Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Gerät nicht ein.
Stecker sitzt nicht richtig
Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in der Steckdose steckt und das Netzkabel nicht unter Spannung steht oder durch etwas eingeklemmt ist.
Steckdose funktioniert nicht
Um dies zu testen, ziehe das Gerät einfach aus der Steckdose und versuche, ob ein anderes Gerät in dieser Steckdose funktioniert. Wenn nicht, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Steckdose vor und nicht mit dem Gerät. Möglicherweise ist die Hilfe eines Elektrikers erforderlich, um die Steckdose auszutauschen oder zu überprüfen, ob die Sicherungen Strom zur Steckdose leiten.
Gerät hat die Sicherung ausgelöst
Um dies zu testen, entferne einfach alle anderen Geräte aus der Steckdose und teste dann das Heizgerät. Wenn es nicht funktioniert, ist möglicherweise ein Elektriker oder Kenntnis der Sicherungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird. Um sicherzugehen, dass das Gerät nicht die Ursache des Problems ist, schließe es an eine andere Steckdose an, falls dein Gebäude noch Strom hat.
Bedienfeld funktioniert nicht
Sollte das Bedienfeld an der Oberseite des Geräts auf keine Berührung reagieren oder defekt sein, befolge diese Anleitung zum Austausch des Bedienfelds, um es zu reparieren.
Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen, indem du die Anleitung zum Austausch der internen Sicherung befolgst, und auf durchgebrannte Sicherungen im Inneren des Geräts achten.
Durchgebrannte Sicherung
Defekter ACLI-Sicherheitsstecker oder beschädigtes Kabel
Überprüfe das Kabel des Geräts auf sichtbare Schäden oder Knicke. Überprüfe, ob der ACLI-Stecker Schäden am Gehäuse, an den Stiften oder an den Tasten aufweist. Sollten das Kabel oder der Stecker Schäden aufweisen, befolge diese Anleitung zum Austausch des ACLI-Sicherheitssteckers und Kabels, um das Problem zu beheben.
Gerät macht laute Geräusche
Während des Betriebs macht das Gerät unerwartete Geräusche.
Loses Teil
Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen, indem du einfach die ersten Schritte unserer Anleitung zum Austausch des Lüfters befolgst. Prüfe, ob im Heizgerät sichtbare lose Teile oder Gegenstände vorhanden sind.
Blockierter Lüfter
Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen und dir den Lüfter ansehen. Befolge dazu einfach die ersten Schritte unserer Anleitung zum Austausch des Lüfters und prüfe, ob Gegenstände den Lüfter blockieren oder ob der Lüfter verschoben ist und während des Betriebs irgendwo dagegen stößt. Um dies zu beheben, musst du den Lüfter fester schrauben, um ihn von Hindernissen zu befreien.
Gerät gibt nicht genug Wärme ab
Das Gerät läuft, wird aber nicht warm genug oder der Luftstrom ist zu schwach.
Heizleistung nicht auf hoch eingestellt
Das Heizgerät verfügt über eine niedrige Heizstufe, eine hohe Heizstufe und eine 1-Stunden-Abschaltautomatik. Um die Wärme zu erhöhen, stelle die Heizstufe auf „Hoch“.
Filter muss gereinigt werden
Lüfterbasierte Heizlüfter verfügen über Filter, die den Lüfter vor Staub und anderem Schmutz schützen. Ein verschmutzter Filter kann dazu führen, dass der Lüfter mit Staub bedeckt ist und der Luftstrom schwächer wird. Um dies zu beheben, musst du das Lasko-Gerät einfach reinigen.
Gerät schaltet sich plötzlich aus
Während das Gerät läuft und korrekt angeschlossen ist, schaltet es sich willkürlich aus.
Überhitzung
Heizgeräte können bei längerem Betrieb sehr heiß werden. Daher verfügen sie über einen Sicherheitsmechanismus, der ein Überhitzen verhindert, um Schäden am Gerät selbst oder an der Umgebung zu vermeiden. Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, muss es ausgeschaltet und 10 Minuten lang abkühlen – dies löst auch den Rücksetzmechanismus aus und ermöglicht es dem Gerät, wieder normal zu funktionieren.
1-Stunden-Limit
Das Lasko CD08200 verfügt über eine integrierte 1-Stunden-Timer-Einstellung, die das Gerät als Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Überhitzung abschaltet. Um das Heizgerät weiter zu verwenden, stelle die Einstellung einfach auf hohe oder niedrige Heizleistung. Möglicherweise musst du das Gerät auch für 10 Minuten ausstecken – dies löst den Rücksetzmechanismus aus und ermöglicht es dem Gerät, wieder normal zu funktionieren, falls es überhitzt war.
Gerät überhitzt ständig
Während des Betriebs wird das Gerät zu heiß.
Verschmutztes/verstopftes Heizgerät
Die Lasko-Bedienungsanleitung empfiehlt Besitzern, ihr Lasko-Gerät alle zwei Wochen zu reinigen, da sich ansammelnder Staub oder Schmutz im Inneren des Heizgeräts dazu führen kann, dass das Gerät zu schnell überhitzt.
Schlechte Leistung des Lüfters/Motors
Das Gerät kann aufgrund der mangelhaften Leistung des Lüfters und seines Motors überhitzen. Wenn die Wärme nicht schnell genug aus dem Gerät befördert wird, überhitzt das Gerät schneller. Um dies zu beheben, musst du diese Anleitung zum Austausch des Lüfters befolgen.
Artur Komissarov
403 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Antwort Teilen
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Antwort Teilen
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 8,634
