Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzögerte Bildschirmreaktion
Falls die Reaktion auf Berührungen des Touchscreens verzögert oder nicht vorhanden ist
Verschmutzter Touchscreen
Möglicherweise ist der Touchscreen verschmutzt oder es gibt Probleme mit dem Displayschutz. Überprüfe den Displayschutz auf Risse. Falls Risse vorhanden sind, tausche den Displayschutz aus. Wenn keine Risse zu finden sind, prüfe den Touchscreen auf Verschmutzungen. Um das Gerät zu reparieren, reinige es mit einem fusselfreien Tuch und achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind.
Power-Button reagiert nicht
Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt
Defekte Batterien
Die Batterien könnten leer oder nicht mit dem Gerät kompatibel sein. Öffne das Gerät und entnimm die Batterien, um zu prüfen, ob sie noch funktionieren. Tausche die Batterien bei Bedarf aus.
Eine ausführliche Anleitung findest du hier: Anleitung zum Batteriewechsel
Audio ist verzerrt
Es könnten Probleme mit der Tonqualität des Lautsprechers vorliegen
Defekter Lautsprecher
Wenn dein Gerät verzerrte Töne wiedergibt, der Ton nicht zum Text passt oder eine zeitliche Verzögerung bei der Tonausgabe auftritt, funktioniert der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß. Baue den Lautsprecher aus, um zu sehen, ob er verschmutzt ist oder etwas ihn blockiert. Setze den Lautsprecher nach der Reinigung wieder zusammen und baue ihn zurück in das LeapPad. Falls er immer noch nicht funktioniert, tausche den Lautsprecher aus.
Eine ausführliche Anleitung findest du hier: Anleitung zum Lautsprecherwechsel
Tasten reagieren nicht
Tasten klemmen oder funktionieren nicht
Schmutz unter den Tasten
Wenn die Tasten schwer zu drücken sind und gelegentlich klemmen, könnte sich Schmutz unter ihnen festgesetzt haben. Du musst die Rückabdeckung entfernen und das Gerät mit Druckluftspray reinigen. Beachte dazu diese Anleitung: Tasten austauschen
Verzerrte oder schwarze Bilder
Bilder, die mit der Rückkamera des LeapFrog LeapPad 32400 aufgenommen wurden, werden nicht gut
Verschmutzte Kamera
Die Kameragläser müssen sauber und frei von Verunreinigungen gehalten werden, um einwandfrei zu funktionieren. Prüfe, ob sich Schmutz auf dem Kameraglas befindet. Reinige das Glas mit einem weichen, trockenen Tuch (z. B. Mikrofasertuch), um sichtbaren Schmutz zu entfernen.
Defekte Kamera
Ein Austausch der Kamera kann bei einer defekten Kamera notwendig sein. Untersuche die Kamera und achte auf Kratzer oder Verschmutzungen. Kameraprobleme können durch Softwareprobleme, mangelnde Wartung und schwache Batterien entstehen. Tausche die Kamera aus, indem du das defekte Objektiv entfernst.
Möglicherweise ist der Touchscreen verschmutzt oder es gibt Probleme mit dem Displayschutz. Um das Gerät zu reparieren, reinige es mit einem fusselfreien Tuch und achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind.
Eine ausführliche Anleitung findest du hier: Anleitung zum Wechsel der Rückkamera
Banu Hayas
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 635
