Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zurück zur LG Stylo 2 Reparaturanleitung
Schlechte Akkulaufzeit
Das Smartphone entlädt sich sehr schnell und hält die Ladung kaum
Zu viele aktive Apps
Dein Akku wird möglicherweise durch zu viele gleichzeitig laufende Apps stark beansprucht. Eine gute Lösung ist es, Apps zu schließen, die du aktuell nicht benötigst, und zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Akku
Wenn das Reinigen des Akkufachs und der Akkukontakte das Ladeproblem nicht löst, ist der Akku möglicherweise defekt. Das Austauschen des Akkus kann hier Abhilfe schaffen. So tauschst du den Akku aus.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Physische oder interne Schäden am Touchscreen
Externe Einflüsse wie Magnete, Herunterfallen oder andere Ursachen für Bildschirmschäden können dazu geführt haben, dass die Verbindung zwischen dem Bildschirm und den internen Touch-Sensoren unterbrochen wurde. Das Display auszutauschen kann dieses Problem beheben.
Apps verursachen Abstürze
Zu viele gleichzeitig geöffnete Apps können den Prozessor überlasten. Auch eine App, die zu groß für das Smartphone ist, oder eine mit Schadsoftware infizierte Anwendung können die Ursache sein. Eine einfache Lösung ist es, nicht verwendete Apps zu schließen oder alle Anwendungen zu beenden, bevor eine bestimmte App genutzt wird. Tritt das Problem weiterhin auf, könnte ein Virus vorliegen, und weitere Maßnahmen zur Fehlerbehebung am Gerät sind erforderlich.
Das Smartphone lädt nicht
Das Smartphone lädt nicht, wenn es angeschlossen ist, oder entlädt sich trotz Verbindung zum Ladegerät
Ladeanschluss durch Schmutz blockiert
Es ist üblich, dass sich mit der Zeit Flusen und Staub im Ladeanschluss ansammeln. Diese Ablagerungen können die Verbindung zwischen dem Ladekabel und dem Ladeanschluss blockieren. Am besten leuchtest du mit einer Taschenlampe hinein und reinigst den Anschluss vorsichtig mit einem robusten Gegenstand, wie einem Zahnstocher.
Defekter Akku
Die meisten Smartphones verwenden Lithium-Ionen-Akkus, die bei täglichem Gebrauch schnell altern. Wenn du nach dem Aufladen inkonsistente Akkuprozentzahlen feststellst, musst du den Akku möglicherweise austauschen. Eine Anleitung findest du hier.
Physische Schäden am Ladeanschluss
Wenn es schwierig ist, das Ladekabel einzustecken, solltest du den Ladeanschluss auf physische Schäden prüfen. Als Referenz kannst du eine Bildersuche durchführen, um zu sehen, wie der Anschluss normalerweise aussehen sollte im Vergleich zu deinem aktuellen Anschluss.
Defekter Ladeanschluss
Wenn alles andere nicht hilft, musst du möglicherweise den Ladeanschluss selbst austauschen. Schritt-für-Schritt-Anweisungen findest du in dieser Anleitung hier.
Schwere Betriebssystem-Hänger
Das Smartphone friert ein und reagiert während der Nutzung nicht mehr
Cache-Überlauf
Das Leeren des Anwendungscaches gibt Speicherplatz frei und verbessert die Leistung der Anwendung.
Smartphone steckt in Boot-Schleife
Das Smartphone bleibt beim Starten hängen und reagiert nicht
Abgesicherter Modus
Der abgesicherte Modus versetzt dein Smartphone in einen Diagnosezustand.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte durch äußere Einwirkungen, wie zum Beispiel einen Wasserschaden, physisch beschädigt sein. Eine Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier: Hier.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Kamerabildschirm ist schwarz, trüb oder weist Risse im Bild auf
Kamera-App ist eingefroren
Die Kameraanwendung selbst könnte eingefroren sein. Das vollständige Schließen der Anwendung kann das Problem lösen.
Kamera ist physisch beschädigt
Die Kamera oder das Kameraobjektiv könnte physisch beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Eine Reparaturanleitung findest du hier.
Mark Sapp
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Antwort Teilen
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Antwort Teilen
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Antwort Teilen
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,543
