Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG VX8300 reagiert nicht
Das Telefon reagiert nicht auf Tasteneingaben, einschließlich des Ein- oder Ausschaltens.
Bildschirm gesperrt
Das Telefon reagiert nicht auf Tasteneingaben, ist aber eingeschaltet. Versuche, das Telefon durch Halten des Power-Buttons auszuschalten. Wenn das Telefon darauf nicht reagiert, lass es liegen, bis der Akku leer ist, oder nimm den Akku heraus. Um den Akku zu entfernen, öffne die Rückabdeckung, indem du auf den Pfeil drückst und sie nach unten schiebst. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Lade den Akku auf und verwende das Telefon wieder normal.
Akku leer
Wenn sich das LG VX8300 nicht einschalten lässt, schließe es für einige Stunden an das Ladegerät an und versuche erneut, es einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn der Akku aufgeladen wurde und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise am besten, den Telefonhersteller zu kontaktieren, um einen Akku zu erhalten. Um den Akku selbst zu tauschen, folge der LG VX8300 Akku-Reparaturanleitung.
Feuchtigkeit im Inneren
Das LG VX8300 lässt sich nicht einschalten, wenn Feuchtigkeit im Batteriefach vorhanden ist. Um den Akku ordnungsgemäß zu trocknen, entferne die Abdeckung des Batteriefachs, indem du auf den Pfeil drückst und sie nach unten schiebst. Der Akku kann auf die gleiche Weise entfernt werden. Trockne den Akku und setze ihn wieder ein.
Taste funktioniert nicht
Der Power-Button könnte defekt sein und muss repariert oder gereinigt werden. Um zu lernen, wie du die Tasten des Telefons reinigst oder reparierst, folge der LG VX8300 Tasten-Reparaturanleitung.
Schäden an internen Bauteilen
Es könnte eine Fehlfunktion im Inneren des LG VX8300 vorliegen, die das Einschalten verhindert. Wenn sich das Telefon nach dem Ausprobieren der oben genannten Methoden nicht einschalten lässt, benötigt das Telefon möglicherweise Ersatzteile vom Hersteller.
Unleserlicher Bildschirm
Dein Bildschirm ist im eingeschalteten Zustand unleserlich.
Helligkeitseinstellungen
Die Helligkeit kann manuell in den Einstellungen geändert werden. Rufe das Werkzeugmenü auf dem LG VX8300 auf und navigiere zum Bereich Display. Scrolle in diesem Menü zur Helligkeitsoption und öffne sie. Hier kannst du die Helligkeit auf den gewünschten Wert einstellen.
Äußere Schäden/Reinigung
Wenn der Bildschirm Schlieren oder Kratzer aufweist, verwende ein Tuch mit hohem Faseranteil, um die Oberfläche abzuwischen. Glasreiniger und Flüssigkeiten zur Kratzerentfernung sind ebenfalls sicher für den Bildschirm, aber achte darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
Schmutz im Inneren
Wenn sich Schmutz unter dem Glas befindet, der nicht erreichbar ist, folge der LG VX8300 Display austauschen-Anleitung, um zu erfahren, wie du das Innere des Bildschirms erreichst, um ihn ordnungsgemäß zu reinigen.
Klemmende Tasten
Tasten bleiben in gedrückter Position stecken oder geben keine korrekten Daten an das Telefon weiter.
Tasten reagieren nicht
Wenn das LG VX8300 nicht auf Tasteneingaben reagiert, müssen die Tasten möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der LG VX8300 Tasten-Reparaturanleitung, um defekte oder nicht reagierende Tasten zu reparieren. Wenn das Telefon auf keinerlei Tasteneingaben reagiert, ist es möglicherweise eingefroren und die Fehlerdiagnose „LG VX8300 reagiert nicht“ sollte befolgt werden.
Taste klemmt fest
Wenn die Tasten nicht in ihre Ausgangsposition zurückkehren, blockiert möglicherweise Schmutz die Tasten. Um zu lernen, wie du die Tasten erreichst, folge der LG VX8300 Tasten-Reparaturanleitung. Wenn du die Tasten erreicht hast, entferne jeglichen Schmutz mit Druckluft oder einem Wattestäbchen.
Falsche Aktion bei Eingabe
Wenn die gedrückte Taste nicht die korrekte Aktion auslöst, blockiert möglicherweise etwas die Taste von innen. Folge dem gleichen Vorgehen wie in der obigen Anleitung „Taste klemmt fest“, um dieses Problem zu beheben.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das LG VX8300 reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Akku leer
Dein Akku könnte einfach leer sein. Lade dein Telefon für einige Minuten auf und versuche dann, es einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, warte, bis es vollständig geladen ist, und versuche es noch einmal.
Defekter Akku
Dein Akku könnte vollständig entladen oder beschädigt sein, was ihn unbrauchbar macht. Ein Ersatzakku wäre für das Gerät geeignet.
Nasser Akku oder feuchtes Innenleben
Nasse Telefone werden beschädigt. Überprüfe in diesem Fall den Akku; am Ende des Akkus sollte sich ein weißer Streifen befinden. Wenn dieser Streifen rot oder rosa gefärbt ist, hat dein Akku einen Wasserschaden und höchstwahrscheinlich ist auch das Innere des Telefons nass geworden. Folge der Demontageanleitung und trockne jedes Bauteil.
Falsche Akkuverbindung
Stelle sicher, dass dein Akku richtig angeschlossen ist. Öffne die Rückabdeckung und prüfe, ob ein Akku vorhanden ist. Wenn ein Akku eingesetzt ist, nimm ihn heraus, setze ihn wieder ein und prüfe, ob es funktioniert.
Überhitzung
Das LG VX8300 gibt eine ungewöhnliche Menge an Wärme ab.
Überlastung
Wenn das Telefon zu häufig genutzt wird, ohne es im Leerlauf zu lassen, kann es überhitzen. Wenn du merkst, dass das Telefon heiß wird, lege es einfach beiseite und warte zehn bis fünfzehn Minuten, bis es abgekühlt ist.
Zu viele gespeicherte Daten
Ein voll belegter Speicher beeinträchtigt die Verarbeitungsleistung des Geräts. Wenn dein Gerätespeicher voll ist, lösche unnötige Dateien, um zu verhindern, dass das Telefon überhitzt.
Schmutz im Inneren
Manchmal können sich Staub oder andere kleine Partikel in der Hardware des Telefons festsetzen. Um dieses Problem zu lösen, siehe den Teardown des Geräts, der zeigt, wie man das Telefon vorsichtig auseinandernimmt. Sobald das Telefon auseinandergebaut ist, entferne vorsichtig alle Fremdkörper, die eine ausreichende Kühlung verhindern könnten.
Hardware-Fehlfunktion
Möglicherweise muss ein Hardware-Teil im Inneren des Geräts repariert oder ausgetauscht werden. Besuche den Teardown des Geräts, um das Telefon zu demontieren, und untersuche die gesamte Hardware auf Mängel.
Austin O'Connell
41 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,283
