Zum Hauptinhalt wechseln
Touchscreen reagiert nicht
Mein Touchscreen registriert meine Berührungen nicht.
Störung durch Displayschutz
Dein Displayschutz könnte die Ursache für das Problem sein. Entferne die Schutzhülle deines Telefons und versuche erneut, den Touchscreen zu bedienen. Wenn das Telefon deine Berührungen nun registriert, war der Displayschutz die Ursache des Problems.
Bildschirm ist gesperrt
Wenn dein Bildschirm bei einem Bild hängen bleibt und nicht mehr reagiert, handelt es sich meist um ein Softwareproblem. Das Aus- und Wiedereinschalten des Telefons kann hier helfen. Wenn das Display nicht anbleibt oder gar nicht erst angeht, könnte der Power-Button klemmen. Versuche, den Power-Button leicht zu bewegen oder die Rückabdeckung des Telefons abzunehmen, um zu prüfen, ob etwas den Knopf blockiert.
Gesprungener Bildschirm
Wenn der Bildschirm physisch gesprungen oder beschädigt ist, ist das Display austauschen in der Regel die einzige Lösung.
Gerät geht nicht mehr an
Ich drücke den normalen Power-Button, aber mein Telefon reagiert nicht. Der Hauptgrund dafür, dass dein Telefon nicht startet, ist ein defekter Akku.
Ladekabel oder Netzteil defekt
Du musst herausfinden, welche Komponente deines Lade-Sets defekt ist. Das Set besteht aus dem USB-Adapter und dem Ladekabel. Oft muss nicht das gesamte Set ersetzt werden. Meist nutzt sich das Ladekabel schneller ab, da es gedehnt, geknickt oder gezogen wird. Der Adapter ist ein kompakter Würfel und bietet weniger Angriffsfläche. Bei den meisten Ladekabeln lässt sich ein beschädigtes Kabel kaum reparieren; am besten besorgst du dir Ersatz. Dasselbe gilt für den USB-Adapter, falls dieser beschädigt ist.
Inkompatibles Ladegerät
Für dieses Telefon wird ein Micro-USB-Kabel benötigt, das an einen USB-Adapter angeschlossen wird. Dieser kann dann in eine Wandsteckdose gesteckt werden, die für den Anschluss eines Adapters ausgelegt ist.
Akku muss ersetzt werden
Wenn Ladekabel und Adapter einwandfrei funktionieren, musst du möglicherweise deinen Akku ersetzen. Dieses Telefon verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Um den defekten Akku zu entfernen, musst du die Rückabdeckung des Telefons abnehmen, indem du an einer der Ecken ziehst, an denen das Gehäuse aufeinandertrifft. In der Mitte des Geräts siehst du dann ein großes, quadratisches Metallstück. Das ist dein Akku; dort gibt es eine Aussparung, an der du ihn greifen und vorsichtig herausziehen kannst. Setze nun einfach den neuen Akku ein und bringe die Rückabdeckung wieder an. Dein Gerät sollte sich nun wieder einschalten lassen.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn ich meine Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse meines Telefons einstecke, höre ich keinen Ton.
Kopfhörerbuchse beschädigt
Die Kopfhörerbuchse bei den meisten Telefonen ist sehr anfällig für Staub und Schmutz, was die Verbindung zwischen Kopfhörern und Buchse beeinträchtigen kann. Versuche, die Buchse mit Druckluft zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Kopfhörer auf Defekte. Falls nicht, könnte es ein Softwareproblem sein – versuche, das Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Wenn nichts davon hilft, liegt wahrscheinlich ein interner Hardwaredefekt vor, der den Austausch von Komponenten erfordert.
Micro-SIM-Fehler
Das Telefon zeigt eine Meldung an, dass für eine Aktion eine SIM-Karte benötigt wird.
Keine SIM-Karte eingelegt
Dieses Telefon wird nicht standardmäßig mit einer SIM-Karte geliefert. Die für dieses Telefon benötigte SIM-Karte ist eine Micro-SIM (3FF).
SIM-Karte falsch eingelegt
Stelle sicher, dass die SIM-Karte korrekt im Slot sitzt. Achte darauf, dass die Kontakte auf der Karte mit denen im Slot übereinstimmen, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera-App funktioniert nicht richtig oder gar nicht.
Verkratztes Kameraglas
Wenn du verschiedene Fotos machst und bei jedem Foto an derselben Stelle eine Unregelmäßigkeit auftritt, liegt wahrscheinlich ein physischer Schaden am Kameraglas vor. Da der Schaden oder Schmutz immer an derselben Stelle zu sehen ist, deutet dies auf einen Kratzer, eine Beschädigung oder Schmutz auf dem Kameraglas hin. Dies ist meist irreparabel und erfordert einen Austausch.
Beschädigter Kamerasensor
Wenn du die Kamera-App öffnest und nur einen schwarzen Bildschirm siehst, oder wenn die Kamera beim Versuch, ein Foto zu machen, nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Hardware- oder Softwaredefekt vor. Schließe Hintergrund-Apps, starte das Telefon neu oder sichere deine Daten und setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Diese Methoden sollten grundlegende Softwareprobleme ausschließen. Wenn weiterhin nichts funktioniert, liegt möglicherweise ein interner Hardwaredefekt der Kamera vor. Dies erfordert höchstwahrscheinlich einen Austausch.
Motherboard beschädigt/funktioniert nicht
Einige Komponenten und Anwendungen auf dem Gerät funktionieren aufgrund eines physischen Schadens am Motherboard nicht.
Defekte Bauteile und Stürze
Leider funktionieren nicht alle Geräte ab Werk einwandfrei, da einige Defekte und Bauteilausfälle erst auffallen, nachdem sie verkauft und von vielen Nutzern verwendet wurden. Diese Probleme werden meist behoben, sobald der Hersteller genügend Daten gesammelt hat, um ein systematisches Problem zu belegen. Wenn dein Gerät noch recht neu ist und du vorzeitige Hardware- oder App-Ausfälle feststellst, hast du möglicherweise eines dieser fehlerhaften Geräte. Ein weiterer häufiger Grund für Schäden am Motherboard sind Stürze. Das Motherboard enthält einige der empfindlichsten Komponenten und Verbindungen des Geräts, sodass ein harter Sturz und die darauf folgenden Erschütterungen leicht physische Schäden verursachen können.
Falsches Netzteil und Überhitzung
Da heute viele verschiedene Ladegeräte auf dem Markt sind, kann es leicht passieren, dass man ein Ladegerät verwendet, das nicht für das Telefon optimiert ist. Der Stecker passt zwar, aber das Gerät liefert möglicherweise nicht genug Stromstärke (Ampere). Wenn dein Telefon beispielsweise einen Strom von 700 mA benötigt, dein Ladegerät aber nur 500 mA liefert, können Probleme wie langsames Laden, Überhitzung und ein kompletter Geräteausfall auftreten.
Julie
246 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Antwort Teilen
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Antwort Teilen
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Antwort Teilen
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 5,838
