Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ventilator lässt sich nicht einschalten
Der Ventilator lässt sich nicht einschalten, obwohl ich den Power-Button gedrückt habe.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt. Wenn dies der Fall ist, versuche das Gerät auszustecken und in eine andere Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob die ursprüngliche Steckdose das Problem war.
Stelle sicher, dass der Power-Button auf EIN geschaltet ist.
Überhitzt
Der Ventilator funktioniert möglicherweise nicht, weil er zu lange gelaufen ist und überhitzt ist. Versuche, den Ventilator für mindestens 15 Minuten auszustecken und ihn dann wieder einzustecken. Achte dabei darauf, dass der Ventilator ausgeschaltet ist, während er abkühlt. Stelle zudem sicher, dass du den Ventilator nach dem Wiedereinstecken einschaltest.
Defekter Motor
Wenn die vorherigen Lösungen nicht erfolgreich waren, ist der Motor möglicherweise defekt. Wenn der Motor defekt ist, muss er ersetzt werden. Bitte beachte die Anleitung zum Ersetzen des Motors.
Ventilator vibriert und macht laute Geräusche
Der Ventilator macht zu laute Geräusche.
Unebener Untergrund
Der Ventilator steht möglicherweise auf einem unebenen Untergrund. Versuche, den Ventilator auf einen Teppich zu stellen; harte Oberflächen können manchmal Vibrationen verursachen.
Staub verstopft den Ventilator
Staub kann dazu führen, dass Teile des Ventilators verstopfen. Entferne Teile des Ventilators, um das Innere zu reinigen. Beachte dazu bitte die Anleitung zum Auseinanderbauen des Ventilators.
Lose Teile
Rasselnde Geräusche können durch lose Teile verursacht werden. Baue den Lasko-Ventilator auseinander, um zu prüfen, ob sich Schrauben gelöst haben oder in den Ventilator gefallen sind. Wenn dies der Fall ist, beachte die Anleitung zum Ersetzen von Schrauben.
Ventilator schwenkt nicht
Der Ventilator dreht und schwenkt einfach nicht von links nach rechts.
Etwas blockiert den Ventilator
Der Ventilator besteht aus zwei Komponenten mit einem Drehknopf dazwischen. Stelle sicher, dass nichts zwischen den beiden Komponenten feststeckt. Wenn du bemerkst, dass etwas feststeckt, entferne es unbedingt. Bitte beachte dazu die Anleitung zum Auseinanderbauen des Ventilators.
Motor ist nass
Jeder Ventilator hat einen Schwenkmotor und einen Motorkopf. Es ist möglich, dass Wasser eingedrungen ist und einen der beiden Motoren beeinträchtigt hat. Prüfe, ob Feuchtigkeit vorhanden ist. Du kannst dies tun, indem du den Ventilator auseinanderbaust und ihn reinigst. Bitte beachte dazu die Anleitung zum Auseinanderbauen des Ventilators.
Defektes Kabel
Wenn das Kabel irgendwie beschädigt oder eingeklemmt ist, könnte dies die Bewegungen verhindern. Prüfe, ob etwas auf dem Kabel liegt oder ob das Kabel unter einem Tischbein eingeklemmt ist.
Schwenkmotor muss ersetzt werden
Jeder Ventilator hat einen Schwenkmotor im Inneren. Wenn die oben genannten Tipps zur Fehlerdiagnose nicht funktionieren, kann dies bedeuten, dass das Problem am Produkt selbst liegt und du einen neuen Schwenkmotor einbauen musst.
Filter kann nicht gewechselt werden
Der Filter ist schmutzig und muss möglicherweise ersetzt werden.
Keine Anleitung zum Ersetzen des Filters
Leider gibt es in der Bedienungsanleitung keine Informationen dazu, wie der Filter zu wechseln ist. Zuerst musst du den Ventilator auseinanderbauen. Beachte dazu bitte die Anleitung zum Auseinanderbauen des Ventilators. Sobald der Ventilator auseinandergebaut ist, beachte bitte die Anleitung zum Ersetzen des Filters.
Malia
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Antwort Teilen
Dave is not a fan
george.gayl - Antwort Teilen
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Antwort Teilen
Had the same problem waise of
June Gordon - Antwort Teilen
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 49,297
