Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ohrhörer fällt aus dem Gerät
Durch Bewegung des Geräts fällt der Ohrhörer heraus.
Blockade in der Ohrhörer-Aussparung
Reinige bzw. wische die Oberfläche zwischen dem Ohrhörer und dem Magneten im Inneren des Geräts ab.
Defekter Magnet
Wenn der Ohrhörer weiterhin nicht an seinem Platz bleibt, muss möglicherweise der Magnet im Inneren des Geräts ausgetauscht werden.
Gerät funktioniert nicht
Abgenutzte oder beschädigte Kabel führen dazu, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.
Kabelbruch an einer der Verbindungsleitungen
Entferne die Isolierung des Kabels und verbinde den Bruch im Kabelsegment mithilfe von Spleißtechniken.
Akku lädt nicht
Die Akkuleuchte ist violett oder rot, nachdem das Gerät zwei Stunden oder länger geladen wurde.
"Falls das Gerät nicht lädt, wechsle die Stromquelle des Ladegeräts bzw. das Netzkabel."
Ladegerät funktioniert nicht
Überprüfe das Ladegerät auf offensichtliche Anzeichen einer Fehlfunktion, wie z. B. verbrannte oder abgenutzte Kabel.
Ladeanschluss funktioniert nicht
Wenn das Ladegerät einwandfrei zu funktionieren scheint, verwende eine Nadel oder einen kleinen Schraubendreher, um den Kontakt im Inneren des Ladeanschlusses zu finden. Wenn er verbogen ist, versuche ihn vorsichtig in seine normale Position zurückzubiegen.
Andrew Oglesby
267 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
54 Kommentare
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Antwort Teilen
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Antwort Teilen
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Antwort Teilen
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 63,328
