Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein LG Optimus T geht nicht an, wenn du den Power-Button drückst
Akku schwach
Wenn dein Telefon beim Drücken des Power-Buttons nicht angeht, prüfe zuerst, ob es vollständig geladen ist. Stelle sicher, dass dein Ladegerät funktioniert, indem du es mit einem anderen Gerät testest. Schließe dein LG Optimus T dann für zwei Stunden an das Ladegerät an und versuche erneut, es einzuschalten.
Akku defekt
Wenn das Gerät nach dem Laden weiterhin nicht angeht, ist möglicherweise dein Akku defekt. Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht darin, jemanden mit demselben Telefon zu finden und dessen Akku gemäß unserer Anleitung auszutauschen. Wenn dein Gerät dann angeht, musst du einen neuen Akku einbauen. Falls nicht, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Motherboard defekt
Wenn weder das Aufladen deines Telefons noch das Ausprobieren eines anderen Akkus geholfen hat, musst du möglicherweise dein Motherboard gemäß unserer Anleitung austauschen.
Gerät hält die Ladung nicht
Dein LG Optimus T hat Ladeprobleme oder bleibt nur für kurze Zeit geladen
Schmutzige oder korrodierte Batterieklemmen
Überprüfe deinen Akku auf Korrosion an den Batterieklemmen. Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Telefons zu entfernen und Zugang zum Akku zu erhalten. Poliere die Batterieklemmen mit einem leichten Schleifmittel wie feinkörnigem Schleifpapier, reinige die Batterieklemmen anschließend mit einem fusselfreien Tuch und tausche den Akku aus.
Verstopfter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss deines Telefons frei von Schmutz wie Fussel aus der Hosentasche ist. Versuche, den Schmutz mit Druckluft aus dem Ladeanschluss zu pusten oder entferne ihn mit einer Pinzette.
Defektes Ladekabel
Dein Ladekabel könnte beschädigte Drähte haben, die zu Unterbrechungen beim Laden führen. Versuche, dein Telefon mit einem anderen Micro-USB-Kabel aufzuladen.
Defekter Akku
Dein Akku könnte defekt sein oder durch häufige Nutzung, Alter oder übermäßige Hitzeeinwirkung eine geringere Kapazität aufweisen.
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Telefons zu entfernen und Zugang zum Akku zu erhalten. Sobald du den Akku deines Telefons entfernt hast, teste seine Spannung mit einem Multimeter. Wenn der Akku eine niedrige Spannung anzeigt, sollte er ausgetauscht werden.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm deines LG Optimus T reagiert nicht auf Berührungen oder registriert die Berührungsposition ungenau
Beschädigtes oder gesprungenes Display
Wenn das Display beschädigt oder gesprungen ist, findest du unsere Anleitung zum Display austauschen hier.
Störung durch Zubehör
Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, entferne die Schutzhülle und den Displayschutz und teste das Problem erneut.
Problem mit der SD-Karte
Entferne die SD-Karte, indem du die Rückabdeckung des Telefons abnimmst und den quadratischen Chip in der Nähe des Randes auf der Rückseite ausfindig machst, und teste das Problem erneut. Wenn das Problem nur auftritt, wenn die SD-Karte eingelegt ist, liegt es an der Karte und du benötigst möglicherweise eine neue.
Interner Fehler / Fehlfunktion
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich in der Software des Telefons. Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche eine System- oder Werkseinstellung. Um eine Werkseinstellung durchzuführen, befolge diese 5 Schritte:
1. Speichere alle wichtigen Daten auf der SD-Karte.
2. Schalte das Telefon aus.
3. Halte gleichzeitig die Leiser-Taste, den Power-Button und den Home Button gedrückt.
4. Sobald das LG-Logo erscheint, die Tasten lösen.
5. Das Telefon ist zurückgesetzt; schalte es wieder ein.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten deines LG Optimus T klemmen oder reagieren nicht
Gesperrte Tastatur
Stelle sicher, dass die Tastatur des Geräts entsperrt ist. Überprüfe die Einstellungen unter Tastatureinstellungen.
Angesammelter Schmutz
Es könnte sich Schmutz um die Tasten angesammelt haben. Nimm ein weiches, sauberes Tuch, sprühe es mit einem Reinigungsmittel ein und wische die Tasten ab.
Taste klemmt
Wenn eine Taste zu klemmen scheint, bewege sie vorsichtig von einer Seite zur anderen, damit sie wieder in ihre Position springt. Wenn die Taste immer noch nicht in ihre Position zurückspringt, musst du sie möglicherweise gemäß der Anleitung hier austauschen.
Interner Fehler
Starte das Gerät neu und teste das Problem erneut.
Tonausgabe ist verzerrt
Dein LG Optimus T geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer anschließt oder die Lautsprecher verwendest, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben
Defekter Kopfhörer / Lautsprecher
Das Problem könnte an deinen Kopfhörern oder den Lautsprechern des Telefons liegen. Probiere andere Kopfhörer aus und teste das Problem erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt an den Lautsprechern vor.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn das Einstecken eines anderen Kopfhörerpaares nicht hilft, musst du möglicherweise deine Kopfhörerbuchse austauschen.
Patrick Esguerra
126 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Mitglied von Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,032
