Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn dein Telefon nicht auf Einschaltversuche reagiert, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Telefon über das Netzteil an der Unterseite des Geräts an ein Ladegerät an. Wenn das Telefon lädt, blinkt die Kontrollleuchte rot. Sobald das Telefon geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft grün.
Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, während das Telefon mit dem Netzteil verbunden ist, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Siehe „Akku ersetzen“ für Anleitungen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du den Akku deines Telefons erfolgreich ersetzt hast und das Telefon weiterhin nicht lädt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Kaufe ein neues Netzteil und wiederhole die obigen Schritte.
Wenn sowohl der Akku als auch das Netzteil in Ordnung sind, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Dies ist der Anschluss, an dem du das Netzteil mit dem Mobiltelefon verbindest. Siehe „Ladeanschluss ersetzen“ für Anleitungen zum Ersetzen dieses Bauteils.
Externes Display funktioniert nicht
Wenn das Telefon ausgeschaltet zu sein scheint, weil das externe Display schwarz ist, es beim Aufklappen jedoch tatsächlich eingeschaltet ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Display vor. Versuche, das Telefon auszuschalten und wieder einzuschalten. Wenn dies das Problem nicht löst, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum „Externes Display ersetzen“ für Austauschhinweise.
Wenn das Ersetzen des externen Displays dieses Problem nicht löst, ist möglicherweise das Logic Board defekt. In diesem Fall musst du das Logic Board ersetzen. Siehe „Logic Board ersetzen“ für Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Externes Display ist schwarz
Telefon nicht eingeschaltet
Um das Telefon einzuschalten, halte die grüne Telefontaste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.
Defektes externes Display
Dies kann die Folge eines gesprungenen Displays oder eines internen Problems sein. Dies kann durch Ersetzen des Displays behoben werden. Siehe hierzu deine Bedienungsanleitung oder unsere Anleitung zum Ersetzen des Displays. LINK HIER
Defektes Logic Board
Wenn das Ersetzen des Displays nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board vor. Dies erfordert ein Ersetzen des Logic Boards. Siehe deine Bedienungsanleitung für Anweisungen hierzu.
Tastatur funktioniert nicht
Fehlende Tastaturtasten
Dies ist ein häufiges Problem bei älteren Telefonen. Du kannst leicht feststellen, ob dies dein Problem ist, indem du dein Telefon aufklappst und prüfst, ob Tasten fehlen. Du kannst dies überprüfen, indem du dein Telefon mit der Abbildung auf der Originalverpackung vergleichst. Wenn du festgestellt hast, dass Tasten fehlen, musst du (TASTATUR-AUSTAUSCHANLEITUNG) lesen.
Dies ist ein häufiges Missverständnis. Dein Telefon reagiert möglicherweise nicht, weil es im Aus-Modus ist. Wenn dies der Fall ist, musst du die rote Ende-Taste für 3 Sekunden oder bis der Bildschirm aufleuchtet gedrückt halten. Sobald das Telefon eingeschaltet ist, sollte deine Tastatur normal funktionieren.
Defekter Akku
Wenn die vorherigen beiden Lösungen dein Problem nicht gelöst haben, ist es möglich, dass dein Akku defekt ist. Wenn dies der Fall ist, musst du (AKKU-AUSTAUSCHANLEITUNG) lesen.
Wenn dein Telefon weiterhin nicht reagiert, ist dein Logic Board möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Für diesen Austausch siehe (LOGIC-BOARD-AUSTAUSCHANLEITUNG).
Nichts zu hören
Wenn dich niemand hören kann, ist möglicherweise dein Mikrofon defekt. Wenn du beim Telefonieren nichts hören kannst, ist möglicherweise dein Ohrhörer-Lautsprecher defekt.
Wenn du nichts hören kannst, ist das Telefon möglicherweise ausgeschaltet. Suche den Power-Button. Halte die Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, siehe (AKKU-AUSTAUSCHANLEITUNG).
Geringe Lautstärke / Stumm geschaltet
Wenn du weiterhin nichts hören kannst und das Telefon eingeschaltet ist, könnte die Lautstärke des Ohrhörer-Lautsprechers ganz heruntergeregelt sein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Telefon auf stumm geschaltet ist. Suche den Lautstärkeregler und ändere ihn auf die gewünschte Lautstärke.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Wenn alle anderen Funktionen des Telefons intakt zu sein scheinen, aber kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher kommt, ist entweder ein Lötanschluss gebrochen oder der Ohrhörer-Lautsprecher selbst ist defekt. Wenn das Nachlöten der Lautsprecheranschlüsse das Problem nicht behebt, muss die Lautsprechereinheit wahrscheinlich ersetzt werden.
Nichole Shaw
1 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,929
