Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Screen Unresponsive
Das Telefondisplay reagiert nicht auf deine Eingaben.
Broken Screen
Wenn dein Display gesprungen ist und das Telefon zwar an, aber nicht bedienbar ist, musst du das Display austauschen, um es weiter nutzen zu können.
Screen Won't Register Touch
Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button so lange gedrückt hältst, bis das LG-Logo erscheint und sich das Gerät ausschaltet. Wenn das Telefon nach dem Neustart immer noch nicht funktioniert, kann das Entfernen des Akkus das Problem beheben. Wenn keine dieser Maßnahmen hilft, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem mit dem Touchscreen oder dem Motherboard vor. Ersetze das Motherboard mithilfe dieser Anleitung.
Phone Doesn't Charge
Das Telefon lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist.
Faulty Charging Cable
Das verwendete Ladekabel könnte einen Defekt haben oder beschädigt sein. Versuche es mit einem anderen Ladekabel oder schließe das Kabel an einer anderen Steckdose an, um zu prüfen, ob dies das Problem behebt. Vermeide außerdem Ladekabel von Drittherstellern, da diese oft minderwertig verarbeitet sind.
Charging Port Doesn't Work
Wenn das Telefon eingesteckt ist und das Ladekabel funktioniert, könnte der Ladeanschluss defekt sein. Überprüfe ihn auf Staub oder Fremdkörper und reinige ihn vorsichtig durch Ausblasen oder mit einem trockenen Tuch. Wenn das nicht hilft, ist der Akku möglicherweise komplett defekt oder der Ladeanschluss beschädigt.
Phone Resetting Itself
Das Telefon schaltet sich willkürlich aus und wieder an, ohne dass du eine Taste drückst.
Faulty Battery
Der Akku könnte fehlerhaft, verbraucht oder durch Überbeanspruchung tiefentladen sein. Dies ist ein häufiges Problem bei den meisten Android-Telefonen. Das Ersetzen des Akkus sollte das Problem lösen.
Application Interference
Apps von Drittanbietern, die im Hintergrund laufen, können die Akkulaufzeit erheblich verkürzen. Um dies zu verhindern, kannst du in den Telefoneinstellungen auf manuelle Updates umstellen. Zudem sind bestimmte Apps von Drittanbietern dafür bekannt, den Akku schnell zu leeren, insbesondere die Facebook-App. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung oder das Löschen akkuhungriger Apps sollte das Problem beheben.
Defective Motherboard
Ein Wasserschaden am Motherboard ist eine weitere mögliche Ursache. Da Flüssigkeiten für Elektronik schädlich sind, können alle Teile, die mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen sind, zu einem Hardwaredefekt führen. Zudem kann das Motherboard einfach defekt sein. In beiden Fällen musst du das Motherboard ersetzen. Ersetze das Motherboard mithilfe dieser Anleitung.
Overheating
Das Telefon fühlt sich heiß an und läuft langsamer als gewöhnlich.
Wrong Phone Case
Es ist sehr wichtig, eine Handyhülle zu verwenden, die eine ausreichende Wärmeableitung ermöglicht – nicht nur um Überhitzung zu vermeiden, sondern auch um die Akkulaufzeit zu schonen. Achte darauf, dass die Hülle die Lüftungsschlitze deines Telefons nicht blockiert und aus einem Material besteht, das die Wärmeableitung unterstützt.
Audio Issues
Der Ton über die Kopfhörerbuchse oder die Lautsprecher ist verstummt oder nicht hörbar.
Check Volume settings
Eine einfache Lösung für Audioprobleme ist die Überprüfung der Lautstärkeeinstellungen. Wenn das Telefon stummgeschaltet oder der Ton aus ist, lässt sich das Problem leicht beheben.
Faulty audio port
Die Kopfhörerbuchse könnte abgenutzt oder beschädigt sein. Versuche sie vorsichtig mit einem Zahnstocher oder Druckluft zu reinigen. Besteht das Problem weiterhin, liegt möglicherweise ein Defekt an der Buchse selbst vor, was das Auseinanderbauen des Telefons und das Ersetzen der Kopfhörerbuchse erfordert.
Software Problems
Möglicherweise verhindern Softwareprobleme die Audiowiedergabe. Versuche, das Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Tippe auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche Apps. Gehe dann zu Einstellungen und anschließend auf Sichern & Zurücksetzen. Wähle Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und bestätige dies mit Telefon zurücksetzen. Drücke danach auf Alles löschen, um den Vorgang abzuschließen. Sei vorsichtig: Dabei werden alle Daten auf deinem Telefon gelöscht, einschließlich Google-Konten, heruntergeladene Apps, Musik, Bilder und Dateien.
Speaker Damaged
Bei physischen Schäden, wie etwa durch Stöße oder Wasser, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Internet Connectivity Issues
WLAN und LTE sind verfügbar, aber extrem langsam.
Wi-Fi Sleep Settings
Überprüfe in den Telefoneinstellungen, ob das WLAN des Telefons so eingestellt ist, dass es nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand wechselt.
Router Needs Resetting
Starte deinen Router neu, um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Telefon liegt. Wenn andere Geräte in deinem Haushalt ebenfalls keine WLAN-Verbindung aufbauen können, musst du dich möglicherweise an deinen Internetanbieter wenden und einen Techniker anfordern.
Faulty SIM Port
Wenn alles andere nicht hilft, ist möglicherweise der SIM-Karten-Anschluss deines Telefons defekt und muss ersetzt werden. Nutze diese Anleitung, die dich beim Austausch des SIM-Karten-Anschlusses unterstützt.
Pictures/Files don't Save
Das Telefon erlaubt es nicht, Bilder oder Dateien zu speichern.
Check free memory
Navigiere zu den Telefoneinstellungen und prüfe, wie viel freier Speicherplatz noch vorhanden ist. Ist kein Speicherplatz mehr übrig, musst du Inhalte löschen, um Platz freizugeben.
Faulty SD card
Entferne die Rückabdeckung des Telefons, tausche die SD-Karte gegen eine neue aus und prüfe, ob das Problem damit behoben ist.
Damaged SD Port
Wenn der Austausch der SD-Karte das Problem nicht gelöst hat, ist möglicherweise der SD-Karten-Anschluss beschädigt. Überprüfe den Anschluss auf Schmutz oder Staub und reinige ihn vorsichtig. Wenn das nicht hilft, solltest du versuchen, den SD-Karten-Anschluss mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Camera Problems
Die Kamera macht keine hochwertigen Fotos mehr oder gar keine Bilder.
Blurry Pictures
Unscharfe Bilder entstehen meist dadurch, dass die Kamera nicht fokussieren kann oder das Objektiv verschmutzt ist. Halte das Telefon für einen korrekten Fokus ruhig und gehe nicht zu nah an das Objekt heran, das du fotografieren möchtest. Überprüfe zudem, ob das äußere Objektiv gereinigt werden muss oder ob sich aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen Feuchtigkeit im Inneren des Objektivs befindet. Wenn das Telefon verschmutzt ist, reinige es mit einem feuchten Tuch. Bei Feuchtigkeit im Inneren kannst du es ein oder zwei Tage in einen Behälter mit trockenem Reis legen, um die Feuchtigkeit zu entziehen.
Camera Cracked
Die einzige Lösung bei einer gesprungenen Kamera ist der Austausch. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die Kamera ersetzt.
Aiman Sallam
506 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,373
