Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Entleerter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku entleert. Dieses Problem lässt sich lösen, indem du das Telefon an das Ladegerät anschließt und den Akku volle 8 Stunden lang lädst. Halte anschließend den Power-Button für etwa 3–5 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet oder ein Emblem erscheint.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Telefon nicht funktioniert, weil das Display defekt ist. Wenn dies der Fall ist, musst du das LCD-Display gemäß der Installationsanleitung austauschen.
Defekte Hauptplatine
Wenn die Hauptplatine defekt oder ausreichend beschädigt ist, funktioniert das Telefon überhaupt nicht mehr. In diesem Fall kann dieses Bauteil gemäß unserer Installationsanleitung für die Hauptplatine ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Lockerer Ladeanschluss
Wenn das Telefon beim Anschließen des Ladekabels nicht anzeigt, dass es lädt, sitzt der Ladeanschluss möglicherweise nicht richtig. Du kannst versuchen, den Anschluss neu auszurichten.
Beschädigter oder defekter Akku
Wenn der Akku nur kurz hält, ist es manchmal möglich, ihn vollständig zu entladen und dann bei ausgeschaltetem Telefon volle acht Stunden lang aufzuladen. Wenn dies den Akku nicht repariert, ist es möglicherweise notwendig, einen neuen Akku für dein Telefon zu besorgen. In diesem Fall nimmst du einfach die Rückblende ab, entnimmst den alten Akku und ersetzt ihn durch den neuen (achte dabei sorgfältig auf die Ausrichtung der Plus- und Minuspole), und befestigst dann die Rückblende wieder. Falls dir Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen, wirf einen Blick auf unsere Akku-Installationsanleitung.
Bildschirm ist leer/weiß
Das Display ist beim Einschalten unverändert grau oder weiß.
Beschädigtes Display
Das Display ist oft das erste Teil des Telefons, das bricht, wenn das Gerät herunterfällt oder darauf getreten wird. Du erkennst ein beschädigtes Display an Rissen oder Verfärbungen auf der Vorderseite oder dem inneren LCD. Wenn dies der Fall ist, musst du der Reparaturanleitung für die Installation eines neuen Displays folgen.
Absturz des Betriebssystems
Du kannst das Telefon zurücksetzen, indem du die Rückblende entfernst, den Akku für mindestens eine Minute trennst, ihn dann wieder anschließt und das Telefon durch Halten des Power-Buttons für 3 bis 5 Sekunden neu startest. Wenn das nicht funktioniert, kannst du möglicherweise die Hauptplatine (auf der das Betriebssystem läuft) austauschen, indem du unserer Anleitung zur Installation einer neuen Hauptplatine folgst.
Mikrofon funktioniert nicht
Die Person am anderen Ende kann dich nicht hören.
Nasses Mikrofon
Es ist möglich, dass das Mikrofon aufgrund eines Wasserschadens beeinträchtigt ist. Wenn dies der Fall ist, solltest du sofort die Schritte in unserer Akku-Installationsanleitung befolgen, um den Akku zu entfernen und die Elektronik trocknen zu lassen. Du möchtest das Gerät möglicherweise noch weiter zerlegen, um eine schnellere und vollständigere Trocknung zu ermöglichen. Sobald die Komponenten trocken sind, baue das Telefon für die Benutzung wieder zusammen.
Audio-Port funktioniert nicht
Deine Kopfhörer lassen sich nicht einstecken, oder du kannst nichts hören, wenn sie eingesteckt sind.
Lockerer Audio-Port
Der Audio-Port ist über sechs Lötverbindungen mit der Hauptplatine verbunden. Wenn eine dieser Verbindungen gebrochen ist, funktioniert der Audio-Port nicht. Wenn das passiert, musst du unserer Anleitung zum Installieren eines neuen Audio-Ports folgen.
Blockierter Audio-Port
Der Eingang des Audio-Ports kann mit Schmutz und Ablagerungen verstopft sein, wodurch die Kopfhörer nicht vollständig in den Port eingesteckt werden können. Wenn dies das Problem ist, kannst du oft das Teil sehen, das im Port steckt; wenn ja, versuche es mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem anderen spitzen Gegenstand zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen neuen Audio-Port installieren.
Kerri Blosch
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Antwort Teilen
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Antwort Teilen
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 10,079
