Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme beim Ein- und Ausschalten des Projektors
Der Projektor lässt sich nicht einschalten, was daran erkennbar ist, dass keine Betriebsleuchte leuchtet und die Lüfter nicht reagieren, oder der Projektor schaltet sich während des Betriebs unvorhersehbar ab
Defektes Netzteil
Überprüfe dein Netzteil visuell; achte auf ausgefranste Kabel, Einkerbungen oder Schnitte in der Isolierung der Drähte, Schäden am Stecker oder übermäßige Hitzeentwicklung an irgendeinem Teil des Netzteils. Wenn du eines dieser Anzeichen bemerkst, ist dein Netzteil defekt oder muss ausgetauscht werden. In manchen Fällen können die Anschlüsse am Kabel verschmutzt oder korrodiert sein; reinige den Stecker und den Anschluss deines Kabels, um einen guten elektrischen Kontakt sicherzustellen.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, und der Akku schnell nachlässt oder sich das Gerät ausschaltet, sobald es nicht mehr am Strom hängt, ist möglicherweise der Akku defekt. Ein guter Ausgangspunkt ist die Überprüfung der Verbindung zum Motherboard. Wenn der Anschluss locker oder nicht eingesteckt ist, stecke ihn wieder ein. Wenn dies nicht das Problem ist, überprüfe den Akku selbst. Falls du Zugriff auf ein Voltmeter hast, prüfe die Spannung des Akkus. Die Standardspannung des Projektorakkus sollte nicht unter 4,8 V liegen. Wenn die Spannung darunter liegt, ist der Lithium-Ionen-Akku unter der sicheren Mindestbetriebsspannung und sollte ersetzt werden. Um das Problem zu beheben, nutze diese Anleitung.
Defekter Lüfter
Wenn du den Lüfter bei eingeschaltetem Projektor nicht hören kannst, ist er möglicherweise defekt und das Gerät überhitzt. Um deinen Lüfter zu überprüfen, nutze diese Anleitung.
Defektes Motherboard
Eine oder mehrere Komponenten auf deinem Motherboard könnten defekt sein oder fehlen. Wenn dein Gerät auf keine Eingaben reagiert und das Einstecken des Netzsteckers nichts bewirkt, könnte dies ein Anzeichen für ein defektes Motherboard sein. Falls dies der Fall ist, kannst du es mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Unscharfe Projektion
Das projizierte Bild wirkt verschwommen oder unscharf
Projektor ist nicht fokussiert
Fokussiere den Projektor, indem du den schwarzen Kunststoffhebel auf der Oberseite des Geräts hin- und herschiebst. Es sollte einen Punkt geben, an dem das Bild scharf und korrekt fokussiert ist.
Linse ist verschmutzt
Schmutz oder Fett auf der Linse kann die Projektion unscharf machen. Das Reinigen der Linse mit einem Glasreiniger für optische Linsen kann Verunreinigungen entfernen und die Projektion klären.
Linse hat einen Riss
Wenn sichtbare Kratzer oder Schrammen auf der Linseneinheit vorhanden sind, führt dies zu einer unscharfen oder verzerrten Projektion. Wenn du solche Schäden feststellst, solltest du die Linse mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defektes LCoS-Display
Das LCoS-Display ist für das Bild verantwortlich, das der Projektor ausgibt. Wenn ein Problem damit vorliegt, zeigt sich das meist dadurch, dass Teile des projizierten Bildes schwarz, falsch gefärbt oder anderweitig verzerrt sind. Wenn dies der Fall ist, tausche das LCoS-Display aus.
Kein Ton
Der Projektor gibt keinen Ton aus
Gerät ist nicht verbunden
Stelle sicher, dass dein Gerät korrekt angeschlossen ist und alle Kabel ordnungsgemäß sitzen. Wenn das Problem speziell bei der Bluetooth-Verbindung auftritt, musst du möglicherweise deine Bluetooth-Karte mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Falscher Audioeingang ausgewählt
Stelle in den Geräteeinstellungen sicher, dass der Projektor als Audiogerät ausgewählt ist und nicht ein anderes Gerät.
Defekter integrierter Lautsprecher
Wenn nichts anderes hilft, musst du den Projektor öffnen und den Lautsprecher überprüfen. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Lautstärke ist zu leise
Die Lautstärke am Gerät könnte ganz heruntergedreht sein. Um sie anzupassen, bewege den Power-Button nach links und rechts, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Verfälschte Farben
Farbton oder Sättigung der projizierten Farben sind verfälscht oder anders als gewohnt
Falsche Anzeigeeinstellungen
Überprüfe die Anzeigeeinstellungen sowohl an deinem Projektor als auch an deinem Gerät. Experimentiere mit den verschiedenen Optionen und prüfe, ob die richtigen Farben projiziert werden.
Verschmutzte Linse
Eingaben werden nicht erkannt
Gerät ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass alle Geräte (der Projektor und das mit dem Projektor verbundene Gerät) eingeschaltet sind.
Eingangskabel sitzt locker
Stelle sicher, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind. Wenn das Eingangskabel locker sitzt, ist die beste Lösung, andere Kabel zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem an einem defekten Kabel liegt oder am Gerät selbst.
Eingangskabel ist defekt
Wenn das Eingangskabel defekt ist, musst du es austauschen. Das Signal wird über ein defektes Kabel nicht übertragen. Prüfe, ob dein Eingangskabel an einem anderen Gerät funktioniert, um festzustellen, ob das Kabel defekt ist oder ein anderes Problem vorliegt.
Defekter oder verstopfter Anschluss
Ein verstopfter oder defekter Anschluss kann zu vielen Problemen führen, die sich verschlimmern, je länger man sie ignoriert; unter anderem können bestimmte Funktionen beeinträchtigt werden. Bei einem verstopften Anschluss ist es am besten, diesen vorsichtig zu reinigen.
John Dalton
393 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 4,292
