Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Problem, das Nutzer bei ihrem Gerät feststellen können, ist die fehlende Verbindung zum Kabel-/DSL-Router bei der Verwendung des LINKSYS BEFSR41. Um dieses Problem möglicherweise zu beheben, muss geprüft werden, ob der Router korrekt installiert ist. Stelle sicher, dass sich der PC und der Router im selben Netzwerksegment befinden. Stelle außerdem sicher, dass der PC eine IP-Adresse zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 verwendet. Die Subnetzmaske muss dann auf 255.255.255.0 eingestellt werden, um mit dem Kabel-/DSL-Router übereinzustimmen. Dies kann erreicht werden, indem du auf Start und Ausführen gehst, dann "winipcfg" eingibst und die Eingabetaste drückst.
Aleesha
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 1-6, Shirk Fall 2014 Mitglied von Montana Tech, Team 1-6, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G6
2 Mitglieder
1 Kommentar
Found the power supply caps on the main board can fail after 10 years or so. They are easy to replace and there is an excellent teardown page on this site.
Follow the link Linksys BEFSR41 Teardown
Bill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 358
