Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist kein Ton zu hören
Die Lautstärke ist auf der niedrigsten Stufe oder aus
Drücke an der Seite des Handys den Lautstärkeregler nach oben, um Ton und Audio zu aktivieren.
Das Handy ist stummgeschaltet
Klicke in den Einstellungen auf Töne und deaktiviere die Stummschaltung.
Den Lautsprecher reparieren
(Siehe Reparaturanleitung)
Mein Akku hält die Ladung nicht
Versuche, dein Handy auszuschalten und es einen kompletten Ladezyklus lang aufzuladen
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist, und stecke das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose. Verbinde dann das Ladegerät mit dem Handy.
Versuche, dein Handy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, nachdem du alle Daten gesichert hast. Versuche danach erneut zu laden.
Gehe zu Einstellungen, Allgemein, Telefon zurücksetzen. Gib dann deinen Passcode ein und warte, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
Der Akku ist möglicherweise defekt, siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Mein Gerät geht nicht mehr an
Versuche, das Netzladegerät zu verwenden.
Nimm den Akku heraus und halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt.
Der Akku wurde unter die kritische Schwelle entladen. Dein Handy lässt sich wahrscheinlich erst wieder einschalten, wenn der Akku wieder etwa fünf Prozent geladen ist.
Versuche ein anderes Ladegerät
Möglicherweise ist das Netzladegerät oder das Kabel defekt. Teste es, falls möglich, mit einem Kabel, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Das Display muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Meine 3G-Verbindung bricht ständig ab
Android 2.1 mit 50 % 3G-Verfügbarkeit
Aufgrund eines Fehlers in Android 2.1 haben einige Handys eine fehlerhafte 3G-Programmierung. Ein Neustart des Handys und das Aktivieren des Flugmodus für 12 Sekunden lösen das Problem der 50%igen Verfügbarkeit. Dies muss nach jedem Neustart erneut durchgeführt werden. Ein Update von Android behebt diesen Fehler jedoch.
Brian
18 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,605
