Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon reagiert nicht
Das Display deines Telefons ist eingefroren und die Tasten reagieren nicht.
Telefon neu starten
Viele Softwareprobleme bei Mobiltelefonen lassen sich durch einen Neustart beheben. Schalte das Telefon aus und wieder ein. Wenn sich das Telefon nicht ausschalten lässt, entferne den Akku, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon anschließend wieder ein.
Im Auto-Kit-Modus hängengeblieben
Dein Telefon zeigt den Auto-Kit-Modus an und reagiert ansonsten nicht.
Kurzgeschlossener Stecker
Dies wurde höchstwahrscheinlich durch Korrosion infolge eines Wasserschadens am Telefon verursacht. Versuche, den Ladeanschluss mit Reinigungsalkohol und einer Zahnbürste oder einem ähnlichen Instrument zu reinigen. Hinweis: Möglicherweise musst du das Telefon öffnen, um den korrodierten Anschluss zu reinigen.
Telefon lädt nicht
Du versuchst, dein Telefon zu laden, aber es verliert weiterhin an Akkulaufzeit.
Schlechte Kabelverbindung
Überprüfe das Kabel auf Beschädigungen und Schmutz, insbesondere an den Enden. Falls du im Auto geladen hast, versuche es mit dem Wandladegerät, da dieses eine höhere Leistungsaufnahme bietet.
Defektes Ladegerät oder Kabel
Versuche es mit anderen Ladegeräten, um festzustellen, ob ein Problem mit deinem Ladegerät oder Kabel vorliegt.
Blockierte/defekte Ladebuchse
Überprüfe die Buchse, an der das Ladegerät mit deinem Telefon verbunden wird, auf Schmutz, Flusen und beschädigte Kontaktstifte. Reinige die Ladebuchse sehr vorsichtig, indem du hineinbläst oder sie mit einem Zahnstocher oder einer weichen Zahnbürste säuberst. Wenn die Ladebuchse defekt ist, musst du sie austauschen.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Du kannst dein Telefon nicht einschalten.
Entleerter/defekter Akku
Schließe dein Telefon an dein Autoladegerät oder den Wandadapter an, um es aufzuladen. Wenn es beim Anschließen an eines dieser Geräte nicht lädt, versuche die [LG VX6100 Fehlerdiagnose#Section_Telefon_lädt_nicht|oben]] beschriebenen Optionen. Wenn keine dieser Optionen funktioniert, ist dein Akku wahrscheinlich defekt. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das Telefon so klingt, als würde es ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts sichtbar ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes funktioniert, ist wahrscheinlich dein Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Hard Reset
Wiederkehrende Fehler, die den normalen Betrieb des LG VX6100 verhindern, werden oft durch zusätzliche, auf das Telefon heruntergeladene Software verursacht. Um das LG VX6100 in den normalen Betriebszustand zurückzusetzen, musst du einen Hard Reset durchführen. Ein Hard Reset löscht alle im Speicher des Telefons gespeicherten Daten und Software und setzt das LG VX6100 auf die Werkseinstellung zurück.
Notiere dir alle wichtigen Daten, die auf deinem Telefon gespeichert sind, bevor du das LG VX6100 zurücksetzt.
Das Zurücksetzen des Telefons löscht alle Informationen auf deinem Gerät.
Um einen Hard Reset durchzuführen, befolge diese Schritte:
  1. Drücke die linke Funktionstaste unter dem Wort „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen. Die Funktionstasten sind die beiden Tasten unter dem Bildschirm, die mit einem Strich gekennzeichnet sind.
  2. Drücke die „9“ auf der Telefontastatur für „Einstellungen“ und dann die „4“ für „Sicherheit“. Eine Passwortabfrage erscheint auf dem Bildschirm.
  3. Gib das Passwort des Telefons über die Tastatur ein. Das Standardpasswort besteht aus den letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer.
  4. Drücke die „6“ für „Standard zurücksetzen“ und dann die „OK“-Taste, die sich in der Mitte der Richtungstasten befindet.
  5. Drücke die „1“ für „Zurücksetzen“, um die Einstellungen deines Telefons auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Das LG VX6100 schaltet sich aus und dann wieder ein.
Kein/schlechter Ton über den Hörer
Dein Telefon schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du etwas über den Hörer deines Telefons hörst, klingt der Ton nicht korrekt.
Lautstärke ist ausgestellt
Drücke den Lautstärkeregler an der oberen linken Seite deines Telefons, bis die maximale Lautstärke erreicht ist, und teste den Hörer.
Defekter Hörer
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe deines Telefons ist ein defekter Hörer. Du musst ihn austauschen.
Kein/schlechter Ton bei Verwendung eines Headsets
Dein Telefon schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du ein Headset anschließt, klingt der Ton nicht korrekt.
Defektes Headset
Wenn du ein Headset verwendest, lohnt es sich, dieses gleich zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Stelle sicher, dass eine saubere Verbindung zwischen der Kopfhörerbuchse und dem Headset-Stecker besteht, und versuche es erneut. Wenn möglich, teste dein Telefon mit einem anderen Headset, um sicherzugehen, dass das Problem am Telefon liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe deines Telefons ist eine defekte Kopfhörerbuchse.
Sperrcode vergessen
Du kannst dich nicht an deinen Sperrcode erinnern.
Telefon neu starten
Wenn du eine Bildschirmsperre auf deinem Telefon eingerichtet, aber nicht die Option „Beim Einschalten“ ausgewählt hast, kannst du auf dein Telefon zugreifen und die Bildschirmsperre umgehen, dies setzt jedoch den Sperrcode nicht zurück.
Sperrcode auf Standard zurücksetzen
Wähle auf dem Sperrbildschirm *228 Option 1. Dies sollte den Sperrcode auf die letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer zurücksetzen.
Kundendienst anrufen
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, wende dich an den Kundendienst.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
Dieser Link leitet dich zur LG-Website mit Kontaktmöglichkeiten für den Kundendienst weiter. Zu den Kontaktoptionen gehören Live-Chat, E-Mail und Telefon.
Bilder hochladen
Um Bilder von deinem Telefon auf einen Computer zu übertragen, benötigst du ein Datenkabel und Software. Bitpim ist ein kostenloses Programm und sehr zu empfehlen. Es ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
Telefon entsperren
Du möchtest die Nutzung anderer SIM-Karten oder anderer Dienstanbieter mit deinem Telefon ermöglichen.
Option #1
Gehe zum Wählbildschirm und drücke „2945#*6100#“. Wenn dieser Code nicht funktioniert, versuche „2954#*6100#“.
Option #2
Gehe zur Wählfunktion, drücke 2945#*71001# als würdest du einen Anruf tätigen, und gib dann den Code ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Option #3
Gehe zur Wählfunktion, drücke *#865625# als würdest du einen Anruf tätigen, und gib dann den Code ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Teal
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 5,174
