Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der LeapPad-Bildschirm reagiert nicht oder nur sehr langsam auf Berührungen.
Verschmutztes Display
Reinige das Display mit einem Mikrofasertuch. Entferne vorsichtig Schmutz, Krümel oder alles, was zwischen dem Display und der Abdeckung des Geräts stecken könnte.
Gesprungenes oder beschädigtes Display
Ein gesprungenes oder beschädigtes Display muss in der Regel ersetzt werden. Anleitungen zum Austausch findest du unter LeapFrog LeapPad Ultimate Display austauschen. Um dies zu vermeiden, verwende auf dem Display keine anderen Gegenstände als die dafür vorgesehenen Werkzeuge oder Finger.
Verbindungsproblem
Wenn am LeapFrog LeapPad Ultimate keine sichtbaren Schäden vorliegen, ist das Display möglicherweise nicht mehr mit dem Motherboard verbunden. Um dies zu reparieren, musst du alle losen Kabel wieder mit dem Motherboard verbinden. Informationen zum Zugriff auf das Display und das Motherboard findest du unter LeapFrog LeapPad Ultimate Display austauschen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Das LeapPad gibt keinen Ton von sich oder erzeugt verzerrte Geräusche.
Verzerrter Ton
Du kannst den Lautsprecher durch einen neuen ersetzen. Um dies zu verhindern, achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Lautsprecher gelangen und vermeide eine übermäßige Nutzung.
Akku lädt nicht
Der Akku des LeapPad lädt nicht oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Defektes Netzteil
Wenn der Akku nicht lädt, könnte ein defektes Netzteil die Ursache sein. Schließe das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und verwende ein anderes Gerät, um sicherzustellen, dass das Netzteil funktioniert.
Akku leer
Um diese Probleme zu beheben, tausche den Akku aus. Dieses Problem kann altersbedingt oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen. Es lässt sich durch vorsichtigen Umgang und dadurch vermeiden, dass der Akku durch zu häufige Nutzung des LeapPad nicht überhitzt.
Macy Mclennan
223 Reputation
1 Anleitung geschrieben
12 Kommentare
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Antwort Teilen
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Antwort Teilen
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Antwort Teilen
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,890
