Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX8550 Chocolate 2
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt das LG VX8550 Chocolate 2
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein VX8550 lässt sich nicht einschalten
Akku hält die Ladung nicht
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, muss er ausgetauscht werden. Um festzustellen, ob der Akku die Ladung nicht hält, ziehe ihn vom AC-Wandladegerät ab und prüfe, ob er eingeschaltet bleibt. Wenn sich das Telefon sofort ausschaltet, hält der Akku die Ladung nicht. Wenn das Telefon eingeschaltet bleibt, muss der Akku möglicherweise nur geladen werden.
Ladegerät lädt nicht
Um sicherzustellen, dass das AC-Wandladegerät tatsächlich das Problem ist, schalte das Telefon aus, indem du den End-Button gedrückt hältst, und entferne den Akku aus dem Telefon. Schließe das Telefon dann an das AC-Wandladegerät an und drücke den Power-Button. Wenn das Telefon nicht reagiert, muss das Ladegerät ausgetauscht werden. Diese sind online oder in deinem lokalen Verizon-Store erhältlich.
Logic Board ist defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen das VX8550 repariert und der Power-Button es nicht einschaltet, musst du das Logic Board austauschen.
Telefon schaltet sich nach dem Abziehen ab
Sobald du das Gerät von einer Stromquelle abziehst, schaltet es sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, funktioniert das VX8550 ordnungsgemäß, wenn es an das AC-Wandladegerät angeschlossen ist, schaltet sich aber ab, wenn es abgezogen wird.
Tasten reagieren nicht
Wenn du eine Taste drückst, erfolgt keine Reaktion.
Gesperrtes Telefon
Keine der externen Tasten des LG VX8550 funktioniert, wenn das Telefon gesperrt ist. Um das Telefon zu entsperren, schiebe den Schlitten an der rechten Seite nach unten und lass ihn los. Wenn das Telefon nach dieser Aktion immer noch gesperrt ist, musst du möglicherweise den Schlitten austauschen, aber prüfe zuerst, ob dein Telefon eingefroren ist.
Eingefrorenes Telefon
Um zu prüfen, ob dein Telefon eingefroren ist, versuche zuerst ein normales Ausschalten und einen Neustart. Um es auszuschalten, halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm ausgeht. Um einen Neustart durchzuführen, halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wenn das Telefon immer noch nicht reagiert, entferne den Akku, setze ihn wieder ein und starte das Telefon neu. Wenn die Tasten immer noch nicht funktionieren, prüfe die folgenden Probleme.
Lose Verbindung
Wenn deine Tastatur, die berührungsempfindlichen Tasten oder das Scrollrad nicht reagieren, hast du möglicherweise eine lose Verbindung. Um eine lose Verbindung zu beheben, greife auf das Tastaturgehäuse oder das Gehäuse der berührungsempfindlichen Tasten zu und untersuche die Flachbandkabel visuell auf lockere Verbindungen. Es könnte eine lose Verbindung in der Nähe der Tasten oder in der Nähe des Logic Boards vorliegen. Prüfe beides.
Defekte Taste
Wenn der Rest des Telefons und die Tasten funktionieren, aber nur eine bestimmte Taste nicht reagiert, hast du möglicherweise eine defekte Taste. Wenn die Tastatur oder die Seitentasten nicht funktionieren, öffne das Hauptgehäuse, entferne die Tastatur und ersetze sie.
Blockierte Scrollrad-Tasten
Wenn sich das Scrollrad nicht dreht oder eine Taste nicht drückt, liegt eine Blockade vor. Entferne das entsprechende Gehäuseteil und reinige den Bereich mit einem fusselfreien Tuch oder Druckluft aus der Dose. Wenn die Taste immer noch klemmt, tausche sie aus.
Defektes Logic Board
Wenn keine der Tasten funktioniert, das Telefon sich aber einschalten lässt, hast du möglicherweise ein defektes Logic Board. Wenn alle Verbindungen intakt sind, nachdem du das Gehäuse zerlegt hast, tausche das Logic Board aus.
Bildschirm leuchtet nicht auf
Dein Bildschirm ist komplett schwarz.
Telefon ein-/ausschalten
Wenn dein Bildschirm sich nicht einschaltet, versuche, das Telefon auszuschalten. Lass es für ein paar Minuten ausgeschaltet und schalte es wieder ein. Es könnte nur ein vorübergehendes Problem gewesen sein.
Schlechte Verbindung
Wenn dein Bildschirm komplett schwarz ist, könnte eine schlechte Verbindung zwischen dem Logic Board und dem Bildschirm bestehen. Eine schlechte Verbindung kann durch Drauftreten oder Fallenlassen des Telefons verursacht werden. In diesem Fall musst du die Verkabelung zwischen dem Logic Board und dem Bildschirm reparieren oder austauschen.
Defekter interner Bildschirm
Wenn dein Bildschirm Risse hat und kein Bild anzeigt, ist möglicherweise der interne Bildschirm defekt. In diesem Fall musst du den Bildschirm durch einen neuen ersetzen.
Keine Stromversorgung zum Bildschirm
Wenn dein Bildschirm keinen Strom erhält, bleibt er schwarz. Öffne das Gehäuse und prüfe, ob dein Stromkabel angeschlossen ist. Wenn das Kabel angeschlossen ist, ist dein Bildschirm möglicherweise defekt.
Kein Ton
Dein Telefon macht keinen Ton.
Lautstärkeregler
Prüfe, ob dein Telefon auf lautlos oder vibrieren eingestellt ist, indem du die Lautstärkeregler an der linken Seite des Telefons anpasst.
Defekter Lautsprecher
Wenn dein Telefon keinen Ton von sich gibt, ist möglicherweise der Lautsprecher des Telefons defekt. Der einfachste Weg, die Lautsprecherfunktion zu prüfen, ist ein Anruf oder das Abspielen eines Klingeltons. Wenn das Telefon keinen Ton macht, musst du den Lautsprecher austauschen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Du kannst nicht auf die Kamera deines VX8550 zugreifen oder sie benutzen
Kamera-Firmware ist veraltet
Die häufigste Ursache für eine nicht funktionierende Kamera ist veraltete Firmware. Bestätige, dass das Telefon über die neueste Firmware verfügt, indem du MENU, SETTINGS & TOOLS, Phone Info, SW/HW Version auswählst. Vergleiche die SW-Version mit dem neuesten Update, das auf der Website von Verizon verfügbar ist. Die Firmware kann bei einem Verizon-Händler aktualisiert werden.
Kamera-Taste funktioniert nicht
Wenn du nicht auf die Kamerafunktion zugreifen kannst, könnte es sein, dass die Kamera-Taste klemmt oder defekt ist. Versuche, über das Menü auf die Kamerafunktion zuzugreifen, indem du zu MENU, GET IT NOW, PICTURE AND VIDEO, TAKE PICTURE gehst. Wenn du über diese Methode auf die Kamera zugreifen kannst, reagiert die Tastaturtaste nicht. Siehe die Fehlerdiagnose „Tasten reagieren nicht“.
Flachbandkabel der Kamera ist locker oder nicht verbunden
Wenn die Kamera weder über das Menü noch über die Kamera-Taste aufgerufen werden kann, ist das Flachbandkabel zur Kamera möglicherweise locker oder am Logic Board getrennt. Untersuche das Flachbandkabel, um sicherzustellen, dass eine gute, saubere Verbindung besteht.
Defekte Kameraeinheit
Feuchtigkeitseinwirkung könnte zu einer Fehlfunktion der Kamera führen. Du musst die Kamera austauschen.
Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist und die Taste sowie das Flachbandkabel in gutem Zustand sind, hast du möglicherweise ein defektes Logic Board, das ausgetauscht werden muss.
Jason Delgadillo
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - Antwort Teilen
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 12,017
