Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich nicht ein
Du drückst den Power-Button, aber es passiert nichts.
Akkuladestand niedrig
Der Akkuladestand ist möglicherweise zu niedrig, damit sich das Gerät einschalten kann. Versuche, das Gerät aufzuladen.
Ladegerät ist defekt
Manchmal verbiegt sich das Kabel, wodurch die Verkabelung beschädigt wird. Das Ladegerät eingesteckt zu lassen, während das Gerät nicht geladen wird, kann ebenfalls zu Schäden am Ladegerät führen. Versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden, das mit dem Gerät kompatibel ist.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nach dem Laden nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise komplett defekt. Wenn ein Akku tiefentladen ist, kann er oft nicht mehr aufgeladen werden. In diesem Fall ist der Akku defekt und muss eventuell ausgetauscht werden.
Display ist defekt
Der Bildschirm ist beim Start schwarz, reagiert nicht oder hat Risse.
Gesprungenes Display
Ein gesprungenes Display sieht aus wie spinnennetzartige Linien. Diese Linien wirken oft asymmetrisch und sind auch bei ausgeschaltetem Gerät sichtbar. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Schwarzer Bildschirm
Das Gerät schaltet sich möglicherweise nicht ein, weil der Akku schwach ist. Versuche, das Gerät aufzuladen.
Bildschirm reagiert langsam auf Berührung
Möglicherweise ist der Bildschirm funktionsfähig, reagiert aber aufgrund eines belegten Arbeitsspeichers (RAM) langsam. Schließe alle Anwendungen, die gerade nicht verwendet werden. Zudem kannst du das Gerät aus- und wieder einschalten, um zu sehen, ob die Reaktionsfähigkeit des Bildschirms zurückkehrt.
Audio verzerrt oder kein Ton
Beim Musikhören oder Ansehen eines Videos ist kein Ton zu hören oder er ist verzerrt.
Lautstärke ist nicht eingestellt
Prüfe, ob die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau eingestellt ist, indem du sowohl den Lautstärkeregler an der Seite des Geräts als auch den digitalen Lautstärkebalken im Einstellungsmenü verwendest.
Kopfhörer sind noch eingesteckt
Stelle sicher, dass keine Audiokabel oder Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Wenn etwas in der Buchse steckt, entferne es und prüfe, ob ein Ton zu hören ist.
Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Software, die nicht auf dem neuesten Stand ist, kann bei dem Gerät zu Audioproblemen führen. Gehe zu den Einstellungen und stelle sicher, dass du das neueste Software-Update heruntergeladen hast.
Rückseitige Lautsprecher sind defekt
Wenn nichts anderes geholfen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Lautsprecher defekt sind. Das Betreiben der Lautsprecher bei maximaler Lautstärke kann dazu führen, dass sie schneller verschleißen. In diesem Fall müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Die Lautstärke ändert sich nicht, wenn der Lautstärkeregler an der Seite des Geräts gedrückt wird.
Lautstärkeregler ist falsch ausgerichtet
Ein gesprungener oder verbogener Lautstärkeregler kann dazu führen, dass er falsch ausgerichtet ist. Versuche, den Regler zu lösen und neu auszurichten. Wenn der Regler nicht neu ausgerichtet werden kann, muss er eventuell ausgetauscht werden.
Gerät zurücksetzen
Manchmal starten Geräte nicht ordnungsgemäß. Versuche, das Gerät zurückzusetzen und dann die Lautstärke über den Lautstärkeregler zu ändern.
Interner Schaden
Wenn am Lautstärkeregler keine äußeren Mängel sichtbar sind, liegt möglicherweise ein interner Schaden vor. In diesem Fall muss der Regler ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht
Beim Öffnen der Kamerafunktion wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt.
Hindernisse
Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse vor der Kamera befinden. Falls Hindernisse vorhanden sind, entferne diese vorsichtig.
Linse reinigen
Es könnten sich Schmutz oder Rückstände auf der Linse befinden. Wische die Linse vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch sauber.
Softwareproblem
Möglicherweise wurde die Software fehlerhaft geladen oder ist nicht auf dem neuesten Stand. Stelle sicher, dass deine Software auf dem neuesten Stand ist. Wenn ein Update und das Zurücksetzen des Geräts nicht helfen, muss die Kamera eventuell ausgetauscht werden.
Brian Frondorf
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Antwort Teilen
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Antwort Teilen
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Antwort Teilen
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Antwort Teilen
Forget password
Marcia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 4,377
