Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon zeigt beim Einschalten keine Reaktion und lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist es defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil am Telefon angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn sich das Telefon nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht und es erfolgt keine Reaktion beim Anschließen des Netzteils.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können, blockiert möglicherweise etwas den Tastendruck. Entferne die Taste, um sicherzugehen, dass nichts darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich darunter reinigen. Sobald dieser sauber genug ist, folge dieser Anleitung, um die Tastatur wieder in das Telefon einzusetzen.
Tastaturbeleuchtung defekt
Wenn die Tastatur nicht leuchtet, aber auf Eingaben reagiert, folge dieser Anleitung, um die Tastatur auszutauschen.
Unerwartete Neustarts
Das Telefon startet ohne Aufforderung neu und führt erwartete Aktionen nicht aus. Es schaltet sich zudem so aus, als wäre der Akku leer.
Defektes Motherboard
Wenn das Telefon willkürlich ausgeht oder neu startet, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden. Ein einfacher Weg, um festzustellen, ob ein Austausch des Motherboards erforderlich ist, besteht darin zu prüfen, ob der Akku die Ladung hält und in gutem Zustand aussieht. Eine vollständige Anleitung zum Austausch findest du hier
Defekter Akku
Wenn das Motherboard vor Kurzem ausgetauscht wurde, könnte der Akku die Ursache für die Abschaltungen und Neustarts sein. Wenn der Akku beschädigt aussieht, ist es ratsam, ihn auszutauschen. Wenn der Akku keine Ladung hält oder sich überhaupt nicht aufladen lässt, ist dies höchstwahrscheinlich die Ursache für die Neustarts und Abschaltungen.
Fehlercodes werden gesendet
Das Telefon zeigt Fehlercodes für die folgenden Komponenten an. Finde heraus, welches Bauteil ersetzt werden muss, um den Code zu beheben.
Defekte Kamera
Das Telefon sendet möglicherweise Fehlercodes bezüglich der Kamera. Möglicherweise liegt ein Defekt am Kameraobjektiv oder der Elektronik vor. Diese muss ausgetauscht werden, falls der Fehlercode bestehen bleibt.
Defektes Display
Das Telefon reagiert möglicherweise nicht auf Berührungen oder zeigt bei einer Bildschirmanfrage keine Reaktion. Anrufe und Nachrichten kommen zwar an, werden aber nicht auf dem Display angezeigt. Wenn das Display etwas anzeigt, erscheint ein Fehlercode bezüglich einer Fehlfunktion des Displays.
Defekter Akku
Es wird ein konstanter Fehlercode bezüglich des Akkus angezeigt. Der Akku hat unabhängig von der Ladedauer zu wenig Energie und eine Warnung bei niedrigem Akkustand erscheint häufig.
David Rasmussen
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 852
