Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
[summary]Diese Fehlerdiagnose hilft dir bei der Behebung von Problemen mit dem LG V50 ThinQ, einem Android-Gerät, das im April 2019 auf den Markt kam und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Hauptkamera verfügt über 12 Megapixel und eine optische Bildstabilisierung mit einer weiten f/1,5-Blende, während der sekundäre 16-Megapixel-Sensor ein 107,8-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv bietet. Die in dieser Anleitung enthaltenen Reparaturen beschränken sich auf Bluetooth-Fehlerdiagnose, Konfigurationsmanagement und Software-Debugging, Gerät wird zu heiß, schlechte Akkulaufzeit, plötzlich abstürzende Apps, nicht reagierendes Display und ein verzögert reagierendes Benutzerinterface.[ /summary]
Telefon schaltet sich „zufällig“ aus
Nach kurzer Benutzung schaltet sich das Telefon aus (oder lässt sich gar nicht erst einschalten).
Gerät wird zu heiß
Der Akku könnte alt sein, zu viele Apps laufen im Hintergrund (CPU-Überlastung), der Akku hält die Ladung nicht mehr oder die Betriebstemperatur des Geräts ist zu hoch. Versuche, ungenutzte Apps zu schließen, eine sichere Betriebstemperatur einzuhalten und den Energiesparmodus zu aktivieren.
Hohe Displayhelligkeit
Eine hohe Helligkeit kann dazu führen, dass das Telefon heiß wird. Versuche, die Helligkeit nicht höher als nötig einzustellen. Wische oben rechts nach unten und verwende den Regler (mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet), um die Helligkeit des Geräts anzupassen.
Veraltetes System
Stelle immer sicher, dass die Software und die Apps des Telefons auf dem neuesten Stand sind, damit Fehler in der Telefonsoftware die CPU nicht unnötig belasten, was das Gerät deutlich heißer werden lässt. Um dein Telefon zu updaten, gehe zu Einstellungen -> System-Update -> Nach neuem System-Update suchen
Verwendung eines Universal-Ladegeräts
Die Verwendung eines Universal-Ladegeräts kann ebenfalls zu Überhitzung führen, da das Ladegerät nicht speziell für das LG V50 ThinQ entwickelt wurde. Stelle sicher, dass du nur ein von LG zugelassenes Ladegerät für dein Telefon verwendest.
Schlechte Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht mehr so lange wie früher oder so lange, wie er sollte.
Akku muss kalibriert werden
Eine der effektivsten und kostenlosen Methoden, um die Qualität deines Akkus sicherzustellen, ist die Kalibrierung. Entlade dazu den Akku, bis er vollständig leer ist. Lade dein Telefon dann ohne Benutzung bis auf 100 % auf, um den Akku zu kalibrieren.
Software erfordert Update
Auch wenn dies nicht der Hauptgrund für einen defekten Akku sein muss, ist es hilfreich, das Gerät auf dem neuesten Stand zu halten, um die Funktionalität des Telefons bestmöglich zu erhalten. Um deine Software zu überprüfen, öffne Einstellungen -> System-Updates -> Nach neuem System-Update suchen.
Ortungsdienste eingeschaltet
Eingeschaltete Ortungsdienste können den Akku deines Geräts leicht entladen, da sie eine erhebliche Datenmenge für diese Funktion benötigen. Es ist ratsam, Ortungsdienste nur bei Bedarf zu aktivieren. Ein guter Weg, um festzustellen, ob dies deinen Akku entlädt, ist das Deaktivieren der Ortungsdienste, während du den Akku beobachtest. Du kannst die Ortungsdienste vollständig deaktivieren, indem du Einstellungen -> Bildschirmsperre & Sicherheit -> Standort -> Aus öffnest.
Plötzlich abstürzende Apps
Apps schließen sich unerwartet und verursachen Probleme bei der Navigation und der ordnungsgemäßen Nutzung des Telefons.
Veraltete Apps
Veraltete Apps können Abstürze verursachen. Stelle sicher, dass alle deine Apps auf dem neuesten Stand sind. Öffne den Google Play Store -> Klicke oben rechts auf das Hamburger-Menü -> Nach Updates suchen -> Alle aktualisieren
Apps reagieren langsam
  • Die Reduzierung von RAM & Speicher auf deinem Telefon könnte das Problem lösen.
    • Um die Auswirkungen zu verringern, schließe alle Anwendungen, die aktuell nicht verwendet werden, und deinstalliere möglicherweise Apps, die selten genutzt werden.
  • Schalte den Energiesparmodus aus, falls aktiviert, da dieser die Leistung des Geräts reduziert, um Akkustrom zu sparen. Um den Energiesparmodus auszuschalten, wische einfach oben rechts auf dem Bildschirm nach unten -> finde das „Energiesparmodus“-Widget -> Schalte entweder Erweitert oder Maximum aus.
Speicher voll
Manchmal benötigen Apps auf deinem Telefon ständige Updates, was dazu führt, dass dein Telefon mehr Speicherplatz belegt. Wenn das der Fall ist, prüfe, ob ausreichend Telefonspeicher verfügbar ist. Falls nicht, erwäge das Löschen ungenutzter Apps von deinem Telefon. Suche auf deinem Startbildschirm nach Apps, von denen du weißt, dass du sie nicht mehr verwendest, und lösche sie.
Ein voller Speicher verhindert Schreibvorgänge auf den Datenträger des Telefons, was ein wichtiger Teil von Betriebssystemen ist. Aus diesem Grund kann sich dein Telefon zwangsweise ausschalten, wenn es wichtige Systemdaten nicht kopieren und auf den Datenträger abrufen kann oder wenn es falsche Daten vom Datenträger abruft. Dieses Problem ist kritisch und sollte behoben werden, obwohl das Leeren des Speichers keine schwierige Aufgabe ist.
Suche beim Leeren des Speichers einfach nach Apps oder Dokumenten, die du nicht benötigst oder schon so lange nicht mehr verwendet hast, dass du sie problemlos löschen kannst. Du kannst deine wichtigen Daten jederzeit auf deinem Laptop oder anderen Geräten sichern, falls du diese Bereinigung durchführen musst. Ein Neustart deines Telefons kann ebenfalls etwas Speicher freigeben, da temporäre System- und App-Update-Dateien gelöscht werden. Um dein Telefon neu zu starten, halte den Power-Button für 3 Sekunden -> Ausschalten und neu starten -> NEUSTART.
Fehlfunktion der Bluetooth-Verbindung
Ein oder mehrere Bluetooth-Geräte verbinden sich nicht, befinden sich in einer Endlosschleife oder können nicht gefunden werden.
Fehler „Verbindung fehlgeschlagen“ oder „Gerät kann nicht gefunden werden“
Halte die Gerätesoftware immer auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass alte Versionen keine Fehlfunktionen oder Bugs verursachen. Ein schneller und einfacher Weg, dies zu beheben, wäre das Deaktivieren des abgesicherten Modus und der Neustart deines Geräts.
Wenn das nicht funktioniert, muss Bluetooth möglicherweise neu gestartet werden. Deaktiviere Bluetooth unter Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Bluetooth -> AN, schalte es aus, warte 30 Sekunden und aktiviere es dann wieder.
Eine weitere Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben, ist das Zurücksetzen der Bluetooth-Einstellungen auf den Standardwert. Gehe dazu zu Einstellungen -> System -> Neustart & zurücksetzen -> Netzwerkeinstellungen zurücksetzen -> Einstellungen zurücksetzen -> Einstellungen zurücksetzen. Danach musst du dein Gerät neu starten und Bluetooth wieder einschalten, indem du entweder in die Einstellungen gehst oder von oben nach unten wischst und auf das Bluetooth-Symbol klickst. Beachte, dass dadurch auch deine Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden, sodass du dich erneut mit deinem Netzwerk verbinden musst.
Es gibt weitere potenzielle Lösungen für dieses Problem:
Versuche, dein Bluetooth-Gerät zu entkoppeln, indem du den Bereich Gekoppelte Geräte in Bluetooth aufrufst -> Wähle das Zahnrad neben dem Gerät -> Entkoppeln. Warte etwa 10 Sekunden und kopple das Gerät erneut.
Nicht reagierendes Display
Zufällig oder ständig reagiert das gesamte Display oder Teile davon nicht mehr auf Berührungen.
Dein Display „neustarten“
Schalte dein Display aus und wieder ein.
Starte dein Telefon neu, indem du den Power-Button (3 Sekunden) hältst -> Ausschalten und neu starten -> NEUSTART
Wenn du dein Telefon nicht neu starten kannst, kannst du es zwangsweise neu starten, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste für 10 Sekunden gedrückt hältst
In seltenen Fällen könnten einige kapazitive Paneele defekt sein. Wenn dies der Fall ist, wirst du feststellen, dass Teile deines Displays trotz aller Bemühungen nicht auf Berührungen reagieren. Wenn dir das passiert, musst du ein neues Display installieren!
Prüfe das Gerät auf Updates
Prüfe, ob ein System-Update für das Telefon zum Download bereitsteht. Wenn Probleme mit einer bestimmten App auftreten, prüfe, ob es mögliche Updates für diese App gibt. Du kannst mit Einstellungen -> System-Updates -> Nach neuem System-Update suchen nach System-Updates suchen. Du kannst mit Google Play -> Punkte oben rechts -> Updates -> Alle aktualisieren nach App-Updates suchen.
Nicht reagierend bei App-Nutzung
Prüfe das Telefon, um sicherzustellen, dass noch ausreichend Arbeitsspeicher und Speicherplatz auf deinem Telefon frei sind. Wenn ausreichend Speicher vorhanden ist und du Probleme bei der Verwendung einer bestimmten App bemerkst, versuche, den App-Cache in den Einstellungen zu leeren, indem du zu Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App-Info -> Wähle die App -> Cache leeren gehst.
Schwarzes, nicht reagierendes Display
Versuche zunächst, dein Telefon neu zu starten. Wenn das Verhalten weiterhin besteht, prüfe auf anstehende System-Updates. Wenn du bemerkst, dass es bei bestimmten Apps auftritt, deinstalliere die App und installiere sie neu oder prüfe ebenfalls auf Updates. Wenn die Probleme weiter bestehen, muss das Gerät möglicherweise von Profis gewartet werden.
Verzögert reagierendes Benutzerinterface
Das Display des Telefons weist während der Nutzung Verzögerungen auf.
Launcher von Drittanbietern
Jeder Launcher von Drittanbietern kann während der Navigation auf dem Gerät Probleme verursachen, daher kann deren Deinstallation das Problem lösen. Wenn weiterhin Probleme auftreten, versuche als letzten Schritt einen Neustart des Geräts.
William Martin
246 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,231
