Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display hat dunkle Ränder, unübliche Hintergrundbeleuchtung/Farben
Einige Nutzer haben Auffälligkeiten bei ihrem Display festgestellt. Dabei handelt es sich um offensichtliche Probleme wie tote Pixel, abgedunkelte Ränder, ungleichmäßige Hintergrundbeleuchtung und seltsame Farben.
Display austauschen
Es ist an diesem Punkt wahrscheinlich, dass das Display ausgetauscht werden muss, um die sichtbaren Fehler zu beheben. Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen für weitere Schritte.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm bleibt schwarz, nachdem versucht wurde, das Telefon mit der Taste auf der Rückseite aufzuwecken, und nachdem es mehrere Stunden lang geladen wurde.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass dein Akku defekt ist, besonders wenn keine Geräusche vom Gerät ausgehen. Siehe die Anleitung zum Akku austauschen für Hilfe.
Display ist defekt
Wenn du Geräusche, Vibrationen oder ein Blinken vom Gerät wahrnimmst, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen. Siehe die Anleitung zum Display austauschen für Anweisungen.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich das Telefon heiß anfühlt, ist es möglich, dass es sich aufgrund von thermischen Problemen abgeschaltet hat. Lass das Gerät an der frischen Luft abkühlen und versuche erneut, es einzuschalten.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku hält bei normaler Nutzung nur unüblich kurze Zeit.
Energieintensive Einstellungen sind aktiviert
Bevor du drastischere Maßnahmen ergreifst, versuche Bluetooth, Hintergrund-Apps und Ortungsdienste zu deaktivieren, da diese den Akku schneller als normal entladen können.
Akku muss ersetzt werden
Wenn das Telefon immer noch keine Ladung hält, muss er möglicherweise ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Akku austauschen für Hilfe.
Fehler bei der automatischen Helligkeit
Die Helligkeit passt sich zu schnell oder unerwartet an, wodurch der Bildschirm schwer zu lesen ist.
Automatische Helligkeit deaktivieren
Gehe zu Einstellungen, dann Display und tippe auf die Schaltfläche für automatische Helligkeit, um diese zu deaktivieren oder zu aktivieren.
Drittanbieter-App für Helligkeit verwenden
Wenn du mit den Helligkeitseinstellungen deines LG V30 Plus nicht zufrieden bist, kannst du eine App eines Drittanbieters installieren, um die Helligkeit zu steuern, wie zum Beispiel Lux Auto Brightness.
Fingerabdrucksensor funktioniert nicht
Der Fingerabdrucksensor erkennt deinen Fingerabdruck nicht.
Fingerabdruck erneut erfassen
Es könnte sein, dass dein Fingerabdruck beim ersten Speichern auf dem Gerät nicht korrekt gelesen wurde. Versuche, die alten Fingerabdrücke, die nicht funktionieren, zu löschen und sie erneut auf das Gerät hochzuladen.
Alternative Anmeldeform
Wenn der Fingerabdrucksensor weiterhin nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich ein ernsthafteres Problem vor. Wir empfehlen die Nutzung einer anderen Anmeldeform, wie ein Passwort oder Spracherkennung.
Alberto Salmeron
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,314
