Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät startet nicht
Dein Telefon reagiert nicht auf Versuche, es einzuschalten
Gerät ist nicht geladen
Stelle zuerst sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Falls nicht, schließe das Telefon an und lasse es kurz aufladen. Wenn das Gerät überhaupt nicht lädt, kann dies verschiedene Gründe haben.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel nicht das Problem ist, hast du möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Weitere Anweisungen findest du in dieser Anleitung.
Defekter Ladeanschluss
Da der Ladeanschluss offen liegt und sich an der Außenseite des Telefons befindet, ist er sehr anfällig für Schmutz oder andere Ablagerungen. Verwende zum Reinigen kurze Stöße aus einer Druckluftdose oder stochere vorsichtig mit einem Zahnstocher darin herum. Prüfe mit einer Taschenlampe, ob alle Ablagerungen entfernt wurden. Wenn die Reinigung des Anschlusses das Problem nicht löst, musst du den Anschluss möglicherweise ersetzen. Weitere Anweisungen findest du in dieser Anleitung.
Der Touchscreen reagiert nicht
Wenn du den Bildschirm berührst, zeigt das Telefon keine Reaktion
Verschmutzter Bildschirm
Manchmal reagiert der Touchscreen nicht, weil das Display mit Ablagerungen, Staubpartikeln oder Schmutz bedeckt ist. Reinige daher den Bildschirm, um sicherzugehen, dass dies nicht die Ursache für deine Probleme ist. Verwende niemals Reinigungsmittel wie Glasreiniger, um den Bildschirm zu reinigen. Benutze nur ein wenig Wasser und erziele die besten Ergebnisse mit einem Mikrofasertuch.
Überlastetes Telefon
Eine häufige Ursache für einen nicht reagierenden Touchscreen ist ein überlastetes Telefon. Dein Telefon benötigt eventuell einen Neustart, um dem Gerät einen frischen Start zu ermöglichen, oder du musst etwas Speicherplatz freigeben, damit das Gerät seine Aufgaben ordnungsgemäß ausführen kann.
Gesprungenes Display
Eine häufige Ursache für einen nicht reagierenden Touchscreen ist ein gesprungenes Display. Dein Gerät benötigt wahrscheinlich ein neues Display, um wieder einwandfrei zu funktionieren. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Das Gerät stellt keine Verbindung zu WLAN, 3G oder LTE her
Das Telefon kann keine Funktionen ausführen, die eine Verbindung zu Diensten erfordern, wie Anrufe, Textnachrichten oder Internetsuchen
Probleme mit der SIM-Karte
Wenn deine SIM-Karte keine Verbindung zum Dienst herstellt, bedeutet dies entweder, dass die SIM-Karte herausgenommen und wieder eingesetzt oder vollständig ersetzt werden muss. Die SIM-Karte muss eventuell herausgenommen werden, da Ablagerungen auf der Karte ihre ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Wenn dies der Fall ist, sollte sie nach der Reinigung und dem Wiedereinsetzen in das Telefon wieder einwandfrei funktionieren. Wenn dieser Ansatz nicht funktioniert und die SIM-Karte vollständig ersetzt werden muss, lies die Anleitung zum SIM-Karten-Ersatz, um fortzufahren.
Defekte Antenne
Manchmal kann dein Gerät aufgrund einer defekten Antenne keine Verbindung herstellen. Dies erfordert möglicherweise eine neue Antenne, um das Problem zu lösen. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Antennenaustausch.
Schlechte Fotoqualität
Bei der Nutzung der Kamerafunktion haben die Fotos eine schlechte Qualität
Verschmutztes Kameraglas
Schlechte Fotoqualität ist oft das Ergebnis von Schmutz oder Staub, der sich auf dem Kameraglas ansammelt. Dies lässt sich leicht beheben, indem man mit einem Tuch über das Kameraglas wischt, um Schmutz oder Staub zu entfernen. Teste die Kamera, indem du die Kamera-App öffnest und nach der Reinigung die Bildqualität überprüfst. Wenn die Bilder immer noch eine schlechte Qualität aufweisen, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kamera selbst vor.
Falscher Kameramodus
Eine häufige Ursache für Fotos schlechter Qualität ist, dass die Kamera auf einen falschen Modus eingestellt ist. Kameras verfügen oft über verschiedene Modi, je nach Lichtverhältnissen. Die Kamera des LG Q6 sollte automatisch auf den Modus „Auto“ eingestellt sein. Wenn das Wort „Auto“ nicht in der linken unteren Ecke der Kamera-App erscheint, ist deine Kamera möglicherweise auf den „manuellen“ Modus eingestellt, was die Qualität deiner Bilder beeinträchtigen kann. Stelle sicher, dass der Modus „Auto“ ausgewählt ist, oder experimentiere mit dem manuellen Modus, um die Fotoqualität zu verbessern.
Fehlerhafte Kamerasoftware
Wenn die Reinigung des Kameraglases und die Anpassung des Modus nicht zu Bildern höherer Qualität führen, hast du möglicherweise ein Problem mit der Software deiner Kamera-App. Du findest im Play Store verschiedene Apps, mit denen du prüfen kannst, ob deine Standard-Kamera-App reibungslos läuft.
Das Gerät lädt langsam oder gar nicht
Das LG Q6 lädt langsam oder gar nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist
Defektes Ladegerät
Dein Gerät lädt möglicherweise nicht aufgrund eines defekten Ladegeräts. Reinige das Ladegerät, um eventuelle Rückstände zu entfernen, untersuche das Kabel des Ladegeräts auf Schäden und versuche dann, das Telefon erneut anzuschließen, um zu sehen, ob es ordnungsgemäß lädt. Wenn nicht, bedeutet dies, dass das Ladegerät dauerhaft beschädigt ist und ersetzt werden muss.
Alter Akku
Ein Telefon benötigt einen neuen, aktuellen Akku, um ordnungsgemäß zu funktionieren und erfolgreich zu laden. Wenn der Akku nicht lädt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Akku durch einen neueren Akku ersetzt werden muss, der für das LG Q6 vorgesehen ist. Du kannst die Anleitung zum Austausch des LG Q6 Akkus verwenden, um deinen Akku zu wechseln.
Caroline Cohen
235 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Antwort Teilen
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Antwort Teilen
screen mirroring problem plzz solve
rony - Antwort Teilen
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 4,459
