Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen kalibrierungsfehler
Wenn der Bildschirm berührt wird, reagieren andere Bereiche des Handys.
Sicherer Modus ist nicht aktiviert
Dies deaktiviert Anwendungen, die Softwareprobleme verursachen könnten. Schalte dein Handy aus und starte es neu. Wenn das LG-Logo erscheint, drücke und halte die Leiser-Taste, bis du den Startbildschirm siehst. Dein Startbildschirm zeigt den sicheren Modus in der unteren linken Ecke an, wie dargestellt. Deinstalliere Apps, die Probleme verursachen.
Akkuk問題
Das Entnehmen des Akkus startet das Handy neu und setzt die Schaltkreise im Gerät zurück. Nimm die Rückseite ab und entferne den Akku. Lass ihn für 30 Sekunden außerhalb des Handys, setze ihn dann wieder ein und schalte das Handy wieder ein.
Defektes Display
Das Display des Handys ist möglicherweise fehlerhaft oder defekt und muss in diesem Fall ausgetauscht werden. Eine Anleitung, um das Display austauschen zu können, findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Akku entlädt sich schnell
Das LG Rebel hält die Ladung nicht über einen längeren Zeitraum.
Unnötige Apps laufen im Hintergrund
Es laufen zu viele Apps im Hintergrund. Das Schließen dieser Apps erhöht die Akkulaufzeit. Du kannst dies tun, indem du auf das Symbol für kürzlich verwendete Apps am unteren Rand des Handys tippst. Um eine App zu schließen, scrolle durch die Liste, halte die App gedrückt und wische nach links oder rechts.
Nicht verwendete Apps deinstallieren
Wenn man Apps installiert, belastet dies automatisch den Akku. Durch das Löschen von Apps, die man kaum nutzt, oder unbedeutender Apps, verbessert sich die Akkulaufzeit. Du kannst Apps löschen, indem du auf das App-Symbol am unteren Bildschirmrand tippst. Tippe auf das Einstellungssymbol, indem du den Bildschirm nach links schiebst. Wische den Bildschirm nach oben, um weitere Optionen zu sehen, und tippe auf Apps. Wähle den Tab „Heruntergeladen“ und tippe auf die Anwendung, die du löschen möchtest. Tippe auf Deinstallieren. Drücke auf OK.
Automatische Helligkeit ist eingeschaltet
Handys haben standardmäßig die automatische Helligkeit aktiviert. Eine so hohe Helligkeitseinstellung entlädt den Akku schnell. Schalte die automatische Helligkeit aus, um dieses Problem zu beheben. Wähle dazu die Menütaste in der unteren linken Ecke deines Bildschirms. Tippe auf Einstellungen. Wähle die Anzeigeoption. Tippe auf die oberste Option, die Helligkeit. Deaktiviere die automatische Helligkeit, indem du das Häkchen aus dem Feld entfernst.
Handy wird während des Ladevorgangs benutzt
Wenn man das Handy während des Ladevorgangs benutzt, wird der Akku beschädigt. Vermeide es, dein Handy zu benutzen, während es angeschlossen ist. So hält dein Akku länger.
Kann nicht auf mobile Daten zugreifen
Das Handy hat Schwierigkeiten, sich mit mobilen Daten zu verbinden, oder trennt die Verbindung von selbst.
Handy muss zurückgesetzt werden
Wenn das Handy nicht ab und zu zurückgesetzt wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Um es zurückzusetzen, suche den Power-Button auf der rechten Seite, halte ihn etwa 5 Sekunden lang gedrückt oder bis das Handy ausgeht, und halte den Power-Button dann für weitere 5 Sekunden gedrückt, um es wieder einzuschalten.
Mobile Daten sind ausgeschaltet
Die Einstellungen für mobile Daten müssen aktiviert sein, damit das Handy auf mobile Daten zugreifen kann. Um dies wieder zu aktivieren, gehe zuerst zu den Einstellungen. Suche den Schalter für mobile Daten. Schalte den Schalter aus und wieder an.
SIM-Karte funktioniert nicht richtig
Die SIM-Karte könnte falsch eingelegt sein oder eine lockere Verbindung haben. Um dies zu beheben, entferne zuerst die Rückabdeckung. Nimm den Akku heraus und entferne die SIM-Karte aus dem Slot. Warte 5 Minuten und setze die SIM-Karte wieder in den Slot ein.
Netzwerkeinstellungen müssen zurückgesetzt werden
Netzwerkeinstellungen könnten falsch sein oder eine Fehlfunktion aufweisen. Um dies zu beheben, gehe zuerst zu den Einstellungen. Tippe auf Sichern & Zurücksetzen. Tippe auf Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Tippe unten auf Einstellungen zurücksetzen. Gib bei Bedarf die PIN ein.
Bluetooth-Verbindung bricht unerwartet ab
Bluetooth funktioniert möglicherweise nicht richtig. Der Ton könnte aussetzen, Anrufe könnten abbrechen und die Verbindung könnte instabil sein.
Ein Soft-Reset löscht alle temporären Dateien, die das Problem verursachen könnten. Schalte dein Handy aus. Entferne den Akku. Setze den Akku nach 10 Sekunden wieder ein. Schalte dein Handy wieder ein.
Zu koppelndes Gerät unterstützt keine Bluetooth-Protokolle
Informationen zur Kompatibilität findest du in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
Bluetooth ist nicht auf beiden Geräten aktiviert
Bluetooth könnte entweder auf dem LG Rebel oder dem anderen Bluetooth-Gerät ausgeschaltet sein. Stelle sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist.
Bluetooth nicht in Reichweite
Die Bluetooth-Reichweite für die meisten Geräte, einschließlich deines LG Rebel, beträgt etwa 9 Meter. Stelle sicher, dass sich die Geräte in Reichweite befinden.
Gerät muss neu gekoppelt werden
Das Entfernen der Kopplung, ein Neustart deines LG Rebel und das erneute Koppeln des Bluetooth-Geräts aktualisieren deine Verbindung.
devan morales
561 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Antwort Teilen
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Antwort Teilen
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Antwort Teilen
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Antwort Teilen
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 22,836
