Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Front-Display ist gesprungen
Das Front-Display wurde beschädigt (zerkratzt oder gesprungen).
Wenn das Front-Display des Telefons beschädigt ist, musst du möglicherweise [Ungültiger Anleitungslink], um das Display zu ersetzen.
Display zu dunkel oder dunkel
Das Display erscheint dunkel, verfärbt oder schwarz.
Helligkeitseinstellungen sind zu niedrig
Gehe nach Möglichkeit in die Telefoneinstellungen und suche nach den Displayoptionen. Prüfe in den Displayoptionen, ob die Helligkeit des Telefons auf einen sichtbaren oder gewünschten Wert eingestellt werden kann. Wenn das Anpassen der Helligkeit nicht geholfen hat, prüfe, ob die automatische Helligkeit aktiviert ist. Wenn ja, schalte sie aus.
Beschädigter oder defekter Näherungssensor
Wenn das Ändern der Displayeinstellungen nicht möglich war oder zu keinem Ergebnis geführt hat, könnte der Näherungssensor das Problem sein. Gehe zurück zu den Displayeinstellungen und schalte die automatische Helligkeit ein. Suche den Näherungssensor (ein kleiner Kreis oben links im Telefon) und lege für 15 Sekunden deine Hand darauf, während das Telefon eingeschaltet ist. Wenn sich die Helligkeit des Displays nicht ändert, ist der Näherungssensor möglicherweise beschädigt und du musst ihn [Ungültiger Anleitungslink].
LCD-Display ist gesprungen oder ausgebrannt
Wenn dein LCD oder dein Touchscreen schwarz erscheint, gesprungen ist oder die Farben verzerrt sind, muss das LCD des Telefons ersetzt werden. Du musst es [Ungültiger Anleitungslink]
Kamera nimmt verzerrte oder dunkle Bilder auf
Wenn du mit deinem Telefon Bilder aufnimmst, wirken diese unscharf, schattig oder verzerrt.
Linse ist gesprungen
Wenn die Linse deiner Rückkamera gesprungen oder zerkratzt ist, musst du [Ungültiger Anleitungslink].
Kamerasensor ist verschoben oder defekt
Wenn das Telefon keine sichtbaren Risse oder Kratzer auf der Kameralinse aufweist, liegt möglicherweise ein Defekt am Kamerasensor vor. Starte zuerst das Telefon neu. Sobald das Telefon neu gestartet ist, gehe in die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass alles den Werkseinstellungen entspricht. Wenn du dich nicht in einer gut beleuchteten Umgebung befindest, stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist, und nimm dann ein Bild auf. Wenn das Bild immer noch verzerrt oder schattig ist, musst du den Kamerasensor [Ungültiger Anleitungslink].
LED ist nicht verbunden oder beschädigt
Wenn der Blitz nicht funktioniert, versuche in die Telefoneinstellungen zu gehen und zu prüfen, ob der Blitz eingeschaltet ist. Schalte ihn ein, falls er ursprünglich ausgeschaltet war. Mache ein Bild und wenn der Blitz immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise [Ungültiger Anleitungslink].
Musikwiedergabe ist leise, verzerrt oder aus
Toneinstellungen sind zu niedrig
Deine Toneinstellungen sind möglicherweise zu niedrig eingestellt oder ausgeschaltet. Dies kann versehentlich durch Drücken der Tasten an der Seite, die die Lautstärke steuern, passieren. Wenn dies der Fall ist, sollte das Problem durch Aufrufen der Einstellungen und Erhöhen der Lautstärke gelöst werden. Wenn nicht, könnte dies an einem defekten Teil liegen.
Lautsprecherfehlfunktion
Wenn aus der Lautsprecheröffnung leiser oder verzerrter Ton kommt, prüfe zuerst, ob die Toneinstellungen aktiviert sind. Wenn der Ton eingeschaltet ist und immer noch leise oder verzerrt ist, ist der Lautsprecher möglicherweise nicht verbunden oder beschädigt. Wenn dies der Fall ist, musst du [Ungültiger Anleitungslink].
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn Kopfhörer verwendet werden, versuche zuerst ein anderes Paar Kopfhörer, bevor du voreilige Schlüsse ziehst. Wenn sich am Ton nichts geändert hat, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise beschädigt und du musst sie [Ungültiger Anleitungslink].
Home Button funktioniert nicht
Wenn der Home Button beim Drücken klemmt, versuche ihn mit einer kleinen Bürste zu reinigen. Wenn das nicht hilft und die Tasten nicht reagieren, ziehe einen Austausch des Tastensensors in Betracht. Gehe zur [Ungültiger Anleitungslink].
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon bleibt aus, wann immer ich den Power-Button gedrückt halte
Akku fehlt möglicherweise oder ist leer
Entferne die Rückabdeckung und stelle sicher, dass der Akku im Telefon liegt und richtig angeschlossen ist. Wenn der Akku richtig angeschlossen ist und sich das Telefon nicht einschalten lässt, lade das Telefon auf und versuche dann, es einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, muss der Akku höchstwahrscheinlich ersetzt werden.
Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku nicht lädt oder die Ladung nicht hält, muss er ersetzt werden. Du kannst einen Akku bei Online-Händlern wie Amazon oder eBay finden.
Paul
145 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,008
