Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht auf Touch-Eingaben
Obwohl der Bildschirm eingeschaltet ist, reagiert das Gerät nicht auf Berührungen.
Verschmutzter Bildschirm
Stelle zunächst sicher, dass der Bildschirm sauber und trocken ist, da dies eine mögliche Ursache für das mangelnde Ansprechen des Bildschirms sein kann. Dies lässt sich einfach mit einem Mikrofasertuch oder einem normalen, mit Alkohol oder Wasser befeuchteten Papiertaschentuch erledigen. Achte darauf, den Bildschirm danach zu trocknen.
Softwareproblem
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Bildschirm selbst, sondern an einer Anwendung, die versucht zu laden, oder an anderen softwarebezogenen Problemen. Ein Neustart des Telefons kann hier Abhilfe schaffen. Da der Bildschirm nicht reagiert, versuche, den Akku zu entnehmen, ihn wieder einzusetzen und das Telefon mit dem Power-Button zu starten. Um an den Akku zu gelangen, folge dieser Anleitung bis Schritt X.
Gesprungenes Display
Ein gesprungenes Display kann die Funktionalität beeinträchtigen und ist zudem störend, da es die Sicht behindert. Darüber hinaus kann ein gesprungenes Display zu weiteren Problemen führen, da der Schutz des Telefons beschädigt ist. Daher wird bei einem Sprung empfohlen, das Display auszutauschen. Wenn das Gerät ein gesprungenes Display hat, kann es durch diese Anleitung ersetzt werden.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Akku des Geräts entlädt sich im Vergleich zur bisherigen Leistung zu schnell.
Beschädigtes Ladekabel oder Ladegerät
Wenn das Telefon eingesteckt ist, aber nicht lädt, ist es ein guter erster Ansatz, zu prüfen, ob das Ladekabel oder das Ladegerät sichtbare Schäden aufweist. Ist dies der Fall, wird möglicherweise ein neues benötigt. Um sicherzugehen, dass das Ladegerät tatsächlich die Ursache des Problems ist, könnte das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Wenn an den Ladekomponenten keine sichtbaren Schäden vorhanden sind, der Akku aber dennoch nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise woanders.
Schlechter Akkukontakt
Es ist notwendig, eine gute Verbindung zwischen Telefon und Ladegerät sicherzustellen. Wenn das Telefon richtig verbunden ist, ertönt ein Geräusch und für einen Moment erscheint die Meldung „Lädt XX %“. Außerdem erscheint oben rechts über dem Akkusymbol ein Blitzsymbol. Wenn der Akku vollständig entladen war, musst du einige Minuten warten, bis das Symbol angezeigt wird.
Apps im Hintergrund
Manchmal können Anwendungen, die im Hintergrund laufen, dazu führen, dass sich der Akku schneller entlädt. Eine schnelle Lösung hierfür ist, die quadratische Taste unten auf dem Bildschirm zu drücken und alle Apps, die nicht verwendet werden, durch Drücken des „X“ auf jedem der Fenster zu schließen. Einige Apps können die Akkuleistung auch dann beeinträchtigen, wenn sie scheinbar nicht laufen. Daher wird empfohlen, kürzlich heruntergeladene Apps zu deinstallieren. Dies ist jedoch möglicherweise nicht die Ursache des Problems, daher sollten auch andere mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden.
Defekter Akku
Das Gerät schaltet sich aus und zeigt eine Meldung an, dass ein Akkuproblem vorliegt.
Manchmal kann ein Akku einen Herstellungsfehler aufweisen, in diesem Fall ist es notwendig, den Anbieter für einen Akku-Austausch zu kontaktieren. Es kann jedoch auch an einem fehlerhaften Anschluss liegen. Daher ist es immer gut, dies zu überprüfen, indem du den Akku entnimmst, den Bereich mit einem trockenen Mikrofasertuch reinigst und den Akku wieder einsetzt. Dieses Tutorial zeigt, wie du den Akku austauschst.
Power-Button und Lautstärkeregler reagieren nicht
Die Tasten auf der Rückseite des Mobiltelefons klemmen oder reagieren nicht.
Klebende Tasten
Wenn die Tasten länger brauchen, um herauszuspringen, oder klemmen, könnte der Grund sein, dass sie verschmutzt sind. Es ist notwendig, sie zu reinigen, indem du vorsichtig mit einem in Wasser befeuchteten Wattestäbchen über die Kanten der Tasten fährst. Wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist, kann die Rückseite des Telefons geöffnet werden, um die Tasten durch Befolgen dieser Anleitung freizulegen.
Entladener Akku
Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und sich nicht durch Drücken des Power-Buttons einschalten lässt, wird zunächst empfohlen, durch Anschließen an das Ladegerät zu prüfen, ob es sich um ein Akkuproblem handelt. Wenn der Akku vollständig entladen war, kann es ein paar Minuten dauern, bis du fortfahren kannst.
Softwareproblem
Wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber die Tasten nicht reagieren, kann ein Neustart des Telefons hilfreich sein. Dazu ist das Herunterladen einer Anwendung erforderlich (z. B. „Button Savior“), die es dem Benutzer ermöglicht, ohne Tasten auf ein Boot-Menü zuzugreifen. Wenn die Tasten jedoch nach dem Ausschalten des Geräts immer noch nicht reagieren, wird das Problem schwieriger zu lösen sein. Ein guter Vorschlag ist, strikt die Option „Neustart“ anstelle der Option „Ausschalten“ zu verwenden.
Beschädigter Mechanismus
Wenn der Power-Button und der Lautstärkeregler (hintere Tasten) klemmen oder nicht reagieren, überprüfe den Mechanismus unter den Tasten gemäß der Austauschanleitung.
Wenn die Tasten weiterhin nicht reagieren, kann ein Austausch in Betracht gezogen werden. Die folgende Anleitung zeigt, wie du sie ersetzt. Das Problem muss jedoch nicht unbedingt an den Tasten liegen, sondern am Telefon selbst. In diesem Fall könnte eine andere Lösung erforderlich sein, wie z. B. ein Motherboard-Austausch.
Kamera nimmt keine Bilder auf oder Bilder sind unscharf
Beim Öffnen der Kamera-App erscheinen ein schwarzer Bildschirm und eine Fehlermeldung.
Beim Versuch, ein Bild aufzunehmen, ist das Bild immer unscharf.
Verschmutztes Objektiv
Wenn die Kamera unscharfe Bilder aufnimmt, versuche zuerst, die Kamera zu reinigen, indem du sie mit einem Mikrofasertuch oder einem ähnlichen Tuch abwischst, das für die Kamerareinigung vorgesehen ist. Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines mit Wasser oder Alkohol befeuchteten Wattestäbchens.
Falsche Einstellungen oder veraltete Software
Wenn das Mobiltelefon keine Bilder aufnimmt, versuche das Mobiltelefon neu zu starten oder die Software zu aktualisieren. Eine weitere Option ist, zu „Einstellungen“, „Allgemein“, „Apps“ zu gehen und die „Kamera“-App auszuwählen, um zu überprüfen, ob die Berechtigungen für Kamera, Mikrofon und Speicher alle aktiviert sind.
Wenn die Kamera nach Befolgen der vorherigen Empfehlungen immer noch nicht funktioniert oder Bilder unscharf sind, zeigt diese Anleitung, wie du sie ersetzt und eine neue Kamera einbaust.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Beim Ansehen eines Videos, Abspielen von Musik oder Telefonieren kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Als sicherer erster Ansatz wird empfohlen, die Toneinstellungen zu überprüfen, indem du zu „Einstellungen“ und „Töne & Benachrichtigungen“ gehst, um die gewünschten Toneinstellungen zu verifizieren.
Blockierter Lautsprecher
Manchmal können Fremdkörper in die Lautsprecher des Telefons gelangen. Überprüfe, ob etwas Fremdes (Fussel, Make-up etc.) den Lautsprecher verdeckt. Versuche zunächst, den Bereich mit einer Serviette oder einem Wattestäbchen abzuwischen, das mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol befeuchtet wurde.
Kopfhörermodus
Manchmal können Fussel oder Staub in die Kopfhörerbuchse gelangen und das System „verwirren“, sodass es glaubt, es seien Kopfhörer angeschlossen. Dies lässt sich leicht feststellen, indem man auf den Hauptbildschirm schaut, wo ein Kopfhörersymbol in der Nähe des Akkusymbols in der oberen rechten Ecke erscheinen sollte (falls Kopfhörer eingesteckt sind). Dies lässt sich beheben, indem man vorsichtig mit einer Nadel durch die Kopfhörerbuchse fährt. Denke daran, dass dies nur eine Suche nach etwas sein sollte, das die Kopfhörerbuchse blockiert, es ist also nicht notwendig, mit der Nadel zu stochern oder zu kratzen.
Wenn der Ton des Lautsprechers immer noch nicht funktioniert, kann ein Austausch in Betracht gezogen werden. Diese Anleitung erklärt, wie du ihn ersetzt und einen neuen Lautsprecher einbaust.
Maximiliano Castro
240 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Antwort Teilen
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Antwort Teilen
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,893
