Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast den Power-Button eine Stunde lang gedrückt gehalten und es passiert nichts.
Akku ist leer
Wenn du dein LeapPad 3 ununterbrochen benutzt oder die ganze Nacht eingeschaltet gelassen hast, ist der Akku möglicherweise leer. Du musst den Akku aufladen, um das Gerät wieder verwenden zu können. Im Lieferumfang des Geräts ist ein Ladekabel enthalten, das an eine Wandsteckdose angeschlossen werden kann. Sobald es eingesteckt ist, sollte auf dem Bildschirm ein Akkusymbol erscheinen, das anzeigt, dass das Gerät geladen wird. Außerdem kann der USB-Adapter verwendet werden, um das Gerät aufzuladen, während es mit einem Computer verbunden ist. Das Gerät benötigt etwa vier Stunden zum Aufladen über den Adapter und etwa sieben Stunden über den USB-Anschluss. Wenn auf dem Bildschirm das Symbol nicht angezeigt wird oder das Gerät die Ladung nicht hält, lies bitte weiter unten weiter.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät die Ladung nicht halten kann, ist der Akku möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Um diese Aufgabe zu erledigen, benötigst du einen Akku. Die Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Akku austauschen .
Motherboard ist irreparabel
Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Um diese Aufgabe zu erledigen, benötigst du ein Ersatz-Motherboard, das online gekauft werden kann. Die Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Motherboard austauschen .
Gerät kann die Ladung nicht halten
Du hast es eingesteckt, es hängt seit Stunden am Strom und es passiert nichts.
Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen
Wenn das Gerät nicht richtig lädt, stelle sicher, dass das Kabel fest im Gerät sitzt. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, prüfe, ob der Schalter der Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, eingeschaltet ist oder ob der USB-Anschluss ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, lies bitte weiter unten weiter.
Ladekabel ist ausgefranst
Wenn das Gerät nicht lädt und der Ladeanschluss einwandfrei funktioniert, ist möglicherweise das Ladekabel ausgefranst oder die Adern sind beschädigt. Um dieses Problem zu beheben, können ein neues USB-Kabel und/oder ein neuer Adapter online erworben werden.
Akku lädt nicht
Bildschirm reagiert nicht
Du tippst auf den Bildschirm und es passiert absolut nichts.
Gerät hängt auf einem Bildschirm fest
Wenn das Gerät auf einem einzelnen Bildschirm eingefroren ist oder sich nicht ausschalten lässt, muss es möglicherweise neu gestartet werden.
Blaue Punkte erscheinen am unteren Bildschirmrand
Wenn das Gerät auf einem schwarzen Bildschirm mit einigen blauen Bereichen nahe dem unteren Rand eingefroren ist, muss das Gerät möglicherweise wie in der Anleitung zur Geräte-Rücksetzung beschrieben neu gestartet werden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, könnte eine andere mögliche Ursache ein beschädigtes Motherboard sein. Die Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Motherboard austauschen .
Display ist zerkratzt oder abgeschürft
Wenn das Display so stark zerkratzt oder abgeschürft ist, dass es nicht mehr verwendet werden kann, muss möglicherweise die Display-Einheit ausgetauscht werden. Um dies zu erreichen, benötigst du eine neue Display-Einheit, die online erworben werden kann. Die Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Display-Einheit ersetzen .
Kamerabilder erscheinen schwarz oder trüb
Die Kamera ist an, aber es ist nichts zu sehen.
Kameralinse ist verschmutzt
Wenn die Kamerabilder trüb oder verzerrt erscheinen, ist die Kameralinse möglicherweise verschmutzt. Um das Gerät zu reinigen, nimm ein sauberes, fusselfreies Tuch und wische vorsichtig über die vordere und hintere Linse. Achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um die Linsen nicht zu beschädigen. Wenn die Kamerabilder immer noch verzerrt oder trüb sind, ist die Kamera möglicherweise beschädigt. Lies in diesem Fall bitte weiter unten weiter.
Kamera ist defekt
Wenn beide Kameralinsen sauber sind und eine oder beide Kameras keine oder verzerrte Bilder anzeigen, sind die Kameras möglicherweise beschädigt. Nachdem du diagnostiziert hast, welche Kamera ersetzt werden muss, findest du die Anleitungen zum Austauschen hier: Leapfrog LeapPad 3 Frontkamera austauschen, Leapfrog LeapPad 3 Rückkamera ersetzen .
Lautsprecher reagieren nicht
Die Lautstärke ist aufgedreht, aber es ist nichts zu hören.
Lautsprecher ist verschmutzt
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist und kein Ton aus den Lautsprechern kommt, ist der Lautsprecher möglicherweise verschmutzt. Um den Lautsprecher zu reinigen, nimm ein sauberes Tuch und reibe den Lautsprecher ab. Wenn das nicht funktioniert, kann eine Dose Druckluft verwendet werden, um Staub aus dem Lautsprecher zu blasen. Vermeide es, direkt in den Lautsprecher zu blasen, da Feuchtigkeit aus deinem Atem den Lautsprecher beschädigen könnte. Wenn der Ton immer noch leise ist, ist der Lautsprecher möglicherweise beschädigt. Lies bitte weiter unten weiter.
Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind und kein Ton aus ihnen kommt, ist möglicherweise Schmutz in der Kopfhörerbuchse. Um dieses Problem zu beheben, puste mit einer Dose Druckluft in die Kopfhörerbuchse, um Ablagerungen zu lösen. Vermeide es, in die Kopfhörerbuchse zu blasen, da Feuchtigkeit aus deinem Atem die Buchse beschädigen könnte. Wenn immer noch kein Ton aus den Kopfhörern kommt, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise beschädigt. Lies bitte weiter unten weiter.
Lautsprecher ist defekt und muss ersetzt werden
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist und der Lautsprecher frei von Ablagerungen ist, ist der Lautsprecher möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Um dies zu erreichen, benötigst du einen Ersatzlautsprecher sowie die zugehörige Audio-Platine, die online gekauft werden können. Die Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Lautsprecher ersetzen .
Kopfhörerbuchse ist defekt und muss ersetzt werden
Wenn die Kopfhörerbuchse frei von Ablagerungen ist und die Lautstärke aufgedreht ist, muss die Kopfhörerbuchse möglicherweise ersetzt werden. Du benötigst eine Ersatz-Audio-Platine, wie in der Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers gezeigt, um dies zu erreichen, welche online erworben werden kann.
Spielkassetten werden nicht erkannt
Das Spiel ist eingesteckt, aber es passiert nichts.
Kassettenschacht ist verschmutzt
Wenn eine Spielkassette nicht erkannt wird, kann es daran liegen, dass sich Schmutz im Kassettenschacht befindet. Um den Schacht von Schmutz zu befreien, kannst du eine Dose Druckluft verwenden, um Ablagerungen im Inneren des Schachts zu lösen. Vermeide es, in den Kassettenschacht zu blasen, da Feuchtigkeit aus deinem Atem den Schacht beschädigen könnte. Wenn die Kassette immer noch nicht erkannt wird, muss der Schacht möglicherweise ersetzt werden.
Kassettenschacht ist defekt und muss ersetzt werden
Wenn der Kassettenschacht frei von Schmutz ist und Spielkassetten immer noch nicht erkennt, ist er möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Um diese Aufgabe zu erledigen, musst du einen Ersatz-Kassettenschacht online erwerben. Um den Kassettenschacht auszutauschen, musst du das gesamte Motherboard ersetzen. Die entsprechende Anleitung findest du hier: Leapfrog LeapPad 3 Motherboard austauschen .
Matt Machmuller
158 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - Antwort Teilen
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - Antwort Teilen
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - Antwort Teilen
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - Antwort Teilen
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 11,165
