Zum Hauptinhalt wechseln
Beschädigtes Display
Das Display des Handys ist beschädigt.
Gesprungenes Außendisplay
Wenn ein sichtbarer Riss über das Glasdisplay verläuft, hast du ein gesprungenes Außendisplay. In diesem Fall musst du das Außendisplay austauschen.
Defektes LCD-Display
Wenn das Display einen Riss aufweist, aber das äußere Glas intakt ist, ist die wahrscheinliche Ursache ein defektes LCD- oder „inneres“ Display. Der Riss führt dazu, dass das Display teilweise oder vollständig schwarz bleibt. In diesem Fall musst du das LCD-Display austauschen.
Defekte oder tote Pixel
Wenn das Bild auf dem Display nicht korrekt angezeigt wird, hast du möglicherweise defekte oder tote Pixel. In diesem Fall musst du das LCD-Display austauschen.
Klemmende Tasten
Die Tasten lassen sich nur schwer drücken.
Blockierende Ablagerungen
Wenn sich die Tasten nur schwer drücken lassen oder vollständig klemmen, befinden sich möglicherweise Ablagerungen in den Tasten. In diesem Fall musst du das Gerät auseinanderbauen und die Ablagerungen entfernen.
Defekte Tastaturmatte
Wenn sich die Tasten nur schwer drücken lassen oder nicht reagieren, ist möglicherweise die Tastaturmatte defekt. Die Tastaturmatte befindet sich unter den Tasten und ist entscheidend für deren Funktion. Wenn deine Tastaturmatte nicht funktioniert, musst du das Handy auseinanderbauen und die Tastaturmatte austauschen. Siehe Reparaturanleitung für Tastatur.
Schwacher Empfang / Kein Empfang
Der Handyempfang ist schlecht oder gar nicht vorhanden.
Verformte Antenne
Wenn du eine schlechte Signalqualität oder gar kein Signal hast, ist möglicherweise die Antenne verformt. Eine verformte Antenne kann den Signalempfang des Handys beeinträchtigen und muss ausgetauscht werden.
Links zu Webseiten für Ersatzantennen:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Defekte Antenne
Wenn du seit dem Kauf des Handys eine schlechte Signalqualität oder gar kein Signal hattest, ist möglicherweise die Antenne defekt. Eine defekte Antenne beeinträchtigt den Empfang, und du musst eine neue Antenne kaufen und einbauen. Siehe Reparaturanleitung für Antennenaustausch.
Fehlende Antenne
Wenn du gar keinen Handyempfang hast, fehlt möglicherweise deine Antenne. Oben rechts am Handy sollte sich eine etwa 2,5 cm große, graue Antenne befinden. Eine fehlende Antenne beeinträchtigt den Empfang, und du musst eine neue Antenne kaufen und einbauen.
Schlechter Ton / Kein Ton
Der Ton aus dem Handy ist verzerrt oder nicht zu hören.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Tonqualität deines Lautsprechers verzerrt ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Hersteller. Wenn dein Lautsprecher defekt ist, musst du dich entweder an den Händler wenden oder den Lautsprecher austauschen. Siehe Reparaturanleitung für Lautsprecheraustausch.
Webseite des Handyherstellers:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Defektes Logic Board
Die Gerätefunktionen arbeiten nicht korrekt oder reagieren nicht richtig.
Defekte Komponente auf dem Logic Board
Wenn eine oder mehrere Komponenten auf dem Logic Board beschädigt oder in irgendeiner Weise defekt sind, muss das gesamte Logic Board ausgetauscht werden. Möglicherweise hast du nicht die Fähigkeiten, die Werkzeuge oder die Zeit, das defekte Logic Board zu reparieren, und der Austausch ist der einfachste Weg. Siehe Reparaturanleitung für Logic Board.
Tyler
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,605
