Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindungsprobleme
Geräte haben Probleme, sich per Bluetooth zu verbinden oder zu koppeln.
Kopplungsprobleme
Stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Auf dem Leader Impression i10A-LE kannst du einfach auf Bluetooth zugreifen, indem du in die Einstellungen gehst oder die Registerkarte herunterziehst und auf „Bluetooth“ tippst. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, vergewissere dich, dass sich die Geräte in der Nähe befinden.
Bluetooth wird nicht angezeigt
Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Leader Impression i10A-LE eingeschaltet ist, wenn du das Symbol nicht siehst oder dein Gerät keine Verbindung zu einem anderen herstellt. Du kannst dies beheben, indem du auf Bluetooth zugreifst, indem du in die Einstellungen gehst oder die Registerkarte herunterziehst und auf „Bluetooth“ tippst.
Apps stürzen ab
Das Gerät hat Probleme beim Ausführen von Anwendungen. Apps stürzen während der Verwendung ab.
Interner Speicher
Versuche, etwas internen Speicher des Geräts zu löschen, damit die App effizienter ausgeführt werden kann. Je mehr interner Speicher der App zur Verfügung steht, desto weniger Probleme hat sie während der Nutzung.
Zu viele Tabs geöffnet
Vom Tablet ausgesperrt
Nutzer können das Tablet nicht entsperren.
Passwort vergessen
Nutzer vergessen ihre Passwörter für das Tablet. Prüfe, ob das Tablet mit einer E-Mail-Adresse synchronisiert wurde, die Informationen zum Erstellen eines neuen oder zum Wiederherstellen des alten Passworts enthalten könnte.
Ausgesperrt
Wenn ein Nutzer sein Passwort für das Tablet nicht wiederherstellen oder sich nicht daran erinnern kann, ist er von seinem Tablet ausgesperrt. Eine Lösung für dieses Problem wäre ein Zurücksetzen deines Impression-Tablets auf die Werkseinstellung.
Keine Speicherkarte
Es ist möglich, dass dein Tablet keine Speicherkarte besitzt. Das Tablet des Nutzers erinnert sich wahrscheinlich nicht an die verwendeten Passwörter oder registriert sie nicht. Egal, ob die Passwörter für das Tablet selbst oder für verschiedene Apps benötigt werden, eine Speicherkarte könnte eine Lösung für dein Problem sein.
Kein Ton
Vom Gerät kommt kein Ton bei der Wiedergabe von Videos, Musik usw.
Ein Problem mit der Lautsprecherhardware
Versuche, das Gerät neu zu starten. Meistens wird die Audiohardware beansprucht, wenn das Tablet zu lange eingeschaltet bleibt.
Lautsprecherhardware beschädigt
Wenn ein Neustart nicht funktioniert, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung hilfreich sein. Das Problem könnte tief in der Hardware deines Geräts liegen, und ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung könnte das Problem lösen.
Lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Tablet ist nicht geladen
Stelle als Erstes sicher, dass du dein ausgeschaltetes Tablet auflädst. Das Tablet hat eine gute und lange Akkulaufzeit, weshalb Nutzer oft vergessen, es aufzuladen, wenn der Akkuladestand niedrig ist.
Ein defektes Ladegerät
Einige Ladegeräte funktionieren nicht; sie könnten defekt sein oder die Kabel darin laden keine Geräte mehr. Stelle sicher, dass dein Ladegerät dein Tablet tatsächlich auflädt. Wenn du das testen möchtest, verwende ein anderes Ladekabel aus dem Haushalt, stecke es in das Tablet und prüfe, ob der Ladevorgang beginnt. Wenn das der Fall ist, funktioniert dein Ladegerät nicht mehr.
Vielleicht liegt es am Akku
Nimm die Rückseite vom Tablet ab und prüfe die beiden massiven Akkus. Nimm diese Akkus heraus und warte ein oder zwei Minuten. Setze die Akkus dann wieder in das Tablet ein, stelle sicher, dass sie geladen sind, drücke dann den Power-Button (halte ihn einige Sekunden gedrückt) und prüfe, ob das Tablet angeht.
riley seyffert
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,214
