Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Power-Button muss gedrückt gehalten werden
Um das Telefon einzuschalten, drücke den Power-Button. Achte darauf, den „Ein“-Knopf gedrückt zu halten, anstatt ihn nur kurz zu drücken.
Defekter Akku
Wenn dein Telefon nicht reagiert, wenn du versuchst es einzuschalten, ist dein Akku möglicherweise nicht geladen. Schließe dazu das Netzteil an das Telefon an und lade den Akku auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann der Akku möglicherweise keine Ladung mehr halten und muss ausgetauscht werden. Bitte schaue hier in die Akku-Anleitung.
Die Leiterplatte ist defekt
Wenn der Akku bekanntermaßen geladen ist oder das Telefon extern mit Strom versorgt wird und es sich trotzdem nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit einer der Leiterplatten vor. Eine der beiden Hauptleiterplatten muss eventuell ausgetauscht werden. Bitte schaue in diese Anleitung zum Austausch der Leiterplatte.
Das Display funktioniert nicht richtig
Eines der beiden Displays deines Telefons funktioniert nicht wie vorgesehen.
Das Display ist kaputt
Wenn eines der Displays deines Telefons nichts anzeigt, ist das Display möglicherweise kaputt. Versuche das Gerät neu zu starten (über den Power-Button aus- und wieder einschalten). Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Display austauschen. Bitte schaue hier in die Anleitung zum Austausch des LCD-Displays.
Tote Pixel
Wenn das Display Bereiche aufweist, die nicht die richtigen Farben erzeugen oder nicht so hell sind wie der Rest des Bildschirms, hat das Display wahrscheinlich einige tote Pixel. Die einzige Möglichkeit, diese zu reparieren, ist der Austausch des Displays. Bitte schaue hier in die Anleitung zum Austausch des LCD-Displays.
Das Telefon empfängt kein Signal
Das Telefon empfängt kein Signal und kann daher keine Anrufe senden oder empfangen.
Die Antenne ist defekt
Wenn du keinen Mobilfunkempfang hast, ist möglicherweise die Antenne kaputt. Bitte schaue hier in die Anleitung zum Austausch der Antenne.
Der Telefonanbieter stellt keinen Dienst bereit
Wenn die Antenne nicht defekt ist, stellt dein Dienstanbieter möglicherweise keinen Dienst bereit oder dein Telefon wurde von der Firma nicht für die Nutzung ihres Dienstes eingerichtet. Bitte rufe deinen Dienstanbieter an, um entweder den Fehler zu finden oder dein Telefon für den Dienst einzurichten.
Fotos haben Risse oder Flecken
Die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos haben sichtbare Risse oder andere Flecken.
Das Gehäuse ist zerkratzt
Wenn der äußere Schutz der Kamera zerkratzt oder verschmutzt ist, versuche zuerst, das äußere Objektiv vorsichtig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das äußere Gehäuse austauschen.
Die Kamera des Telefons ist kaputt
Wenn der vorherige Schritt das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kamera selbst vor. Die interne Kamera könnte zerkratzt oder kaputt sein und muss eventuell ausgetauscht werden.
Das Telefon nimmt keine Tastaturbefehle an
Das Telefon reagiert nicht auf die Tastaturbenutzung.
Die Tastatur ist kaputt
Die Tastatur ist die Ansammlung von Tasten, die zum Vorschein kommt, wenn man das Telefon aufklappt, und die hauptsächlich das englische Alphabet zeigt. Wenn die Tastatur nicht richtig funktioniert und keine Eingaben registriert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte schaue hier in die Anleitung zum Austausch der Tastatur.
Das Telefon nimmt keine Tastenfeldbefehle an
Das Telefon reagiert nicht auf die Benutzung des Tastenfelds.
Das Tastenfeld ist kaputt
Das Tastenfeld ist die Ansammlung von Tasten auf der Vorderseite des Telefons im zugeklappten Zustand und besteht aus den Standard-Telefontasten (0-9, #, *). Wenn das Tastenfeld nicht richtig funktioniert und keine Eingaben registriert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte schaue hier in die Anleitung zum Austausch des Tastenfelds.
Musik spielt nicht über die Kopfhörer
Wenn du versuchst, Musik über Kopfhörer zu hören, gibt einer oder beide Kopfhörer keinen Ton von sich.
Die Verbindung ist gestört
Versuche zuerst, die Kopfhörer vom Gerät zu trennen und wieder einzustecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, hast du möglicherweise einen defekten Stecker, der ausgetauscht werden muss.
Der Stecker ist kaputt
Der Stecker hat sich möglicherweise von der Leiterplatte gelöst oder ist auf andere Weise kaputtgegangen. Um dies zu beheben, muss eventuell die Leiterplatte ausgetauscht werden. Bitte schaue in diese Anleitung zum Austausch der Leiterplatte.
Die Kopfhörer sind kaputt
Wenn die Verbindung gut ist und der Stecker nicht kaputt ist, sind möglicherweise die Kopfhörer selbst defekt. In diesem Fall musst du sie austauschen.
Nathan Farnum
72 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,103
