Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lädt nicht / lädt langsam
Mein Telefon lädt nicht oder nur langsam, wenn es eingesteckt ist.
Zu viele Hintergrund-Apps offen
Wenn du feststellst, dass dein Telefon langsamer als gewöhnlich lädt, könnte dies an Apps liegen, die im Hintergrund laufen, während das Telefon lädt. Schließe diese Hintergrund-Apps, um die Leistung zu steigern.
Fehlerhafte Stromquelle
Wenn das Schließen laufender Apps die Leistung nicht verbessert, könnte deine Stromquelle das Problem sein. Oft funktioniert eine Stromquelle zwar für andere Geräte, ist aber für dein mobiles Ladegerät nicht geeignet. Versuche, dein Telefon an anderen Steckdosen aufzuladen.
Gerät benötigt einen Soft-Reset
Ein Soft-Reset löscht keine deiner Daten. Schalte einfach dein Telefon aus und entferne den Akku. Warte ein paar Minuten, lege den Akku wieder ein und starte dein Telefon neu. Schließe dein Telefon wieder an das Ladegerät an und prüfe, ob es lädt.
Fehlerhafter Ladeanschluss
Blockierter USB-Anschluss
Schmutzansammlungen im USB-Anschluss können verhindern, dass das Ladegerät korrekt mit deinem Telefon verbunden wird. Prüfe das Innere des USB-Anschlusses. Wenn du Schmutz siehst, puste vorsichtig etwas Luft in den Anschluss, um den Schmutz herauszublasen. Wenn Rückstände bleiben, verwende vorsichtig einen kleinen Zahnstocher und entferne den Schmutz manuell.
Verformter USB-Anschluss
Wenn dein Telefon nach dem Entfernen von eventuellem Schmutz immer noch nicht lädt, könnte das Problem darin liegen, dass die Metallflächen im Inneren des USB-Anschlusses und des Ladegeräts keinen guten Kontakt haben – sei es durch einen Fertigungsfehler oder durch das ständige Ein- und Ausstecken des Ladekabels. Schalte dein Gerät aus, entferne den Akku, falls möglich (siehe die Anleitung zum Austausch des LG Stylo 3 Plus Akkus, wie du den Akku deines Geräts entfernst) und verwende einen kleinen Gegenstand, wie einen Zahnstocher, um die kleine Lasche im USB-Anschluss deines Telefons vorsichtig geradezubiegen. Gehe dabei sehr behutsam vor, setze den Akku wieder ein und stecke das Kabel erneut ein.
Defektes Ladegerät
Beschädigtes Ladekabel
Ein verschlissenes Kabel könnte die Ursache sein. Die Verwendung eines anderen Kabels sollte dir zeigen, ob das Problem bei deinem Ladekabel liegt. Wenn dein Gerät lädt, lag es an deinem Kabel.
Defekter Netzadapter
Wenn das Kabel nicht das Problem ist, könnte es am Adapter liegen, den du in die Steckdose steckst. Besonders wenn du ein Ladegerät hast, bei dem Kabel und Adapter getrennt sind. Versuche, den Adapter und das Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn das andere Gerät nicht lädt, ersetze den Netzadapter.
Defekter Akku
Wenn du festgestellt hast, dass das Ladegerät und das Kabel in Ordnung sind, weil andere Geräte damit problemlos geladen werden, könnte das Problem beim Telefon liegen. Der Akku deines Telefons hält möglicherweise die Ladung nicht mehr und muss eventuell ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Austausch des LG Stylo 3 Plus Akkus für Anweisungen zum Austausch deines Akkus.
Telefon ist langsam
Mein Telefon arbeitet langsam und/oder friert ein, wenn ich es benutze.
Überladener Cache
Starte einfach dein Telefon neu. Dies kann den Cache leeren und unnötige Aufgaben beenden.
Geringer Speicher
Wenn dein Telefon nach dem Neustart immer noch langsam läuft, könnte das Problem am geringen internen Speicher liegen. Das Schließen von Apps, die im Hintergrund laufen, das Deinstallieren ungenutzter Apps, das Deaktivieren von WLAN und Bluetooth bei Nichtgebrauch oder das Entfernen von animierten Hintergrundbildern kann helfen, die Leistung deines Telefons zu verbessern.
Telefon ist nicht auf dem neuesten Stand
Prüfe, ob dein Telefon mit der neuesten Software läuft; wenn nicht, führe ein Update durch. Software-Updates bieten nicht immer nur neue Funktionen, meist enthalten sie auch Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, die den Betrieb deines Telefons erheblich beschleunigen können.
Mehrfache/unbekannte Ursachen
Als letzte Maßnahme musst du dein Telefon möglicherweise auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, was Probleme beheben kann, die die Leistung beeinträchtigen. Stelle sicher, dass du deine Daten vor dem Zurücksetzen sicherst.
Home Button funktioniert nicht
Der Home Button meines Telefons reagiert nicht, wenn ich ihn drücke.
Software-Fehlfunktion
Dein Home Button funktioniert möglicherweise nicht aufgrund eines Softwareproblems, wie z. B. beschädigter Software oder einem Absturz eines Prozesses. Versuche einen Soft-Reset deines Telefons, indem du es ausschaltest, den Akku und die SD-Karte entfernst und sie nach einigen Minuten wieder einsetzt. Wenn der Home Button immer noch nicht reagiert, installiere eine App für einen virtuellen Home Button aus dem Google Play Store oder führe eine Werkseinstellung durch.
Hardware-Fehlfunktion
Dein Home Button funktioniert möglicherweise aufgrund eines Hardwareproblems nicht, das durch allgemeinen Verschleiß verursacht wurde oder weil eine Verbindung zwischen dem Button und dem Motherboard beschädigt ist. Möglicherweise musst du dein Telefon zur Reparatur bringen. Installiere in der Zwischenzeit eine App für einen virtuellen Home Button aus dem Google Play Store.
Telefon verbindet sich nicht mit dem Internet
Mein Telefon verbindet sich nicht mit dem Internet
WLAN ist deaktiviert
Wenn WLAN deaktiviert ist, kann sich dein Telefon nicht mit drahtlosen Netzwerken verbinden. Prüfe, ob dein WLAN deaktiviert ist, und aktiviere es unter „WLAN“ in den Netzwerkeinstellungen.
Mobile Daten deaktiviert
Wenn du versuchst, deine mobilen Daten zu nutzen, sind diese möglicherweise deaktiviert und dein Telefon kann sich nicht mit dem Internet verbinden. Um mobile Daten einzuschalten, gehe einfach zu „Netzwerkverbindungen“ in den Einstellungen deines Telefons.
Datenvolumen aufgebraucht
Wenn dein Telefontarif ein begrenztes Datenvolumen hat, bricht die Internetverbindung ab oder wird langsamer, sobald du dieses Limit erreichst. Prüfe unter „Datennutzung“ in den Einstellungen, ob das mobile Datenlimit erreicht wurde.
Telefon fehlerhaft mit Netzwerk verbunden
Dein Internet verbindet sich möglicherweise nicht korrekt. Gehe zu den Interneteinstellungen deines Telefons und trenne die Verbindung zu deinem aktuellen Netzwerk, indem du auf „Ignorieren“ tippst. Verbinde dich dann erneut mit dem Netzwerk und gib das Passwort erneut ein.
Bluetooth könnte stören
Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie WLAN, daher könnte das Signal die Verbindung stören. Schalte Bluetooth nach Möglichkeit aus.
Internet-Chip ausgeschaltet
Manchmal schaltet sich der Internet-Chip deines Telefons aus, wenn dies nicht vorgesehen ist. Dass sich dein Telefon nicht mit dem Internet verbindet, erfordert vielleicht nur einen einfachen Neustart.
Software veraltet
Wenn deine Software nicht auf dem neuesten Stand ist, kann sich dein Telefon möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Stelle sicher, dass du die aktuellste Software verwendest, und führe bei Bedarf ein Update durch.
Telefon lädt keine Apps herunter/installiert keine Apps
Mein Telefon lädt keine Apps aus dem Play Store herunter oder installiert sie nicht.
Telefon erfüllt App-Voraussetzungen nicht
Stelle sicher, dass das Telefon die Voraussetzungen für das Herunterladen der App erfüllt, wie z. B. die Softwarespezifikationen.
Nicht genügend interner Speicher
Du kannst möglicherweise keine Apps herunterladen, wenn der Speicher deines Telefons voll oder fast voll ist. Deinstalliere Apps, die du nicht häufig verwendest, und sichere alle Daten (Bilder, Musik, Downloads usw.) vom internen Speicher auf eine SD-Karte oder in die Cloud wie Google Drive, bevor du sie von deinem Telefon entfernst. Öffne den Play Store erneut und versuche den Download wieder.
Fehler bei der Anmeldung bei Google Play
Wenn eine App nicht heruntergeladen oder installiert wird, könnte ein Fehler bei der Anmeldung bei Google Play vorliegen. Melde dich einfach ab und wieder an, um den Google Play Store zurückzusetzen.
Google Play Daten sind voll
Wenn du ausreichend Speicherplatz hast und trotzdem keine Apps herunterladen kannst, musst du möglicherweise den Cache und die Daten des Play Store leeren. Gehe zu „Einstellungen“ --> „Anwendungen“ und suche die Google Play App. Klicke auf das Symbol und lösche die Play Store Daten. Öffne den Play Store erneut und versuche den Download wieder.
Google Play App Fehlfunktion
Wenn du nach dem Leeren des Cache und der Daten des Play Store immer noch nicht herunterladen kannst, starte dein Gerät neu. Sobald dein Gerät wieder eingeschaltet ist, starte den Play Store und versuche den Download erneut.
Software veraltet
Wenn deine Software nicht auf dem neuesten Stand ist, kann dein Telefon möglicherweise bestimmte Apps nicht herunterladen. Stelle sicher, dass du die aktuellste Software verwendest, und führe bei Bedarf ein Update durch.
Patricia Pires Dias
945 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - Antwort Teilen
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - Antwort Teilen
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - Antwort Teilen
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - Antwort Teilen
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 9,818
