Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG Thrill 4G geht nicht mehr an
Egal, wie oft du es versuchst, dein Smartphone lässt sich nicht einschalten oder startet bestenfalls bis zum LG-Logo-Bildschirm, aber nicht weiter.
Akku leer
Schließe dein Telefon für ein paar Stunden an das Ladekabel an. Wenn dein Telefon nach einigen Stunden weniger als 30 % Ladung aufweist, lässt es sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Öffne die Rückabdeckung und lokalisiere den alten Akku, der durch einen neuen ersetzt werden soll. Anleitungen zur Durchführung dieser Aufgabe findest du in der folgenden Anleitung. Achte darauf, den neuen Akku aufzuladen, bevor du versuchst, das Telefon wieder einzuschalten.
LG Thrill 4G Display funktioniert nicht
Das Display funktioniert nicht oder ist nicht lesbar.
Display zeigt nichts an
Nach dem Drücken des Einschaltknopfes startet das Telefon zwar, zeigt aber nichts an. Möglicherweise liegt ein Softwareproblem vor.
Display ist gesprungen
Dein Telefon ist eingeschaltet, aber das Display weist mehrere Risse auf, die die Anzeige des Telefons beeinträchtigen.
LG Thrill 4G Kamera funktioniert nicht
Egal, wie oft du versuchst, erfolgreich Fotos zu machen, die Kamera funktioniert einfach nicht.
Kamera zeigt schwarzen Bildschirm
Beim Versuch, Fotos zu machen, zeigt die Kamera einen schwarzen Bildschirm an. Dieses Problem liegt an einem Softwarefehler innerhalb des Telefons.
Kamera ist defekt
Deine Kamera funktioniert überhaupt nicht oder ist zerkratzt, was zu verschwommenen oder undeutlichen Bildern führt.
LG Thrill 4G Tasten funktionieren nicht
Tasten klemmen
Wenn du den Power-Button, die Kamerataste oder den Lautstärkeregler drückst, passiert auf dem Display des Telefons nichts. Ruckle etwas an den Tasten, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch beheben lässt. Falls nicht, zeigt dir die folgende Anleitung, wie du die Tasten am LG Thrill 4G austauschst.
Tasten sind defekt oder fehlen
Die Tasten am Telefon sind gesprungen oder komplett abhandengekommen. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten am LG Thrill 4G austauschst.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Dein Gerät kann nicht auf die auf der SD-Karte gespeicherten Informationen zugreifen.
Karte sitzt locker
Entnimm die SD-Karte aus dem SD-Kartenschlitz und setze sie anschließend fest wieder in den Schlitz ein.
Defekte SD-Karte
Die verwendete SD-Karte ist beschädigt. Ersetze die alte SD-Karte durch eine neue.
Softwarefehler
Wenn die SD-Karte nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein Softwarefehler vor. Stelle sicher, dass dein Telefon auf die neueste Software aktualisiert ist.
Interne Komponentenschäden
Wenn weder die SD-Karte noch ein Softwarefehler vorliegt, könnte eine interne Komponente beschädigt sein. Die zwei internen Komponenten, die beschädigt sein könnten, sind das SD-/SIM-Karten-Board und das Motherboard. Klicke auf die folgenden Links, um die Austausch-Anleitungen für beide Komponenten anzusehen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Der Lautsprecher des Telefons gibt keinen Ton von sich oder nur ein Rauschen.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Der Lautsprecher deines Telefons spielt weder Musik noch Videos ab oder gibt keine Benachrichtigungstöne wieder. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher des LG Thrill 4G austauschst.
Lautsprecher rauscht nur
Der Lautsprecher des LG Thrill 4G gibt nur Rauschgeräusche von sich, wenn er eingeschaltet ist. Um den Lautsprecher auszutauschen, befolge diese Lautsprecher-Anleitung.
Kenny Richmond
260 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 960
