Zum Hauptinhalt wechseln
LG Xenon lädt nicht
Du hast dein Telefon angeschlossen, aber es lädt nicht.
Falsches Ladegerät
Möglicherweise verwendest du das falsche Ladegerät. Um sicherzugehen, dass du das richtige hast, prüfe die Anschlüsse am Ladegerät und am Telefon, ob sie zusammenpassen. Wenn du sicher bist, dass das Ladegerät korrekt ist und es trotzdem nicht funktioniert, lies weiter.
Akku-/Ladeanschluss
Der Akku sitzt möglicherweise nicht richtig im Telefon. Versuche, den Akku herauszunehmen und gemäß der LG Xenon Akku austauschen Anleitung wieder einzusetzen. Die Verbindung zwischen Ladegerät und Telefon könnte ebenfalls fehlerhaft sein; ziehe das Kabel ab und stecke es wieder ein.
Defektes Ladegerät
Entferne Schmutz vom Ladegerät und prüfe es auf Beschädigungen. Versuche dann erneut, es anzuschließen. Wenn das nicht hilft, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen und kann keine Ladung mehr halten. Du musst den Akku austauschen. Folge dazu der LG Xenon Akku austauschen Anleitung.
Defekte Steckdose
Möglicherweise liegt gar kein Problem mit dem Telefon vor. Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen oder prüfe, ob die Steckdose eingeschaltet ist.
LG Xenon lässt sich nicht einschalten
Du hast versucht, dein Telefon einzuschalten, aber es passiert nichts.
Entladener Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise zu schwach. Schließe das Telefon an das Ladegerät an, warte 5 Minuten und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das nicht hilft, warte bis das Telefon vollständig geladen ist und versuche es erneut.
Defekter Akku
Wenn das Laden des Akkus keine Wirkung zeigt, ist der Akku möglicherweise vollständig defekt und kann keine Ladung mehr halten. In diesem Fall musst du den Akku austauschen. Folge dazu der LG Xenon Akku austauschen Anleitung.
Akkukontakt / kein Akku
Der Akku ist möglicherweise nicht korrekt mit dem Telefon verbunden. Öffne die rückseitige Abdeckung, vergewissere dich, dass ein Akku vorhanden ist, nimm ihn heraus und setze ihn wieder ein. Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Folge dazu der LG Xenon Akku austauschen Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn ein Austausch des Akkus nicht hilft, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor. Um das Motherboard auszubauen, folge der LG Xenon Motherboard austauschen Anleitung. Dies ist keine Reparatur, die du selbst durchführen kannst. Du musst einen Store in deiner Nähe aufsuchen oder das Telefon ersetzen.
LG Xenon ist langsam oder reagiert verzögert
Das Telefon weist bei Übergängen Verzögerungen auf und reagiert nur langsam auf Befehle.
Überlastetes Telefon
Das Telefon ist möglicherweise aufgrund der Arbeitslast langsam. Starte das Telefon neu und versuche es erneut.
Zu viele Daten auf dem Telefon gespeichert
Möglicherweise ist zu viel Information im Speicher deines Telefons abgelegt. Lösche Daten (z. B. Textnachrichten, Musik, Bilder usw.).
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Setze das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Gehe dazu in die Einstellungen des Xenon, drücke auf „Telefoneinstellungen“ und anschließend auf „Einstellungen wiederherstellen“ und „Master-Reset“. (ACHTUNG: Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen gelöscht und der Werkszustand wiederhergestellt.)
Motherboard- oder Netzwerkproblem
Wenn das Telefon immer noch langsam ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Netzwerk oder dem Motherboard vor. Dies erfordert Hilfe deines Netzwerkanbieters. Um das Motherboard auszubauen, folge der LG Xenon Motherboard austauschen Anleitung.
LG Xenon hat Probleme beim Senden/Empfangen von SMS oder Anrufen
Das Telefon benötigt übermäßig viel Zeit, um Texte zu senden und Anrufe zu tätigen oder zu empfangen.
Das Telefon führt möglicherweise zu viele Anwendungen aus oder ist überlastet. Versuche, das Telefon neu zu starten.
Keine Netzwerkverbindung
Möglicherweise ist das Netzwerk gestört. Rufe deinen Anbieter an, um sicherzustellen, dass keine technischen Schwierigkeiten vorliegen. (Prüfe außerdem, ob dies noch dein Dienstanbieter ist.)
Antenne neu starten
Wenn das Telefon weiterhin langsam ist, setze es auf die Werkseinstellungen zurück, wodurch im Grunde auch die Antenne neu gestartet wird. Gehe zu den Einstellungen, dann zu „Telefoneinstellungen“ und wähle „Einstellungen wiederherstellen“ sowie „Master-Reset“. Wenn das nicht hilft, musst du für weitere Hilfe deinen nächsten Netzwerkanbieter-Store aufsuchen.
LG Xenon ist eingefroren
Das Telefon ist an, hängt aber auf einem Bildschirm fest und reagiert nicht.
Wasserschaden
Prüfe den weißen Streifen an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Wenn er nicht weiß ist, wurde das Telefon durch einen Wasserschaden beeinträchtigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden weiter unten. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung.
Telefon muss neu gestartet werden
Versuche das Telefon neu zu starten, indem du die Ende-Taste gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, nimm den Akku heraus, setze ihn wieder ein und starte neu. Folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung. Wenn das auch nicht hilft, versuche die SIM-Karte zu entfernen und das Telefon ohne SIM-Karte neu zu starten.
Defekte Tasten
Die Tasten am Telefon könnten beschädigt sein. Folge der LG Xenon Tastatur austauschen Anleitung, um die Tastatur zu überprüfen und zu reinigen. Wenn das nicht hilft, muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden.
Motherboard
Wenn das nicht hilft, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor und es muss ersetzt werden. Um das Motherboard auszubauen, folge der LG Xenon Motherboard austauschen Anleitung. Dies ist keine Reparatur, die du selbst durchführen kannst. Du musst einen Store in deiner Nähe aufsuchen oder das Telefon ersetzen.
Defektes Gehäuse
Das Telefongehäuse ist gesprungen, zerkratzt und/oder eingedellt.
Austauschen
Es ist möglich, dass das Telefon heruntergefallen ist und dadurch Risse, Kratzer oder Eindellungen entstanden sind. Kaufe ein neues Gehäuse und tausche das alte Gehäuse aus, indem du der LG Xenon Vordergehäuse/Display austauschen Anleitung und der LG Xenon Gehäuserückseite ersetzen Anleitung folgst.
LG Xenon reagiert nicht (Tasten und Bildschirm)
Das Drücken von Tasten und/oder die Benutzung des Touchscreens hat nicht die gewünschte Wirkung.
Telefon ist ausgeschaltet
Bevor du dein Telefon öffnest, prüfe, ob es eingeschaltet ist. Halte den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt und warte, ob das Telefon reagiert. Wenn das Telefon nicht reagiert, lies weiter.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku des Telefons entladen ist. Schließe das Telefon mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an, um zu sehen, ob das Telefon reagiert. Wenn das Telefon einfach nicht lädt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung, um den Akku zu entfernen.
Wasserschaden
Prüfe den weißen Streifen an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung. Wenn er nicht weiß ist, wurde das Telefon durch einen Wasserschaden beeinträchtigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden weiter unten.
Probleme mit der Tastatur
Wenn das Display funktioniert, aber das Drücken der Tasten keine Wirkung hat, versuche das Telefon neu zu starten. Wenn die Tastatur nach dem Neustart weiterhin nicht reagiert, muss die Tastatur selbst möglicherweise ausgetauscht werden. Kaufe eine neue Tastatur und folge der LG Xenon Tastatur austauschen Anleitung.
Defekter Touchscreen
Wenn das Display funktioniert, aber die Verwendung des Touchscreens keine Wirkung hat, versuche das Telefon neu zu starten. Wenn der Touchscreen nach dem Neustart nicht funktioniert, teste die Tastatur, um zu sehen, ob das Telefon tatsächlich funktioniert. Wenn die Tastatur noch funktioniert, liegt das Problem beim Bildschirm selbst. Um den Bildschirm auszubauen und zu ersetzen, folge der LG Xenon LCD ersetzen Anleitung.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm zeigt keine Bilder an.
Helligkeitseinstellungen
Der schwarze Bildschirm liegt möglicherweise nur an einer Helligkeitseinstellung. Gehe in einen schattigen Bereich, um zu sehen, ob das Telefon ein Bild anzeigt. Wenn ein schwach sichtbares Display vorhanden ist, gehe in das Werkzeugmenü auf deinem Telefon. Finde die Auswahl "Display" und drücke Enter; dies sollte dich zu einem neuen Untermenü führen. Scrolle nach unten, um die Option für die Hintergrundbeleuchtung zu finden und die Helligkeit entsprechend anzupassen.
Probleme mit dem LCD
Wenn du dich in einen schattigen Bereich begibst und das Telefon (eingeschaltet) immer noch kein Bild anzeigt, liegt ein Problem mit dem LCD vor. Um das LCD auszubauen und zu ersetzen, folge der LG Xenon LCD ersetzen Anleitung.
Verzerrte Bilder / Zufällige Farbmuster
Das Telefon ist eingeschaltet und die Tastatur funktioniert, aber der Bildschirm zeigt zufällige Farbmuster oder ein verzerrtes Bild.
Defektes LCD
Wenn der Bildschirm nicht zerbrochen ist und bei eingeschaltetem Telefon Farben oder verzerrte Bilder anzeigt, liegt der Schaden wahrscheinlich am LCD unter dem Bildschirm. Das LCD ist wahrscheinlich gerissen oder defekt und muss ersetzt werden. Um das LCD auszutauschen, folge der LG Xenon LCD ersetzen Anleitung.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm physisch gesprungen oder zerbrochen ist, aber LCD, Audio und Tastatur ordnungsgemäß funktionieren, muss der Bildschirm ausgetauscht werden. Folge der LG Xenon Vordergehäuse/Display austauschen Anleitung, um den Bildschirm auszutauschen.
Wasserschaden
Prüfe den weißen Streifen an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung. Wenn er nicht weiß ist, wurde das Telefon durch einen Wasserschaden beeinträchtigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden.
Kein oder verzerrter Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer
Das Telefon ist eingeschaltet, aber der Ton funktioniert über die Lautsprecher oder Kopfhörer nicht richtig.
Lautstärke
Die Lautstärke des Telefons ist möglicherweise zu leise oder stummgeschaltet. Erhöhe die Lautstärke über die Lautstärkeregler an der Seite, bis du die Person am Telefon deutlich hören kannst.
Stummgeschaltet
Die Lautstärke mag korrekt eingestellt sein, aber das Telefon könnte stummgeschaltet sein. Deaktiviere die Stummschaltung über die Telefoneinstellungen.
Telefon der anderen Person
Der Ton an deinem Telefon ist möglicherweise gar nicht beschädigt. Es könnte an schlechtem Empfang oder dem Telefon der anderen Person liegen. Versuche eine andere Person anzurufen, um zu prüfen, ob dein Ton richtig funktioniert. Wenn dies der Fall ist, funktionierte das Telefon der ersten Person nicht richtig. Wenn das nicht das Problem ist, versuche den Standort zu wechseln, um einen besseren Empfang zu haben. Dies kann den Ton verbessern.
Wasserschaden
Der Ton des Telefons funktioniert möglicherweise aufgrund eines Wasserschadens nicht richtig. Prüfe den weißen Streifen an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung. Wenn er nicht weiß ist, wurde das Telefon durch einen Wasserschaden beeinträchtigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden.
Defekter Lautsprecher
Ein nicht ordnungsgemäß funktionierender Lautsprecher im Telefon kann Audioprobleme verursachen. Versuche das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht hilft, lies die Probleme weiter unten. Der Lautsprecher muss möglicherweise ersetzt werden. Um den Lautsprecher zu ersetzen, folge der LG Xenon Lautsprecher austauschen Anleitung.
Antenne
Die Antenne empfängt den Anruf möglicherweise nicht richtig. Prüfe, ob du Empfang hast. Versuche, den Anruf an einen Ort mit besserem Empfang zu verlegen. Wenn das nicht hilft, ist die Antenne möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Gehe für weitere Informationen und Hilfe zur Antenne zu deinem Netzwerkanbieter-Store.
Mikrofon
Der Ton scheint möglicherweise nicht richtig zu funktionieren, weil die andere Person dich nicht hören kann. Dies kann daran liegen, dass das Mikrofon deine Stimme nicht korrekt verstärkt und an das Telefon der anderen Person überträgt. Achte darauf, deutlich in das Mikrofon zu sprechen. Wenn die andere Person dich immer noch nicht hören kann, ist das Mikrofon möglicherweise durch Herunterfallen oder einen Wasserschaden beschädigt. In diesem Fall muss das Mikrofon ausgetauscht werden. Folge der LG Xenon Mikrofon ersetzen Anleitung.
Die Kamera ist defekt
Die Kamera funktioniert nicht normal oder gar nicht.
Einstellungen geändert
Es ist möglich, dass die Einstellungen des Telefons geändert wurden, weshalb du sie zurücksetzen musst. Gehe zuerst zu den Einstellungen und drücke auf „Telefon“. Gehe dann zu „Einstellungen wiederherstellen“ und anschließend zu „Master-Reset“. Wenn dies das Problem ist, muss das Telefon möglicherweise auch neu gestartet werden.
Objektiv beschädigt
Wenn Beleuchtung und/oder Farbe nicht normal sind oder die Kamera nicht funktioniert, könnte die Kamera beschädigt sein. In diesem Fall muss das Telefon möglicherweise zur Reparatur in den Store gebracht werden.
Anwendung funktioniert nicht
Wenn die Kamera-App des Telefons nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard des Telefons. Wenn dies der Fall ist, muss das Telefon möglicherweise in deinem lokalen Store überprüft werden. Du kannst auch der LG Xenon Motherboard austauschen Anleitung folgen, um das Motherboard auszubauen und zu ersetzen.
Wasserschaden
Das Telefon war über einen gewissen Zeitraum mit Wasser in Kontakt.
Wenn du vermutest, dass dein Telefon einen Wasserschaden hat, prüfe den Streifen am Akku. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Xenon Akku austauschen Anleitung. Du wirst einen weißen oder rosa/roten Streifen sehen. Wenn der Streifen weiß ist, ist dieser Teil nicht von Wasserschaden betroffen. Wenn der Streifen rosa oder rot ist, sind dein Akku und höchstwahrscheinlich auch der Rest des Telefons von Wasserschaden betroffen. Wenn dein Akku durch Wasser beschädigt wurde und nicht mehr reagiert, versuche es mit einem neuen Akku, bevor du das Telefon ersetzt.
Wenn das Telefon nicht funktioniert, gibt es eine von vielen angewandte Technik: Lege dein Telefon für etwa zwei Stunden in 99% Isopropylalkohol ein. Danach legst du dein Telefon für einige Stunden in einen Beutel mit ungekochtem Reis. In dieser Phase entzieht der Reis die Feuchtigkeit und sollte hoffentlich dein Telefon wieder funktionsfähig machen. Wenn dein Telefon danach immer noch nicht repariert ist, sollte es zur Bewertung in einen lokalen Store gebracht werden.
Probleme mit der Speicherkarte
Das LG Xenon speichert oder liest keine Daten.
Keine Speicherkarte vorhanden
Prüfe, ob die Speicherkarte (SIM) im Telefon eingesetzt ist. Wenn nicht, besorge eine Speicherkarte und lege sie sicher ein. Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, folge der LG Xenon Gehäuserückseite ersetzen Anleitung.
Karte falsch eingesetzt
Entferne die Karte sicher aus dem Gerät und setze sie wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, muss das Telefon möglicherweise neu gestartet werden.
Datenüberlastung
Prüfe die Einstellungen deines Telefons, ob der Chip zu viele Daten enthält. In diesem Fall müssen einige Speicherinhalte gelöscht werden, damit das Telefon sie verarbeiten kann.
Speicherkarte ist defekt
Versuche eine funktionierende Speicherkarte einzulegen, um festzustellen, ob das Problem beim Kartenleser im Telefon liegt oder ob die Speicherkarte selbst defekt ist. Wenn die Karte defekt ist, ist die einfache Lösung, eine neue zu kaufen. Wenn der Kartenleser defekt ist, muss das Telefon in den Store gebracht werden.
Matthew
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 9,525
