Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Das Handy lädt langsam oder gar nicht. Das Handy erkennt nicht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
Defekter Akku
Nach langer Nutzungsdauer kann ein Akku ausfallen. Manche Akkus werden heiß, weil das Handy mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzt. Wenn das Ladekabel über einen längeren Zeitraum eingesteckt bleibt, schwächt dies den Akku. Um diese Probleme zu beheben, sollte der Akku ausgetauscht werden. LG Realm Akku austauschen - Anleitung
Ladeanschluss ist defekt
Dieses Problem erfordert eine Reparatur oder einen Austausch des Motherboard. LG Realm Motherboard austauschen - Anleitung
Ladeanschluss ist verschmutzt
Stelle sicher, dass nichts im Ladeanschluss feststeckt. Du kannst eine kleine Menge Reinigungsalkohol auf ein Wattestäbchen geben, um Rückstände oder Schmutz aus dem Anschluss zu entfernen.
Display lässt sich nicht einschalten
Das Handy reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku ist nicht geladen
Wenn sich das Handy nicht einschalten lässt, versuche es aufzuladen. Stecke das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss des Handys. Achte darauf, dass das Ladegerät in einer Steckdose steckt, damit das Handy laden kann.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen.
Bildschirm ist eingefroren
Wenn der Bildschirm eingefroren ist, versuche das Handy neu zu starten. Halte den Power-Button gedrückt und warte, bis sich das Handy ausschaltet. Halte dann den Power-Button erneut gedrückt und warte, bis das Handy neu startet. Dies könnte auch die Folge eines defekten Bildschirms oder eines Fehlers am Motherboard sein. LG Realm Motherboard austauschen - Anleitung
Tastatur reagiert nicht
Tastatur reagiert verzögert
Eine langsame Tastatur kann das Ergebnis von zwischengespeicherten Daten sein. Gehe in die Einstellungen und tippe auf Apps. Scrolle zweimal nach rechts, bis die Option „Alle“ Apps ausgewählt ist. Scrolle nach unten und wähle LG Tastatur. Tippe dann unter CACHE auf Cache leeren.
Rückkamera-Blitz / Taschenlampe funktioniert nicht
Das Licht auf der Rückseite des Handys schaltet sich bei Aufforderung nicht ein. Das Licht funktioniert nicht, wenn die Taschenlampen-Anwendung verwendet wird oder wenn der Blitz bei der Kameranutzung eingeschaltet ist.
Blitz ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist. Gehe unten auf dem Startbildschirm zu Apps. Tippe auf Kamera. Sobald die Kamera-Anwendung geöffnet ist, siehst du in der oberen rechten Ecke ein Symbol, das einem Blitz ähnelt. Wenn sich hinter dem Symbol eine Linie befindet, ist der Blitz ausgeschaltet. Tippe einmal auf das Blitz-Symbol, um den Blitz einzuschalten.
Blitz muss ersetzt werden
Handy vibriert nicht
Das Handy vibriert nicht, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
Vibrationseinstellung ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Vibrationseinstellungen eingeschaltet sind. Wische dazu vom Startbildschirm aus die Benachrichtigungsleiste nach unten. Tippe auf das Einstellungs-Symbol und dann auf Ton. Tippe auf Tonprofil und wähle die bevorzugte Option aus. Um die Vibrationsfunktion für Klingeltöne und Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten, tippe auf „Klingelton mit Vibration“, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Tipp: Wenn der Tonmodus auf „Nur Vibration“ oder „Lautlos“ eingestellt ist, ist die Option „Klingelton mit Vibration“ deaktiviert.
Vibrationsmotor muss repariert werden
Emily Palmer
326 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Mitglied von Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,794
