Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN-Verbindungsprobleme
Das Telefon hat Schwierigkeiten, sich mit dem WLAN zu verbinden.
WLAN ist deaktiviert
Es ist möglich, dass dein WLAN ausgeschaltet ist. Schalte das WLAN über deine Menüeinstellungen ein.
Falsches Netzwerkkennwort
Es ist möglich, dass dein WLAN-Kennwort falsch ist. Versuche, das Netzwerk neu zu verbinden, indem du in die Systemeinstellungen gehst. Gehe in den Systemeinstellungen auf die WLAN-Einstellung. Tippe auf "Verbundenes Netzwerk" und halte es gedrückt, tippe dann auf "Netzwerk entfernen". Nachdem du das Netzwerk entfernt hast, tippe auf das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, und gib das korrekte Kennwort ein. Tippe auf Verbinden. Wenn das das Problem nicht löst, versuche einen Soft-Reset, indem du das Telefon ausschaltest, den Akku für 10 Sekunden entfernst, den Akku wieder einlegst und neu startest.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm des Telefons ist eingefroren und reagiert nicht auf Eingaben.
Nicht genügend RAM
Es ist möglich, dass dein Telefon nicht mehr genügend Arbeitsspeicher hat. Wenn du viele Programme gleichzeitig ausführst, verbraucht das den verfügbaren Arbeitsspeicher (RAM), was dazu führen kann, dass das Telefon langsam läuft oder komplett einfriert. Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du es aus- und wieder einschaltest. Wenn das Einfrieren weiterhin auftritt, ist der RAM möglicherweise überlastet. Versuche, Hintergrundanwendungen zu schließen, die du nicht benötigst, oder nicht zu viele Anwendungen gleichzeitig auszuführen.
CPU-Fehler
Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Motherboard mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm des Telefons reagiert unerwartet nicht mehr auf deine Berührung.
Glas-Display reagiert nicht
Wenn der Bildschirm nicht mehr auf Berührungen reagiert, muss das Glas-Display möglicherweise ersetzt werden. Besuche die iFixit-Ersatzteilseite und bestelle ein Ersatzdisplay für das Gerät.
Tastatur reagiert nicht
Wenn die Tastatur nicht reagiert, versuche das Telefon neu zu starten, indem du es aus- und wieder einschaltest. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, musst du in die Einstellungen gehen und dein Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn die Tastatur danach immer noch nicht reagiert, musst du dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gerät wird zu heiß
Das Telefon wird zu heiß, wodurch es sich ausschaltet oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
RAM/CPU überlastet
Es ist möglich, dass dein Telefon nicht mehr genügend Arbeitsspeicher hat. Wenn viele Programme gleichzeitig laufen, verbraucht das den verfügbaren Arbeitsspeicher (RAM), was dazu führen kann, dass das Telefon langsam läuft oder komplett einfriert. Versuche, das Telefon auszuschalten und es 10 Minuten abkühlen zu lassen. Wenn es nach dem erneuten Einschalten immer noch sehr heiß wird, sind möglicherweise RAM und/oder CPU überlastet. Versuche, nicht benötigte Hintergrundanwendungen zu schließen oder nicht zu viele Anwendungen gleichzeitig auszuführen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku ist nach wenig Benutzung schnell leer.
Zu viele Hintergrundprozesse
Es ist möglich, dass deine Akkulaufzeit durch die Anzahl der laufenden Programme beeinträchtigt wird. Versuche, Apps zu schließen, die im Hintergrund laufen. Schalte die Standortdienste aus, wenn Anwendungen nicht verwendet werden, indem du in die Systemeinstellungen gehst, auf "Standort" tippst und dann den Standortschalter betätigst, um die Standortdienste zu deaktivieren. Aktiviere so oft wie möglich den Energiesparmodus. Erwäge auch das Herunterladen von "Doze" – einer Anwendung, die im Hintergrund arbeitet, um das unnötige Senden und Empfangen von Daten zu verhindern, was bei Android-Geräten standardmäßig ist.
Bildschirmhelligkeit
Es ist möglich, dass deine Bildschirmhelligkeit zu hoch eingestellt ist, was die Akkulaufzeit verringert. Versuche, die "automatische Helligkeit" in den Einstellungen auszuschalten.
Dauerhaftes Laden
Es ist möglich, dass das mehrmalige Laden deines Telefons am Tag die Akkulaufzeit verringert. Versuche, dein Telefon zu kalibrieren, indem du den Akku leer werden lässt, bevor du ihn vollständig auflädst, um die optimale Akkulaufzeit zu verlängern.
Ladeproblem
Die verbleibende Energie des Telefons erhöht sich nicht, obwohl es zum Laden angeschlossen ist.
Blockierter/verschmutzter Ladeanschluss
Es ist möglich, dass der Ladeanschluss durch Schmutz blockiert ist und nicht ordnungsgemäß funktioniert. Untersuche den Ladeanschluss am Telefon auf Ablagerungen oder Staub. Versuche vorsichtig, den Schmutz zu entfernen, der möglicherweise verhindert, dass Ladeanschluss und Ladegerät direkten Kontakt haben.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass das Ladegerät defekt ist. Das Ladegerät muss möglicherweise ersetzt werden; verwende diese Anleitung als Referenz.
Power-Button funktioniert nicht
Der Power-Button des Telefons reagiert nicht, wenn er gedrückt wird.
Verschmutzte Tastenmembran
Untersuche den Power-Button. Wenn er sich sehr schwer drücken lässt, ist die Membran des Power-Buttons verschmutzt und verursacht eine Fehlfunktion. Um zu prüfen, ob die Membran verschmutzt ist, öffne das Gehäuse des Telefons und überprüfe den Power-Button (folge den Schritten 1-4). Wenn du Schmutz in der Membran siehst, verwende ein kleines Druckluftgerät, um die Rückstände aus der Membran zu entfernen.
Defekte Tastenbaugruppe
Wenn der Power-Button nach der Reinigung der Membran immer noch nicht richtig funktioniert, ist er möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du den Power-Button ersetzen. Bitte beachte die Anweisungen zum Ausbau des Power-Buttons.
App-Installation/-Update nicht möglich
Du kannst keine Anwendungen auf deinem Telefon installieren oder updaten.
Speicherplatz gering
Es ist möglich, dass der Speicher deines Telefons fast voll ist und die Anwendung nicht den erforderlichen Platz für die Installation hat. Versuche, Anwendungen zu löschen, um Platz zu schaffen, Anwendungen auf deine Speicherkarte zu verschieben oder den Anwendungscache zu leeren. Um den Anwendungscache zu leeren, gehe zu den Systemeinstellungen und tippe auf Apps. Sobald du bei den Apps bist, tippe auf "Alle" und wähle die gewünschte Anwendung aus. Tippe im Anwendungsmanager auf "Cache leeren."
Google Play Store überladen
Es ist möglich, dass der Google Play Store zu viel Speicherplatz auf deinem Telefon belegt. Versuche, die Store-Daten zu löschen, um dieses Problem zu beheben. Gehe dazu in deine Systemeinstellungen und tippe auf "Anwendungsmanager". Tippe im Anwendungsmanager auf den "Tab Alle", suche dann die Google Play Store App und tippe darauf. Sobald du im Google Play App-Manager bist, tippe auf "Daten löschen."
Beschädigter Cache
Es ist möglich, dass der Google Play Store ein Problem mit seinem Cache hat. Versuche, den Store-Cache zu leeren, um dieses Problem zu lösen. Gehe in deine Systemeinstellungen und tippe auf "Anwendungsmanager". Tippe im Anwendungsmanager auf den "Tab Alle", suche dann die Google Play Store App und tippe darauf. Sobald du im Google Play App-Manager bist, tippe auf "Cache leeren". Du kannst diesen Prozess automatisieren, indem du Programme wie App Cache Cleaner oder Clean Master herunterlädst, die direkt im Google Play Store erhältlich sind.
Verbindungsproblem im Mobilfunknetz
Das Telefon hat Schwierigkeiten, eine Verbindung zu deinem Mobilfunkanbieter herzustellen.
Mobile Daten sind deaktiviert
Stelle sicher, dass die mobilen Daten eingeschaltet sind. Wenn das nicht hilft, kannst du auch versuchen, deine Verbindung mit dem Anbieter zurückzusetzen.
Flugmodus ist aktiviert
Es ist möglich, dass der Flugmodus eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass der Flugmodus deaktiviert bzw. ausgeschaltet ist.
Mobiles Datenlimit überschritten
Überprüfe deinen Datentarif, um zu sehen, ob du das Datenlimit überschritten hast. Falls ja, erwäge ein Upgrade auf einen größeren Datentarif.
Zu viele Aktivitäten
Es ist möglich, dass dein Telefon zu viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet. Versuche, dein Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Schalte dazu dein Telefon aus, halte die Lautstärkeregler und den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wähle "wipe data/factory reset" mit den Lautstärkereglern zum Scrollen und dem Power-Button zur Bestätigung der gewählten Option. Wähle "yes - delete all data" und danach "reboot system now."
Rudy Prieto
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,002
