Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Du kannst das Telefon trotz Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Entladener Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer. Lade den Akku deines Telefons einfach auf, um das Problem zu beheben.
Defekter Akku
Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, könnte er defekt sein. In diesem Fall ist es am besten, einen Akku als Ersatz für dein Telefon zu besorgen.
Folge dieser Anleitung LG VX8560 Akku austauschen, um Schritt für Schritt den Akku auszutauschen.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm schwarz ist und nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein defektes Display vor. Wenn das Display defekt ist, wird empfohlen, das Display auszutauschen.
Defektes Logic Board
Wenn alle oben genannten Punkte nicht zutreffen, könnte die Schaltung des Telefons beschädigt sein. Wenn das Logic Board beschädigt ist, funktionieren viele andere Teile des Telefons nicht mehr ordnungsgemäß.
Telefon reagiert nicht oder friert ein
"Dein Telefon ist eingeschaltet, arbeitet aber langsam, reagiert nicht oder friert ständig ein."
Schaltungsfehler
Warte einen Moment und lass das Telefon seine interne Warteschlange abarbeiten. Eine alternative Methode ist, das Telefon auszuschalten, 20 Sekunden zu warten und es wieder einzuschalten. Dadurch führt das Telefon einen internen Neustart durch und leert seine Warteschlange.
Falls sich das Telefon nicht ausschalten lässt, entferne den Akku, warte 20 Sekunden und versuche es erneut. Dies ist eine Möglichkeit, die internen Funktionen deines Telefons manuell neu zu starten.
Fehlerhafter Speicher
Falls Probleme auftreten, bei denen Informationen auf deinem Telefon verloren gehen (z. B. verlorene Kontakte), könnte deine Speicherkarte beschädigt oder inkompatibel sein. Ein Austausch könnte notwendig sein, um dieses Problem zu beheben.
Schädliche Anwendungen
Auf deinem Telefon könnten sich Anwendungen befinden, die Viren enthalten oder zu viel Speicher verbrauchen. Wenn dies der Fall ist, lösche alle Anwendungen, die diese Probleme verursachen. Falls du nicht weißt, welche Anwendungen das sind, lösche alle nicht wesentlichen Anwendungen (Apps, die nicht ab Werk auf dem Telefon vorinstalliert waren).
Telefon lädt nicht
"Dein Telefon lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist."
Ladegerät nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob das Ladegerät sowohl am Telefon als auch in der Steckdose richtig eingesteckt ist. Manchmal lädt das Telefon nicht richtig, wenn es nicht vollständig in der Steckdose steckt. In sehr seltenen Fällen kann ein nicht vollständig eingestecktes Ladegerät zu einem Kurzschluss führen.
Steckdose ohne Strom
Wenn dein Ladegerät an eine Steckerleiste angeschlossen ist, prüfe, ob diese mit einer Steckdose oder einer Stromquelle verbunden ist. Egal ob Steckdose oder Steckerleiste, es könnte einen Schalter geben, der eingeschaltet werden muss.
Defektes/kaputtes Ladegerät
Wenn du festgestellt hast, dass die vorherigen Punkte nicht das Problem sind, könnte es am Ladegerät selbst liegen. In diesem Fall könnte das Kabel ausgefranst oder das Gerät defekt sein. Kaufe ein neues Ladegerät für das Telefon.
Defekter Akku
Wenn du festgestellt hast, dass sich dein Telefon nicht einschalten lässt, obwohl du den Akku geladen hast, könnte der Akku komplett defekt sein. In diesem Fall muss er ausgetauscht werden.
Tasten klemmen
"Die Tasten (Tastenfeld oder Seitentasten) klemmen oder lassen sich schwer drücken."
Das Telefon ist verschmutzt
Manchmal kann sich im Inneren des Telefons eine Menge Staub oder Schmutz und Ablagerungen angesammelt haben. Reinige das Innere des Telefons, um sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Ablagerungen die Tasten blockieren, und prüfe, ob das die Ursache des Problems ist.
Die Tasten/das Tastenfeld sind nicht richtig ausgerichtet
Wenn die Seitentasten und das Tastenfeld nicht richtig ausgerichtet sind, verschiebe die Tasten bzw. das Tastenfeld, bis sie an der richtigen Stelle sitzen. Bitte besuche LG VX8560 Tastenfeld austauschen für weitere Hilfe.
Tasten reagieren nicht
Tausche die Tasten oder Seitentasten aus, wenn beim Drücken kein Signal empfangen wird. Bitte besuche LG VX8560 Seitentasten austauschen für Hilfe.
Jack Foley
37 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,066
