Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gesprungenes Display
Das Display des Le Pan II Tablets ist gesprungen oder reagiert nicht
Screen ist gesprungen oder zersplittert
Linien können im Glas des Displays erscheinen; diese können spinnwebenartig oder als einzelne Linien auftreten. Sie sind ein- und ausgeschaltet sichtbar und eventuell spürbar. Die Lösung hierfür ist das Display auszutauschen.
Display zeigt kein Bild an
Der Akku könnte leer sein. Falls der Akku leer ist, versuche ihn zu laden; eventuell muss der Akku ausgetauscht werden (falls dies das Problem ist, siehe „Gerät geht nicht mehr an“ unten).
Die Helligkeit ist ganz heruntergedreht. Versuche die Helligkeit zu erhöhen; das Display ist bei minimaler Helligkeit in einem dunklen Raum möglicherweise erkennbar.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn das Tablet während des Ladevorgangs verwendet wird, reagiert der Touchscreen manchmal nicht. Versuche es ohne angeschlossenes Ladegerät zu verwenden.
Du kannst auch versuchen, geöffnete Apps zu schließen oder das Tablet zurückzusetzen.
Nach dem Drücken des Power-Buttons passiert nichts
Akkuladung ist niedrig
Wenn der Akku zu schwach ist oder bei 0 % liegt, geht das Tablet möglicherweise nicht an. Versuche das Tablet zu laden und es dann einzuschalten.
Ladegerät ist defekt
Ladegeräte können sich verbiegen und knicken, was die internen Kabel beschädigen kann. Wenn die Kabel und/oder das Ladegerät beschädigt sind, lädt das Tablet nicht und geht daher möglicherweise nicht an. Versuche das Tablet mit einem anderen oder einem neuen Ladegerät zu laden.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät funktioniert und das Tablet trotzdem nicht angeht, ist möglicherweise der Akku selbst defekt. In diesem Fall muss der Akku ausgebaut und ersetzt werden.
Audio funktioniert nicht
Kein Ton beim Ansehen von Videos oder Musikhören
Lautstärke stummgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke des Geräts nicht stummgeschaltet oder zu leise eingestellt ist. Wenn dies der Fall ist, kannst du beim Hören von Musik oder Ansehen von Videos keinen Ton hören.
Kopfhörer eingesteckt oder Bluetooth verbunden
Stelle sicher, dass keine Kopfhörer oder andere Kabel an den Kopfhöreranschluss angeschlossen sind. Prüfe zudem, ob das Gerät nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist.
Software muss ein Update erhalten
Wenn die Software veraltet ist, kann dies bei einem Gerät zu Audioproblemen führen. Gehe in die Einstellungen und prüfe, ob du eine aktuelle Softwareversion hast.
Lautsprecher sind defekt
Wenn die Lautsprecher nach Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht funktionieren, sind sie möglicherweise defekt. In diesem Fall müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Die Lautstärke lässt sich nicht erhöhen oder verringern
Lautstärkeregler klemmt
Der Lautstärkeregler könnte klemmen. Versuche, den Knopf durch Wackeln zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, musst du das Gerät eventuell öffnen, um den Knopf neu auszurichten.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Um einen nicht reagierenden Knopf zu reparieren, musst du das Gerät neu starten. Prüfe nach dem Einschalten, ob der Knopf wieder reagiert.
Lautstärkeregler vollständig defekt
Im schlimmsten Fall liegen keine offensichtlichen Fehler vor. Es könnte ein interner Schaden am Knopf vorliegen. Das Gerät muss möglicherweise geöffnet werden, um den Knopf auszutauschen.
Kamera funktioniert nicht
Beim Öffnen der Kamera wird nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt
Verschmutztes Objektiv
Wenn das Bild unscharf ist, könnte das Objektiv verschmutzt sein. Verwende zum Reinigen ein fusselfreies Tuch.
Software benötigt ein Update
Die Kamera-App öffnet sich möglicherweise aufgrund veralteter Software nicht. Um dies zu beheben, aktualisiere dein Gerät auf die neueste Software. Wenn das Aktualisieren und Zurücksetzen des Geräts nicht hilft, muss möglicherweise die Kamera ausgetauscht werden.
Corey Brown
9.495 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Will not connect to WiFi
Edwanna - Antwort Teilen
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,331
