Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Auch wenn du den Power-Button gedrückt hältst, schaltet sich das Telefon nicht ein.
Defekter Akku
Versuche, dein Telefon an das Ladegerät anzuschließen. Selbst bei einem defekten Akku, der die Ladung nicht hält, sollte sich das Telefon einschalten, solange es am Ladegerät angeschlossen ist.
Wenn ein geladener Akku nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Tasten austauschen. Weitere Hilfe findest du in unserer Reparaturanleitung (Link folgt in Kürze).
Telefon lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht, obwohl du es an ein geeignetes Ladegerät angeschlossen hast.
Verbindungsproblem
Wenn dein Telefon angeschlossen ist und trotzdem nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen deinem Telefon und dem Ladegerät vor. Eventuell musst du den Ladeanschluss am Telefon austauschen. Bei verbogenen Kontakten oder Verbindungen im Inneren kann das Telefon nicht laden und reagiert auch dann nicht, wenn es eingesteckt ist.
Tastenfeld funktioniert nicht
Falls deine Tasten nicht reagieren.
Gerät aus- und einschalten
Versuche, das Telefon auszuschalten und ein paar Minuten zu warten, bevor du es wieder einschaltest.
Reinigung
Wenn das Aus- und Einschalten nicht hilft, versuche die Frontblende und das Tastenfeld mithilfe unserer Reparaturanleitung (Link folgt in Kürze) abzunehmen. Sobald die Frontblende entfernt ist, entferne vorsichtig Staub oder Ablagerungen vom Logic Board.
Wenn nichts davon hilft, musst du möglicherweise die Leiterplatte selbst mithilfe unserer Reparaturanleitung (Link folgt in Kürze) austauschen.
Rauschen in den Lautsprechern
Du hörst statische oder dumpfe Geräusche aus deinen Lautsprechern.
Verbindungen prüfen
Manchmal lockern sich Kabel und Verbindungen zu den Lautsprechern, was ein hörbares Rauschen verursacht. Siehe unsere Reparaturanleitung zum Prüfen der Lautsprecherverbindungen (Link folgt in Kürze).
Lautsprecher austauschen
Siehe unsere Anleitung (Link folgt in Kürze) zum Austauschen der Lautsprecher. Hinweis: erfordert Lötverbindungen
MiniSD-Karte funktioniert nicht
Falls deine SD-Karte nicht im Anschluss einrastet.
Ablagerungen
Es könnten sich Ablagerungen im SD-Anschluss befinden, die dein Verbindungsproblem verursachen. Verwende eine Bürste oder einen Druckluftreiniger, um sämtliche Ablagerungen zu entfernen.
Blaue wellige Linien beim Starten
Dein Bildschirm zeigt eine Reihe blauer Linien, wenn du das Gerät einschaltest.
Akku laden
Manchmal lässt sich dieses Problem einfach durch das Laden des Akkus beheben.
Wenn der Akku nicht lädt, ist er möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus.
Fehlerhafte Bildschirmverbindung
Manchmal hat sich die Verbindung des Bildschirms zur Leiterplatte gelockert. In unserer Reparaturanleitung siehst du, wo sich diese Verbindung befindet. Versuche die Verbindung zu reinigen, bevor du sie wieder anschließt.
Steven Clark
29 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Antwort Teilen
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,583
