Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Ordnungsgemäßen Einschaltvorgang beachten
Bevor du das Gerät öffnest, stelle sicher, dass du den Power-Button 5–10 Sekunden lang gedrückt hältst.
Akku leer oder defekt
Schließe dein Telefon an das Ladegerät an. Wenn es nicht automatisch zu laden scheint, drücke den Stecker des Ladegeräts vorsichtig, aber bestimmt in den Ladeanschluss des Telefons.
Lasse dein Ladegerät vom Mobilfunkanbieter prüfen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht dort, sondern bei deinem Akku liegt.
Wenn du festgestellt hast, dass dein Akku ausgetauscht werden muss, benötigst du einen für dieses Telefon spezifischen 3,7 V 1000 mAh LG Lithium-Ionen-Akku. Siehe die Akku-Anleitung, um das Problem zu beheben.
Display funktioniert nicht
Die Sichtbarkeit auf dem Display ist beeinträchtigt
Display komplett schwarz oder weiß
Der übliche Startbildschirm wird nicht angezeigt, stattdessen bleibt der Bildschirm komplett schwarz oder weiß
Schalte das Telefon aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, könnte die Verbindung zwischen Hardware und Display gestört sein. Siehe die Anleitung zum Ersetzen der Display-Einheit, um das Problem zu beheben.
Display dunkel oder zu schwach
Versuche zuerst, die Helligkeitseinstellungen deines Telefons zu ändern. Wenn das nicht hilft, ist wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Fehlermeldungen oder langsames Gerät
Software-Update erforderlich
Frage deinen Mobilfunkanbieter, ob Software-Updates für dein Telefon verfügbar sind. Falls ja, lass das Update vom Anbieter durchführen oder suche online danach.
Defekte Leiterplatte
Wenn das Telefon nicht richtig oder extrem langsam funktioniert, könnte das Problem an der Leiterplatte liegen. Bringe das Telefon zu einem Händler vor Ort und lass das Problem diagnostizieren. Siehe die Anleitung zum Ersetzen der Leiterplatte.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera macht keine Bilder oder die Aufnahmen sind unscharf
Reinige das Objektiv mit einem nicht scheuernden Tuch. Wenn das nicht hilft, schalte das Telefon aus und wieder ein. Ansonsten bringe das Telefon zur Reparatur in eine Werkstatt oder zu einem Händler.
Telefonscharnier ist defekt
Das Telefon schnappt nicht beim Öffnen auf oder bleibt nicht geschlossen
Wenn das Telefon Schwierigkeiten hat, offen oder geschlossen zu bleiben oder nicht vollständig schließt, liegt höchstwahrscheinlich ein defektes Scharnier vor. Stelle sicher, dass das Scharnier frei von Hindernissen und Staub ist.
Tastatur reagiert nicht
Das Display sieht normal aus, aber das Telefon reagiert nicht auf Tastendrücke
Schalte das Telefon aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, siehe die Anleitung zum Ersetzen der Tastatur.
Ton verzerrt oder nicht vorhanden
"Gesprächston ist verzerrt oder stumm"
Siehe die Anleitung zum Ersetzen der Lautsprecher
Signal schwach oder nicht vorhanden
Das Telefon empfängt kein Signal und hat Probleme beim Telefonieren oder Textnachrichten senden
Die wahrscheinliche Ursache für dieses Problem ist ein defekter eingebauter Verstärker im Telefon.
Meagan
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Antwort Teilen
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,484
