Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwierigkeiten beim Laden und beim Halten der Akkuladung
Der Akku entlädt sich schnell und das Gerät geht aus.
Zu viele Apps im Hintergrund
Wenn zu viele Apps gleichzeitig geöffnet sind, kann dies den Akku belasten. Das Schließen von Apps, die du aktuell nicht nutzt oder in naher Zukunft nicht benötigst, kann Abhilfe schaffen. Stelle außerdem sicher, dass andere Dienste wie Bluetooth, Mobilfunkdienste und WLAN ausgeschaltet sind, wenn sie nicht benötigt werden, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Verschmutzter oder verstaubter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss sammelt durch den täglichen Gebrauch Staub und Schmutz. Versuche, den Anschluss mit Druckluft aus einer Dose auszublasen oder die Rückstände mit einem Mikrofasertupfer vorsichtig zu entfernen.
Defektes oder beschädigtes Ladegerät
Das Ladegerät selbst kann beschädigt sein. Die einfachste und einzige Lösung ist der Austausch des Ladekabels. Du kannst dies leicht testen, indem du das Smartphone an ein anderes Ladegerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Smartphone mit dem neuen Ladegerät ordnungsgemäß lädt, liegt das Problem wahrscheinlich am alten Ladegerät.
Physischer Schaden am Ladeanschluss
Wenn sich das Ladekabel nicht leicht vom Gerät trennen lässt oder nicht vollständig in den Anschluss passt, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein. Vergleiche zur Diagnose den Ladeanschluss deines Geräts mit Bildern eines Micro-USB-Anschlusses. Überprüfe, ob sich unten im Ladeanschluss ein dünner Metallkontakt befindet und ob das Ladekabel noch fest in den Anschluss passt. Wenn dein Ladeanschluss nicht die korrekte Form aufweist, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Eine schlechte Akkuleistung, die nicht auf eine intensive Nutzung zurückzuführen ist, kann die Folge eines alten oder defekten Akkus sein. Wenn der Akku beschädigt ist, gibt es möglicherweise keine Möglichkeit mehr, ihn wieder zu beleben. In diesem Fall muss der Akku durch einen neuen ersetzt werden. Ein einfacher Test besteht darin, das Smartphone an ein neues Ladegerät anzuschließen, das nachweislich funktioniert. Wenn das Smartphone weiterhin nicht oder nicht richtig lädt, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt.
Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Nicht reagierender Touchscreen
Der Bildschirm reagiert nicht oder nur ungenau auf Berührungen
Physische Schäden
Schäden am Bildschirm sind in der Regel sichtbar. Achte auf Risse im Display, Schlieren im LCD (schwarze oder violette Flecken auf dem Bildschirm) oder Streifen in beliebigen Farben.
Tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus.
App-Abstürze
Wenn das Smartphone bei der Nutzung einer App einfriert, könnte die App selbst die Ursache sein. Versuche zuerst, die eingefrorene App zu schließen. Wenn der Bildschirm komplett nicht mehr reagiert, musst du das Smartphone eventuell neu starten:
  • Halte den Power-Button (auf der Rückseite) gedrückt, bis der Bildschirm mit den Telefonoptionen erscheint, dann loslassen.
    • Wenn das Gerät nicht reagiert, halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet (ca. 10 Sekunden), dann loslassen.
    • Tippe auf dem Bildschirm mit den Telefonoptionen auf „Ausschalten“ und starte es neu.
  • Tippe in der Aufforderung zum Ausschalten und Neustarten auf NEUSTART, um zu bestätigen.
  • Warte einige Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
  • Wenn ein Soft-Reset (Power-Button für 30 Sekunden gedrückt halten) nicht möglich ist, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen.
Verdecktes Objektiv
Wenn das Smartphone einen schwarzen oder verzerrten Bildschirm anzeigt, könnte das Objektiv verschmutzt sein. Stelle sicher, dass das Objektiv sauber ist, keine Gegenstände das Objektiv blockieren und keine sichtbaren Schlieren oder Kratzer auf dem Objektiv vorhanden sind.
Eingefrorene App
Die Kamera-App kann sich „aufhängen“. Dies lässt sich meist durch Schließen und Neustarten der App beheben. In Extremfällen muss das Smartphone neu gestartet werden.
Beschädigte Kamera
Beide Kameras können durch Beschädigungen unbrauchbar werden. In diesem Fall muss die beschädigte Kamera ausgetauscht werden.
Tausche die Frontkamera mithilfe dieser Anleitung aus.
Tausche die Rückkamera mithilfe dieser Anleitung aus.
Kopfhörerbuchse gibt keinen Ton aus
Keine Tonwiedergabe, wenn etwas an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist
Defekte Kabel
Das verwendete Kabel kann beschädigt sein und kein Signal mehr übertragen. Teste dies, indem du ein anderes Kabel verwendest, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das neue Kabel funktioniert, ist dein ursprüngliches Kabel wahrscheinlich defekt.
Verschmutzte Buchse
Staub und Schmutz können sich in der Kopfhörerbuchse ansammeln. Versuche, die Buchse mit Druckluft aus einer Dose auszublasen oder sie mit einem Mikrofasertupfer zu reinigen.
Beschädigte Buchse
Die Kopfhörerbuchse kann beschädigt oder verbogen sein. Wenn du Schäden an der Kopfhörerbuchse feststellst, muss diese Komponente unter Umständen ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich nur teilweise oder gar nicht einschalten
Sicherstellen, dass das Gerät geladen ist
Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, lässt sich das Telefon nicht einschalten. Versuche, das Telefon über einen längeren Zeitraum aufzuladen oder verwende ein anderes Ladegerät, von dem du weißt, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Veraltete Software
Telefon-Software wird häufig aktualisiert. Wenn Updates nicht installiert werden, kann dies schließlich zu Problemen bei der Nutzung führen. Versuche einen erzwungenen Neustart, indem du den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt hältst. Lass den Power-Button los, falls das Telefon angeht. Überprüfe nach dem Einschalten, ob die Software des Telefons auf dem neuesten Stand ist.
Auf Schäden prüfen
Untersuche das Telefon auf Unregelmäßigkeiten oder erkennbare Schäden an Komponenten wie dem Akku, dem Ladeanschluss oder dem Power-Button. Wenn du Schäden feststellst, folge der entsprechenden Reparaturanleitung, um diese Bauteile zu reparieren.
Gerät geht immer noch nicht an
Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise ein Neustart erforderlich. Versuche zuerst einen erzwungenen Reset, indem du den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt hältst. Wenn das Telefon dann immer noch nicht angeht, ist eventuell eine Werkseinstellung erforderlich. WARNUNG: Dabei werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht. Stelle daher sicher, dass du ein aktuelles Backup hast.
Verfahren zur Werkseinstellung
Tiffany Wheeler
308 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Still doesn't power up what else could the problem be. I even tried other batteries or even a different charging cords and plugs
Chamorro Pride - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 4,253
