Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defekte Front- oder Rücklautsprecher
Es wird kein Ton ausgegeben oder der Ton ist verzerrt
Lautstärke ist heruntergeregelt
Verwende die Lautstärkeregler an der Seite des LG Tribute HD, um die Lautstärke zu erhöhen. Versuche dann, Audio abzuspielen. Wenn kein Ton ausgegeben wird, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute HD Lautsprecher-Reparaturanleitung
Nicht verbundene Lautsprecher
Front- und/oder Rücklautsprecher haben Probleme bei der Audiowiedergabe. Das LG Tribute HD muss geöffnet werden, um die Verbindung des defekten Lautsprechers zu überprüfen. Siehe LG Tribute HD Lautsprecher-Reparaturanleitung und verbinde den Lautsprecher erneut.
Kaputter oder durchgebrannter Lautsprecher
Lautsprecher könnten überhitzt oder durchgebrannt sein. Prüfe, ob die Lautsprecher ein knisterndes oder verzerrtes Geräusch erzeugen. Wenn dies auftritt, könnten die Lautsprecher kaputt sein. Ein verbrannter Geruch ist ebenfalls ein Anzeichen für einen durchgebrannten Lautsprecher. Siehe LG Tribute HD Lautsprecher-Reparaturanleitung.
Telefon lädt nicht
LG Tribute HD lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Defekter Akku oder schwache Akkulaufzeit
Versuche zuerst, dein Gerät neu zu starten. Schalte dein LG Tribute HD aus, warte 10 Sekunden und schalte dein LG Tribute HD wieder ein. Versuche erneut, dein LG Tribute HD zu laden. Wenn es nicht lädt oder die Ladung nicht hält, schaue in die LG Tribute Akku- und SD-Karten-Reparaturanleitung.
Akku weist Korrosion auf
Der Akku zeigt physische Anzeichen von Korrosionsschäden oder ist explodiert. In diesem Fall muss er ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute HD Akku- und SD-Karten-Reparaturanleitung.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe und reinige den Ladeanschluss des LG Tribute HD mit einem Stoß Druckluft von Schmutz und Ablagerungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Qualität des verwendeten Ladezubehörs, um sicherzustellen, dass es andere Geräte lädt. Falls nicht, ersetze das defekte Kabel oder den Netzstecker und versuche den Ladevorgang erneut. Wenn die vorherigen Schritte nicht zum Erfolg geführt haben, ist die Lötverbindung des Ladeanschlusses auf dem Motherboard defekt und das Motherboard muss ersetzt werden. Siehe LG Tribute HD Motherboard-Reparaturanleitung.
Defekte Front- oder Rückkamera
Kameraqualität ist schlecht oder funktioniert nicht beim Öffnen der Anwendung
Kamera macht unscharfe Bilder
Die Linse könnte verschmutzt sein und muss gereinigt werden. Versuche zuerst, die äußere Linse mit einem Bildschirmreinigungstuch oder Mikrofasertuch zu reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Wenn die Bilder immer noch unscharf sind, könnte die Linse im Inneren des Telefons verschmutzt sein. Siehe die LG Tribute HD Kamera-Reparaturanleitung, um Zugang zur Kamerakomponente zu erhalten und die Linse von innen zu reinigen. Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht behoben haben, ist die Linse wahrscheinlich intern beschädigt und eine neue Kamerakomponente wird benötigt. Siehe LG Tribute HD Frontkamera-Reparaturanleitung oder die LG Tribute HD Rückkamera-Reparaturanleitung und tausche die Kamera aus.
Kamera schaltet sich nicht ein und zeigt eine Fehlermeldung
Es ist möglich, dass die Kamera nicht mit dem Motherboard verbunden ist. Um dies zu beheben, siehe die LG Tribute HD Kamera-Reparaturanleitung, trenne das Flachbandkabel von der Kamera zum Motherboard und schließe es wieder an. Wenn die Kamera immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, könnte die Linse beschädigt oder kaputt sein. Siehe LG Tribute HD Frontkamera-Reparaturanleitung oder die LG Tribute HD Rückkamera-Reparaturanleitung und tausche die Kamera aus.
Lautstärkeregler oder Power-Button funktionieren nicht
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Tasten klemmen in der oberen oder unteren Position
Die Taste könnte durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert sein. Ein Stoß Druckluft könnte die Blockade lösen und beseitigen. Wenn die Tasten weiterhin klemmen, muss das Telefon geöffnet werden, um die Tasten zu lösen. Siehe LG Tribute HD Tasten-Reparaturanleitung, um Zugang zum Inneren des Telefons zu erhalten und die Blockade zu beseitigen.
Kaputte Lautstärkeregler oder Power-Button
Das Tastenteil selbst könnte im Inneren beschädigt sein und das Kunststoffteil der Taste muss ersetzt werden. Siehe LG Tribute HD Tasten-Reparaturanleitung zum Austausch.
Kaputtes Flachbandkabel für Lautstärkeregler oder Power-Button
Wenn die Tasten physisch nicht kaputt sind, könnte der elektrische Teil der Taste beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe LG Tribute HD Flachbandkabel-Reparaturanleitung für die Reparatur.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn Kopfhörer an die Buchse angeschlossen sind, gibt es keinen Ton oder der Ton ist verzerrt
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse verschmutzt ist, kann ein gezielter Stoß Druckluft in die Buchse eventuelle Ablagerungen lösen.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse nach dem Versuch, sie zu reinigen, immer noch nicht funktioniert, muss sie ausgetauscht werden. Siehe dazu die LG Tribute HD Kopfhörerbuchsen-Reparaturanleitung.
Defektes oder beschädigtes Display
Display reagiert nicht oder zeigt physische Schäden
Display ist gesprungen oder verbogen
Wenn das Display physische Schäden aufweist, muss es ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute HD LCD-Display und Touchscreen mit Rahmen-Reparaturanleitung.
Touchscreen reagiert nicht auf Benutzereingaben
Wenn der Touchscreen des LG Tribute HD nicht reagiert, führe einen Hard-Reset durch, indem du Folgendes tust: Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt, bis das LG-Logo erscheint, dann lass den Power-Button los. Halte weiterhin die Leiser-Taste gedrückt und drücke dann den Power-Button noch einmal. Danach solltest du ein Werkseinstellungsmenü auf deinem Display sehen. Bestätige den Vorgang, indem du die entsprechenden Optionen auswählst. Verwende die Lautstärkeregler zum Navigieren und den Power-Button zum Bestätigen. Wenn ein Hard-Reset das Problem nicht behebt, ist der Touchscreen höchstwahrscheinlich kaputt und muss ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute HD LCD-Display und Touchscreen mit Rahmen-Reparaturanleitung.
Jerry Koenig
715 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Antwort Teilen
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 5,601
