Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laser X schießt nicht
Wenn der Abzug betätigt wird, macht die Laser X Pistole kein Geräusch, und wenn sie auf den Empfänger eines Gegners gerichtet wird, registriert dieser keinen Treffer.
Verklemmter Abzug
Ein verklemmter Abzug kann verhindern, dass der Laser X schießt. Der Abzug sollte sich beim Drücken und Loslassen vor und zurück bewegen. Der Abzug funktioniert möglicherweise nicht wie vorgesehen, wenn etwas im Abzug steckt, was das Schießen des Laser X verhindert.
Defekter Abzug
Ein defekter Abzug kann verhindern, dass der Laser X ordnungsgemäß schießt. Der Abzug ist so konstruiert, dass er sich beim Drücken etwa 1,3 cm nach hinten bewegt und aufgrund der Abzugsfeder einen gewissen Widerstand bieten sollte. Wenn der Abzug oder die Abzugsfeder defekt sind, schießt der Laser X möglicherweise nicht. Versuche bei eingeschalteter Pistole, den Abzug mehrmals hintereinander zu drücken. Wenn sich der Abzug nicht bewegt, klemmt oder kein Geräusch macht, sollte der Abzugsmechanismus gemäß der folgenden Anleitung ausgetauscht werden.
Laser X lässt sich nicht einschalten
Wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, macht der Laser X keine Geräusche und die Lichter blinken nicht.
Batterien sind nicht richtig eingelegt
Die Batterien könnten in der falschen Reihenfolge eingelegt sein, was dazu führt, dass das Gerät beim Einschalten keinen Strom hat. Öffne das Batteriefach in der Pistole, nimm alle Batterien heraus, lege sie in der richtigen Reihenfolge wieder ein und versuche erneut, den Laser X einzuschalten.
Batterien sind leer
Der Laser X benötigt drei AAA-Batterien, um zu funktionieren. Diese Batterien befinden sich im Inneren der Pistole und können mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden. Wechsle die Batterien und versuche erneut, den Laser X einzuschalten.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter von der Aus- auf die Ein-Position gestellt wird, macht der Laser X keine Geräusche und es leuchten keine Lichter auf; der Ein-/Ausschalter ist wahrscheinlich defekt. Du kannst den Schalter mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Laser X erkennt keine Lasertreffer
Wenn der Laser X von einem Schuss eines Gegners getroffen wird, wird dies nicht registriert.
Defekter IR-Sensor
Der IR-Sensor im Laser X ist dafür verantwortlich, Schüsse von Gegnern zu erkennen und Schäden zu registrieren. Wenn der IR-Sensor beschädigt ist, muss er gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Getrennter IR-Sensor
Wenn Lasertreffer nicht registriert werden und der IR-Sensor selbst unbeschädigt ist, könnte dies an einer fehlerhaften Verkabelung zum Empfänger liegen. Dies sollte gemäß dieser Anleitung repariert werden.
Laser X Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Es ist kein Ton über die Kopfhörer zu hören, wenn diese an den Laser X angeschlossen sind.
Defekte Kopfhörer
Wenn kein Ton zu hören ist oder dieser verzerrt klingt, könnte das Problem an den Kopfhörern selbst liegen. Versuche, sie an einen Computer oder ein anderes Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob sie funktionieren. Wenn nicht, erwäge den Kauf neuer Kopfhörer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton bei angeschlossenen Kopfhörern nur teilweise über den Laser X zu hören ist, könnte die Kopfhörerbuchse locker sein. Der Laser X muss geöffnet werden, um sie gemäß dieser Anleitung wieder an ihren Platz zu bringen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn gar kein Ton zu hören ist und die Kopfhörerbuchse nicht locker ist, muss sie gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Laser X gibt keinen Ton von sich
Der Laser X macht beim Einschalten oder bei Betätigung des Abzugs keine Geräusche.
Batterien sind schwach
Der Laser X benötigt drei AAA-Batterien, um zu funktionieren. Diese sind möglicherweise zu schwach, um den Lautsprecher zu betreiben. Die Batterien befinden sich im Inneren der Pistole und können mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Getrennte Lautsprecher
Das Kabel, das die Lautsprecher verbindet, könnte gebrochen oder von der Leiterplatte getrennt sein. Löte die Lautsprecherkabel gemäß dieser Anleitung wieder fest.
Laser X lädt nicht nach
Der Laser X lädt nicht nach, wenn der Abzug gedrückt wird und die Pistole nach oben und unten gekippt wird.
Defekter Neigungsschalter in der Pistole
Der Neigungsschalter in der Pistole ist ausgefallen. Leider besteht das Gehäuseteil aus verklebtem Kunststoff und lässt sich nicht öffnen, ohne das Spielzeug zu beschädigen. Es kann jedoch ein Drucktaster am Empfängerteil installiert werden. Entferne die Batterien. Öffne den Empfänger, indem du die 6 Schrauben entfernst und dann die Rückseite abnimmst. Löte einen Schließer-Drucktaster mit kleinen, flexiblen Kabeln zwischen die „GND“- und „MO“-Anschlüsse. Durchtrenne das „MO“-Kabel, das von der Pistole kommt (bei meinem Gerät war es das blaue Kabel). Bringe die Abdeckung, die 6 Schrauben und die Batterien wieder an. Die Pistole kann nun „nachgeladen“ werden, indem der Knopf gedrückt wird, während der Abzug betätigt wird.
Hier sind Bilder der Reparatur:
Mohit
109 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
59 Kommentare
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Antwort Teilen
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Antwort Teilen
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Antwort Teilen
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Antwort Teilen
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 90,580
