Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich schwer einschalten
Elektrische Probleme mit dem Akku des Geräts aufgrund des Modellalters und überbeanspruchter Akkukapazität.
Akku hält nicht lange
Wenn sich das LG X Power nicht einschalten lässt oder keine Ladeanzeige zeigt, es sei denn, es ist angeschlossen, musst du versuchen, den Akku gegen einen neuen Akku auszutauschen. Dies kann durch Überbeanspruchung oder zu langes Laden verursacht werden.
Öffne dazu zuerst die Rückabdeckung des Telefons mit einem der Spudger aus dem Set. Du kannst an der Unterseite des Telefons beginnen und den Spudger zwischen die Rückabdeckung und die Seite schieben, um die Rückseite zu öffnen. Dann kannst du den Akku herausnehmen und durch einen anderen Akku ersetzen. Um zu sehen, wie man das Telefon öffnet, klicke hier.
Gerät lädt nicht
Wenn das Telefon an das Ladegerät eines Computers oder Laptops angeschlossen ist und die Ladeanzeige in der oberen linken Ecke nicht anzeigt, prüfe zuerst die Ladeeinstellungen im Telefon und stelle sicher, dass es auf Laden und nicht auf Dateifreigabe eingestellt ist. Wenn das Telefon direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen ist, könnte der Ladeanschluss nicht ordnungsgemäß funktionieren und muss ersetzt werden. Dies kann durch falsches Einstecken geschehen, oder ein defektes Ladekabel könnte sich negativ auf das Gerät auswirken. Möglicherweise musst du den Ladeadapter mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
Funktioniert gar nicht oder Probleme mit Zoom und Bildqualität.
Kamerazoom funktioniert nicht
Wenn deine Rückkamera ein unscharfes oder unzureichendes Bild liefert, könnte es sein, dass du die Kamera fokussiert hast. Alles, was du tun musst, um die Kamera auf diesem Telefon zu fokussieren, ist einfach auf die Stelle auf dem Bildschirm zu tippen, die du fokussieren möchtest. Wenn du dies zwei- oder dreimal getan hast und es immer noch nicht fokussiert, ist die Kamera möglicherweise defekt und du musst die Kamera ersetzen. Klicke hier, um zu sehen, wie die Kamera ersetzt wird.
Funktioniert überhaupt nicht
Wenn du deine Kamera-App öffnest und nur ein schwarzer Bildschirm oder ein Fehlercode angezeigt wird, muss die Kamera definitiv ersetzt werden. Verwende diese Anleitung, um die Aufgabe zu erledigen. Dies kann daran liegen, dass die Kamera durch Überhitzung beschädigt wurde oder Wasser in die Kamera eingedrungen ist.
Um die Kamera zu ersetzen, öffne zuerst die Rückabdeckung des Telefons. Sobald du es geöffnet hast, siehst du den Akku; entferne den Akku und ebenfalls die Abdeckung. Danach siehst du die Kamera oben rechts, entferne sie vorsichtig (um die Abdeckung und die Kamera zu entfernen, klicke hier).
Dann kannst du sie durch deine neue Kamera ersetzen.
Kamera fokussiert nicht
Wenn du versuchst, ein Bild aufzunehmen und deine Kamera unscharf ist oder trüb aussieht, könnte es an der Autofokus-Einstellung in den Kameraeinstellungen liegen. Um dies zu beheben, gehe zu den Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass der Autofokus eingeschaltet ist, oder du kannst das Bild manuell fokussieren, indem du hinein- und herauszoomst und auf den Bildschirm tippst, bis das Bild klar ist. Dies könnte auch daran liegen, dass du dich an einem sehr heißen Ort oder in einer extrem feuchten Umgebung aufgehalten hast, die das Objektiv oder sogar Teile der Kamera beschädigt hat. Außerdem könntest du schwimmen gewesen sein und das Telefon könnte irgendwann mit Wasser in Kontakt gekommen sein, was die Ursache sein könnte.
Befolge die gleichen Schritte in der vorherigen Anleitung, um die Kamera zu ersetzen.
Audioqualität
Probleme mit der Kopfhörerbuchse und dem Lautsprecher aufgrund der Verbindung oder defekter Teile.
Hilfskabel funktioniert nicht
Wenn Kopfhörer mit einem Kabel nicht richtig oder gar nicht funktionieren und nur mit einer drahtlosen Verbindung über Bluetooth korrekt arbeiten, prüfe zuerst das Kabel und stelle sicher, dass der Draht an keiner Stelle beschädigt oder zu stark verbogen ist. Dies könnte die Ursache für statische Geräusche oder das Nichtfunktionieren sein. Prüfe außerdem das Innere der Kopfhörerbuchse, da Staub oder andere Ablagerungen eine Ursache für Probleme sein könnten. Wenn das nicht das Problem ist, musst du möglicherweise den Adapter am Verbindungspunkt ersetzen.
Klicke hier, um zu sehen, wie die Telefonteile geöffnet werden.
Lautsprecher funktioniert nicht richtig
Wenn der Ton unklar ist und/oder viele statische Geräusche vom Telefon selbst enthält, musst du möglicherweise den Hauptmedienlautsprecher ersetzen, der nicht mit dem Telefonlautsprecher für Telefonanrufe identisch ist. Der Medienlautsprecher befindet sich in der unteren linken Ecke der Rückseite des Telefons. Befolge die unten stehenden Schritte, um die Lautsprecher zu ersetzen.
1-Klicke hier, um zu sehen, wie die Rückseite des Telefons geöffnet wird, um an den Lautsprecher zu gelangen.
2-Klicke hier, um zu sehen, wie die Lautsprecher ersetzt werden, sobald das Telefon geöffnet wurde.
khaled Albannaw
386 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Antwort Teilen
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Antwort Teilen
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Antwort Teilen
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Antwort Teilen
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 7,142
