Zum Hauptinhalt wechseln
Niemand mag einen undichten Wasserhahn. Das ständige Tropfen kann nicht nur nerven, sondern verschwendet auch eine beachtliche Menge Wasser – ein einziger undichter Wasserhahn kann über 15.000 Liter Wasser pro Jahr verschwenden!
Erste Schritte
Egal, ob dein Wasserhahn in der Badewanne, im Waschbecken oder in der Küche leckt: Das Problem ist meist eine verschlissene, gerissene oder korrodierte Kartusche oder Dichtung. Du kannst das Leck wahrscheinlich beheben, indem du das beschädigte Teil ersetzt.
Finde zuerst heraus, wo die Undichtigkeit auftritt: am Griff? Am Auslauf? Unter dem Waschbecken?
Wenn es unter dem Waschbecken leckt, prüfe, ob Wasser, das auf das Waschbecken spritzt, unter dem Griff des Wasserhahns hindurch nach unten läuft. Falls ja, musst du eventuell die Dichtung zwischen Wasserhahn und Waschbecken erneuern. Dies wird oft als Dichtungsring bezeichnet. Küchenspülen sind manchmal mit Silikon zum Wasserhahn hin abgedichtet.
Wenn das Leck anscheinend unter dem Waschbecken entsteht (und nicht von oben herunterläuft), musst du alle Dichtungen oder Unterlegscheiben an der betroffenen Stelle ersetzen und Dichtungsmittel auf die Verbindungen auftragen.
Wenn das Leck am Auslauf oder am Griff auftritt, finde heraus, welche Art von Wasserhahn du hast:
Kartuschen-, Kompressions-, Keramikscheiben- oder Kugelventil-Armatur. Zweigriffarmaturen sind meist Kartuschen- oder Kompressionsmodelle. Kartuschen- und Kompressionsgriffe sehen gleich aus, aber Kartuschengriffe lassen sich weich auf- und zudrehen, während du bei Kompressionsgriffen die Unterlegscheibe festziehen musst, um den Wasserfluss zu stoppen. Eingriffarmaturen sind meist Scheiben- oder Kugelmodelle. Eine Scheibenarmatur hat einen Zylinder unter dem Griff, während eine Kugelarmatur an derselben Stelle ein rundes Gelenk aufweist.
  • Kartuschen-Armatur: Lecks bei Kartuschen-Armaturen entstehen oft durch eine verschlissene Gummiunterlegscheibe am Ventilsitz oder eine defekte Kartusche.
  • Kompressions-Armatur: Auch wenn sie nicht mehr so verbreitet sind, findet man Kompressions-Armaturen noch in älteren Häusern. Lecks bei diesen Modellen sowie bei Keramikscheiben- und Kugelarmaturen werden meist durch defekte O-Ringe oder Neoprendichtungen verursacht.
  • Keramikscheiben-Armatur: Bei Keramikscheiben-Armaturen können Undichtigkeiten von einer beschädigten Scheibe stammen, was den Austausch der Scheibenkartusche erforderlich macht.
  • Kugel-Armatur: Kugelarmaturen sind anfälliger für Lecks an mehreren Stellen, da sie mehr Bauteile enthalten als andere Typen.
Sobald du weißt, welche Art von Wasserhahn du hast, drehe das Wasser unter dem Waschbecken ab. Bevor du den Wasserhahn zerlegst, verschließe den Abfluss oder lege ein Handtuch in das Waschbecken, damit keine Teile in den Abfluss fallen können. Ersetze dann das möglicherweise verschlissene Teil.
Gummidichtung der Wasserhahnkartusche ist verschlissen oder beschädigt
Eine verschlissene oder beschädigte Gummidichtung im Inneren einer Wasserhahnkartusche ist die häufigste Ursache für einen undichten Wasserhahn. Leider lassen sich die meisten Wasserhahnkartuschen nicht einfach auf Komponentenebene reparieren und sollten als komplette Einheit ausgetauscht werden.
Bei einer Eingriffarmatur befindet sich die Kartusche zwischen dem Griff und dem Auslauf.
Folge dieser Anleitung, um eine Kartusche einer Eingriffarmatur zu ersetzen: Reparatur eines undichten Wasserhahns
Bei einer Zweigriffarmatur befindet sich die Kartusche im Griff des Wasserhahns.
Verschlissene oder beschädigte O-Ringe, Unterlegscheiben oder Neoprendichtungen
Die meisten Wasserhähne haben irgendwo O-Ringe, Unterlegscheiben oder Neoprendichtungen; eine rissige oder beschädigte Dichtung ist eine weitere sehr häufige Ursache für Tropfen. Bei Kartuschen-Armaturen befinden sich O-Ringe und Neoprendichtungen meist im Inneren der Kartusche, was den Austausch der gesamten Kartusche erfordert. Bei anderen Armaturentypen gibt es mehrere Gummiringe im Schaft des Wasserhahns oder Griffs. Um diese zu ersetzen, demontiere den Griff oder den Wasserhahn an der Stelle, an der das Leck auftritt, und untersuche alle Gummiringe.
Um eine Ersatzdichtung zu kaufen, nimm das beschädigte Teil mit in den Baumarkt, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe und Form erhältst – es gibt viele verschiedene Formen von O-Ringen, Unterlegscheiben und Neoprendichtungen.
Folge dieser Anleitung, um den O-Ring im Hals einer Zweigriffarmatur zu ersetzen: Einen Wasserhahn reparieren, der am Hals undicht ist
Folge dieser Anleitung, um den O-Ring in einem undichten Duschgriff zu ersetzen: Dichtungsring/O-Ring am Duschgriff austauschen
Verschlissene, beschädigte oder defekte Kartusche
Die Kartusche könnte intern versagt haben. Das Zerlegen und Reinigen der Kartusche kann helfen, ist aber nicht bei allen Kartuschen möglich. Der Austausch sollte das Problem beheben.
Griffe sind verrostet oder gerissen
Die meisten Lecks an Wasserhahngriffen entstehen nicht durch rostige oder rissige Griffe – selbst Griffe in recht schlechtem Zustand erfüllen meist noch ihren Zweck. Die Gummidichtungen und Kunststoffkartuschen im Inneren der Griffe werden viel eher undicht. Wenn du jedoch alle Gummiteile ersetzt hast und das Innere des Griffs stark verrostet oder gerissen ist, kannst du versuchen, den gesamten Griff auszutauschen. Hier ist eine Anleitung zum Ersetzen eines Edelstahl-Küchenwasserhahngriffs von MOEN. Prüfe die Website deines Wasserhahnherstellers auf Ersatzteile und Anleitungen.
Leck rund um den Luftsprudler
Wenn die Griffe den Wasserfluss zwar stoppen, es aber rund um den Luftsprudler am Ende des Auslaufs leckt oder spritzt, prüfe, ob er schief aufgeschraubt ist oder ein O-Ring fehlt. Wenn er schief sitzt, kann das Herausschrauben und erneute Anbringen das Problem beheben. Fehlt ein O-Ring, kannst du ihn durch einen neuen ersetzen.
Wenn du eine Anleitung zum Zerlegen deines Wasserhahns benötigst, suche nach einer Montageanleitung des Herstellers auf Seiten wie Home Depot.
Andrew Gilbert
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 238
Insgesamt: 5,028
