Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Leerer oder defekter Akku
Schließe dein Gerät an eine Steckdose oder einen USB-Anschluss an. Wenn es beim Anschließen nicht lädt, müssen möglicherweise der Akku oder der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 Akku installieren oder LG Vu CU920 Lade- oder Kopfhöreranschluss installieren.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, ist das Gerät möglicherweise eingeschaltet, aber das Display funktioniert nicht. Versuche, das Gerät einzuschalten, 30 Sekunden zu warten und es anzurufen. Wenn das Telefon klingelt, ist der Bildschirm möglicherweise nicht angeschlossen oder muss ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 LCD-Bildschirm installieren
Defekter Power-Button
Es ist möglich, dass das Gerät ordnungsgemäß lädt und das Display funktioniert, aber der Power-Button nicht reagiert. In diesem Fall muss der Power-Button ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 Motherboard installieren
LG Vu überträgt keinen Ton
Während eines Anrufs kann die andere Person meine Stimme nicht hören
Mikrofon stummgeschaltet
Prüfe, ob dein Mikrofon während des Anrufs stummgeschaltet ist.
Defektes Mikrofon
Wenn das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist und die andere Person nichts hören kann, ist dein Mikrofon wahrscheinlich defekt. Siehe LG Vu CU920 Mikrofon installieren
LG Vu gibt die Stimme des Anrufers nicht aus
Während eines Anrufs kannst du die Stimme der anderen Person nicht hören
Lautstärke zu niedrig
Prüfe, ob die Anruflautstärke am Gerät hoch eingestellt ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist und du die andere Person trotzdem nicht hören kannst, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 Lautsprecher installieren
Gerät erkennt meine Kopfhörer nicht
Das Gerät erkennt keine Kopfhörer, die in den Kopfhöreranschluss eingesteckt wurden.
Defekte Kopfhörer
Prüfe durch Testen an einem anderen Gerät, ob die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren. Probiere auch einen anderen Kopfhörer an deinem Gerät aus.
Defekter Kopfhöreranschluss
Wenn die Kopfhörer nicht das Problem sind, muss möglicherweise der Kopfhöreranschluss ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 Lade- oder Kopfhöreranschluss installieren.
Display leuchtet nicht auf
Das Display des Geräts leuchtet nicht auf und auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen
Akku
Prüfe, ob der Akku richtig eingelegt und geladen ist. Wenn das Display nicht aufleuchtet, schaltet sich das Gerät möglicherweise nicht ein und der Akku könnte defekt sein. Wenn dies der Fall ist, prüfe den Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, aber das Display nicht aufleuchtet, ist der LCD-Bildschirm möglicherweise nicht angeschlossen oder muss ausgetauscht werden. Siehe LG Vu CU920 LCD-Bildschirm installieren.
Alan Reeve
24 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,031
