Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Das Telefon bleibt willkürlich hängen und funktioniert nicht mehr.
Zu viele Apps im Hintergrund
Wenn du feststellst, dass das Telefon langsamer wird oder hängen bleibt, nachdem du zu viele Apps geöffnet oder eine bestimmte App installiert hast, ist es ratsam, das Multitasking zu begrenzen. Das kannst du wie folgt tun:
  • Öffne die „Einstellungen“. Diese App findest du im App-Drawer oder durch Tippen auf das Zahnradsymbol in der Benachrichtigungsleiste.
  • Scrolle im Einstellungsmenü ganz nach unten und suche das Panel für die Entwickleroptionen.
    • Falls du das Panel für die Entwickleroptionen nicht siehst, tippe auf „Über das Telefon“, dann auf „Software-Info“ und tippe anschließend wiederholt auf „Build-Nummer“, bis das Telefon anzeigt, dass die Entwickleroptionen aktiviert wurden.
  • Tippe im Panel „Entwickleroptionen“ auf den Schalter, um die Entwickleroptionen zu aktivieren, und scrolle dann zu dem Punkt „Hintergrundprozess-Limit: Standardlimit“.
  • Ändere dies auf „Höchstens 4 Prozesse“. Wenn das Problem weiterhin besteht, wähle eine niedrigere Zahl.
Bedenke, dass eine Änderung der Anzahl der Hintergrundprozesse dazu führen kann, dass sich das Telefon beim wiederholten Wechseln zwischen mehreren Apps träger anfühlt, da das Telefon jedes Mal alle Daten neu laden muss.
Prozessor drosselt automatisch aufgrund von Überhitzung
Wenn du feststellst, dass das Telefon bei starker Erwärmung langsamer wird oder hängen bleibt, gibt es einige Maßnahmen, um dies seltener auftreten zu lassen:
  • Behalte im Blick, welche Apps das Telefon heiß werden lassen. Das ist natürlich keine narrensichere Methode, aber die eingeschränkte Nutzung von Apps, die das Telefon erhitzen, mindert die Prozessordrosselung, was das Telefon flüssiger laufen lassen sollte.
  • Wenn du merkst, dass das Telefon nach dem Installieren oder Updaten einer bestimmten App zu überhitzen beginnt, könnte es sein, dass die installierte App auch dann läuft, wenn du sie nicht verwendest. Du kannst die App entweder deinstallieren oder, falls dein Telefon gerootet ist, eine App wie „Titanium Backup“ verwenden, um die App „einzufrieren“ und zu verhindern, dass sie läuft, wenn du sie nicht benötigst.
  • Wenn keiner dieser Schritte hilft, könnte sich der Akku deines Telefons erhitzen. Das ist normal und passiert bei jedem Akku mit der Zeit, vor allem beim Laden. Wenn dies häufig passiert, während das Telefon nicht geladen wird – insbesondere im Leerlauf –, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen. Die meisten Lithium-Ionen-Akkus halten nur eine begrenzte Anzahl von Lade- und Entladezyklen durch, und es kann sein, dass der Akku das Ende seiner Akkulebensdauer erreicht.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Der Lautstärkeregler reagiert nicht, wenn er gedrückt wird.
Erfordert einen Neustart
Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, und schalte es wieder ein, indem du den Power-Button erneut gedrückt hältst. Manchmal liegt es nur an der Software.
Lose interne Verbindung
Manchmal ist die Verbindung zwischen den Tasten und der internen Hardware locker. Versuche es zu beheben, indem du das Telefon mit deinem Daumen an der oberen rechten Ecke fest zusammendrückst und diesen Vorgang einige Male wiederholst. Dies kann je nach Schwere des Problems eine vorübergehende oder dauerhafte Lösung sein.
Klemmender Lautstärkeregler
Die Tasten am Telefon können klemmen. Um dieses Problem zu beheben, halte gleichzeitig die Tasten „Lauter“ und „Leiser-Taste“ gedrückt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die Tasten abwechselnd gedrückt zu halten.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es startet.
Defektes Netzteil
Versuche einen erzwungenen Neustart deines Geräts. Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn kein Licht leuchtet, könnte das Netzteil defekt sein. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils, das mit deinem Telefon kompatibel ist.
Defekter Akku
Versuche einen erzwungenen Neustart deines Geräts. Schließe das Telefon an ein Netzteil an und schalte es ein. Wenn sich das Gerät nach dem Abziehen des Kabels sofort ausschaltet, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzakkus.
Akku lädt nicht
Das Telefon reagiert nicht, wenn es eingesteckt wird.
Defektes Ladekabel
Versuche, das Ladekabel für das Telefon auszutauschen, da es möglicherweise eine lockere Verbindung hat oder die Drähte gebrochen sein könnten.
Defektes Netzteil
Versuche, das Telefon einzustecken und zu prüfen, ob die Ladeanzeige leuchtet. Falls nicht, könnte das Netzteil defekt sein. Erwäge daher, es auszutauschen.
Defekter Akku
Stecke das Telefon ein und lass es eine Weile laden. Wenn es während des Ladevorgangs funktioniert, aber nicht, wenn es vom Ladegerät getrennt ist, könnte der Akku defekt sein. Tausche in diesem Fall den Akku aus.
Unterer Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Das Telefon gibt über den Lautsprecher keinen Ton von sich.
Ton am Telefon ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke hochgedreht ist, wenn Audio abgespielt wird. Spiele ein Video oder eine Audiodatei ab und drücke während der Wiedergabe die Lautstärketaste „Lauter“.
Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
Es ist möglich, dass das Mobilgerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Um dies zu ändern, kannst du in die Telefoneinstellungen gehen und die Bluetooth-Einstellung ausschalten. Sobald die Einstellung deaktiviert ist, kannst du den Ton testen.
John Breaux
196 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Antwort Teilen
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Antwort Teilen
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Antwort Teilen
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,447
