Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit ist schwach
Das Telefon geht nach nur wenigen Stunden Nutzung aus.
Alter Akku
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, entferne die hintere Kunststoffabdeckung des Geräts. Sobald diese abgenommen ist, ist der Akku sichtbar; er muss herausgenommen werden, damit der neue Akku an seine Position gesetzt werden kann.
Akku wird zu heiß
Wenn das gesamte Gerät warm wird, überhitzt der Akku. Viele geöffnete Apps oder eine zu hohe Displayhelligkeit können die Ursache sein. Stelle die Nutzung vorübergehend ein, schalte das Gerät aus und der Akku sollte nach wenigen Minuten wieder seine normale Temperatur erreichen.
Veraltetes Motherboard
Wenn auf deinem Telefon ein aktuelles Betriebssystem läuft, benötigt es möglicherweise mehr Strom vom Akku. Bringe das Gerät zur Wartung zu deinem Telefonanbieter oder lösche Apps vom Telefon, die den Akku entleeren könnten.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
Kamerablitz funktioniert nicht
Der Kamerablitz löst nicht aus, wenn ich ein Foto mache.
Programmfehler
Wenn der Kamerablitz nicht mehr funktioniert, führe einen Soft-Reset des Telefons durch. Ein Soft-Reset ist das Aus- und Wiedereinschalten des Telefons.
Schlechte Hardware-Verbindung
Wenn der Kamerablitz selbst nach einem Soft-Reset nicht funktioniert, schalte das Telefon aus, nimm den Akku für eine Minute heraus, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon ein.
Zu viele Daten
Wenn der Kamerablitz selbst nach einem Soft-Reset und dem Herausnehmen des Akkus nicht funktioniert, gehe zu Einstellungen > Apps > Alle Apps > Kamera und drücke auf „Daten löschen“ oder Cache leeren.
(verwendet für alle:https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Front- und Rückkamera machen kein scharfes Bild
Beide Kameras zeigen ein unscharfes Bild, stellen nicht scharf oder zeigen einen schwarzen Bildschirm an.
Gesprungene Linse
Wenn die Linse gesprungen ist, entferne die defekte Linse und ersetze sie durch ein neues Glas. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Schmutz oder Ablagerungen auf der Linse
Wenn sich Schmutz oder Ablagerungen auf der Linse befinden, wische die Kameralinse vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen und destilliertem Wasser ab, bis der Schmutz entfernt ist. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Fehlerhafter Treiber
Wenn das Telefon keine Verbindung zur Kamera herstellen kann, führe einen Soft-Reboot des Telefons durch, indem du es für ein paar Minuten ausschaltest und dann wieder einschaltest. Wenn das nicht funktioniert, rufe den Play Store auf und lade die App Camera (CMfix) für Cyanogenmod herunter. Gehe dann zur App-Beschreibung und lade den in der App enthaltenen Link. Diese Anwendung ermöglicht den Neustart der Kameraanwendung. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
Bildschirm ist beschädigt oder zeigt zufällige Farbmuster
Der Bildschirm zeigt nicht das vollständige Bild an, stattdessen sind graue Quadrate zu sehen.
Gesprungene Display
Wenn der Bildschirm gerissen oder gesplittert ist, kannst du mit einem Öffnungswerkzeug, einem Heißluftgebläse und einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher auf den Bildschirm zugreifen, um weitere Reparaturen durchzuführen. Verwende das Heißluftgebläse, um den Kleber zu lösen, der das Motherboard und den Bildschirm zusammenhält. Entferne den Bildschirm vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug vom Motherboard. Trenne den Bildschirm vom Motherboard und wiederhole den Vorgang, um das neue Ersatzdisplay zu installieren.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Verfärbung des Bildschirms
Wenn der Bildschirm verfärbt aussieht, prüfe die Einstellungen deines Telefons, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind. Wenn der Bildschirm nach Befolgen der obigen Schritte immer noch grau dargestellt wird, folge den Schritten zum Austausch des Bildschirms in unserem Reparaturleitfaden „Gesprungene Display“.
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Fehlerhafte Tasten und/oder Display
Wenn das Gerät nicht reagiert, versuche, die Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt zu halten. Sobald das LG-Startlogo erscheint, lasse die Tasten los. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, versuche, den Akku mit dem Öffnungswerkzeug zu entfernen, setze ihn dann wieder in das Telefon ein. Wiederhole den ersten Vorgang. Wenn das LG-Startlogo nicht erscheint, schaue im oben verlinkten „Gesprungene Display“-Guide nach, um das Display des LG X Style auszutauschen.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Verzerrter Lautsprecherklang
Verzerrter Klang aus dem eingebauten Lautsprecher.
Staubablagerungen am Lautsprecher
Wenn der Klang verzerrt ist, muss der Lautsprecher gereinigt werden, indem man entweder in den Lautsprecher hineinbläst oder ihn mit Druckluftspray reinigt.
Programmfehler
Wenn dein Lautsprecher verzerrt klingt oder gar keinen Ton von sich gibt, ist ein Soft-Reset erforderlich, um das Gerät zurückzusetzen. Dazu muss das Gerät ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.
Wenn das Gerät nach einem Soft-Reset nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss ein Hard-Reset durchgeführt werden. Um einen Hard-Reset durchzuführen, schalte das Telefon aus, entferne den Akku für 60 Sekunden, setze ihn dann wieder ein und schalte das Gerät ein.
(verwendet für alle: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 881
