Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich zwar einschalten, aber das Display zeigt nichts an.
Defektes Display
Du musst das Display austauschen. Folge diesem Link zur Anleitung für das Display.
Treasure neu starten
Damit das Display wieder normal funktioniert, musst du das Telefon soft zurücksetzen. Um das Telefon soft zurückzusetzen, folge der Anleitung zum Austausch des Akkus, um diesen zu entnehmen und wieder einzusetzen. Halte anschließend den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt und warte, bis das LG-Logo erscheint. Das Display sollte nun wieder normal funktionieren. Falls nicht, prüfe die anderen möglichen Ursachen in dieser Fehlerdiagnose-Seite, die dazu führen könnten, dass sich das Display nicht einschalten lässt.
Die Rückkamera funktioniert nicht
Deine Rückkamera funktioniert beim Aufnehmen von Bildern oder Videos nicht korrekt.
Defekte Rückkamera
Du musst die Rückkamera austauschen. Folge diesem Link zur Anleitung für die Rückkamera.
Die Kamera-App ist geöffnet, aber der Bildschirm bleibt bei Verwendung der Rückkamera schwarz
Die Rückkamera ist dauerhaft unscharf
Kein Ton, wenn Kopfhörer am AUX-Anschluss eingesteckt sind
Es kommt kein Ton aus den Kopfhörern, während sie am AUX-Anschluss eingesteckt sind.
Defekter AUX-Anschluss
Du musst den AUX-Anschluss austauschen. Folge diesem Link zur Anleitung für den AUX-Anschluss.
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher
Es kommt kein Ton, wenn du versuchst, den Lautsprecher zu verwenden.
Schlechte Verbindung des AUX-Anschlusses
Du kannst versuchen, die Kopfhörer ein- und auszustecken. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise den AUX-Anschluss austauschen. Folge diesem Link zur Anleitung für den AUX-Anschluss.
Defekter Lautsprecher
Du musst den Lautsprecher austauschen. Folge diesem Link zur Anleitung für den Lautsprecher.
Software aktualisieren
Eventuell musst du in deine Einstellungen gehen und nach einem Software-Update suchen.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wenn du versucht hast, verschiedene Bauteile auszutauschen, und weiterhin Probleme hast, musst du das Gerät möglicherweise vollständig auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Dadurch wird der gesamte Speicher des Telefons gelöscht und der Auslieferungszustand wiederhergestellt. Diese Option findest du in den Einstellungen unter Datenschutz.
david amirahmadi
594 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my phone wont charge or turn on
visual gameing - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,302
