Zum Hauptinhalt wechseln
LG Rumor Touch geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button und nichts passiert.
Tastatur reagiert nicht
Das Tastaturpad könnte verschmutzt, nicht richtig angeschlossen oder im Inneren des Telefons beschädigt sein. Wenn das der Fall ist, zerlege das Telefon, reinige das Tastaturpad und untersuche die Verbindung zum Logic Board auf Brüche oder starken Verschleiß.
Akku ist leer/defekt
Der Akku könnte schwach sein, sodass er keine Ladung mehr hält. Wenn das der Fall ist, muss ein Ersatzakku installiert werden.
Logic Board ist defekt
Das Logic Board des Telefons könnte beschädigt sein. Wenn das der Fall ist, muss ein Ersatzteil installiert werden.
LG Rumor Touch hält die Ladung nicht
Du lädst dein Telefon auf, und fast unmittelbar nachdem du das Telefon von der Stromquelle abziehst, schaltet es sich aus.
Ladekabel ist nicht vollständig eingesteckt
Das Ladekabel ist möglicherweise nicht vollständig in das LG Rumor Touch oder die Steckdose eingesteckt. Überprüfe, ob das Ladekabel und der Stecker sowohl am LG Rumor Touch als auch an der Steckdose fest sitzen.
Akku ist leer/reagiert nicht
Ladekabel ist defekt
Das Ladekabel könnte gebrochen oder verbogen sein, was den Stromfluss einschränkt. Wenn das der Fall ist, muss ein Ersatz-Ladekabel bestellt werden.
LG Rumor Touch Kamera funktioniert nicht
Du versuchst, ein Foto zu machen, und das Bild ist verzerrt.
Kameralinse ist gesprungen
Das Bild ist verzerrt, wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen. Wenn das der Fall ist, musst du die Kameralinse austauschen.
Kameralinse ist verschmutzt
Wenn die Kamera stark verschmutzt ist, zeigt sie einen schwarzen Bildschirm an. Bei teilweiser Verschmutzung ist das Bild verzerrt. In beiden Fällen musst du das Telefon zerlegen und die Kameralinse reinigen.
LG Rumor Touch gibt keinen Ton ab
Es ertönt kein Ton, wenn das Telefon klingelt, Musik spielt oder der Wecker losgeht
Lautsprecher sind defekt
Die Lautsprecher könnten defekt sein. Wenn das der Fall ist, musst du das Telefon zerlegen, den Lautsprecher ausbauen und durch ein Ersatzteil ersetzen.
Logic Board ist fehlerhaft
Das Logic Board könnte verschlissen sein oder nicht reagieren. Entferne alle Teile, die zum Logic Board führen, und ersetze das Board.
LG Rumor Touch Tastaturtasten funktionieren nicht
"Die Tasten reagieren beim Drücken nicht oder klemmen"
Tastaturpad ist defekt
Das Tastaturpad könnte defekt sein. Falls das passiert, musst du das Telefon eventuell zerlegen und ein neues Tastaturpad einsetzen.
Logic Board funktioniert nicht
Wenn das Logic Board nicht reagiert, zerlege das Gerät und setze ein Ersatzteil ein.
Tastaturpad ist verschmutzt
Zerlege in diesem Fall einfach das Telefon und reinige das Tastaturpad. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, ziehe einen Austausch in Betracht.
Ivan Rojas
107 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,755
