Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Spiel reagiert auf keine meiner Eingaben.
Die Konsole ist eingefroren.
Versuche NICHT, die Konsole durch Abziehen des Netzteils auszuschalten. Dies könnte schwere Schäden verursachen.
Die Konsole muss neu gestartet werden.
Halte den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt, um die Konsole auszuschalten. Drücke nach 15 Sekunden den Power-Button, um die Konsole wieder einzuschalten.
Versuche, die LeapTV zurückzusetzen.
Beginne mit ausgeschalteter Konsole. Schalte sie ein und drücke sofort nach dem Einschalten den „Sync“-Knopf und halte ihn gedrückt, bis ein grüner Ring an der Vorderseite der Konsole blinkt. Befolge die Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.
Ich möchte einen weiteren Spieler zum Spiel hinzufügen.
Mehr als ein Spieler ist gewünscht oder erforderlich.
Zweiter Controller nicht aktiv.
Bitte beachte, dass ein zweiter Controller erst aktiv wird, wenn du ein Spiel für zwei Spieler gestartet hast. Navigiere zuerst zur Startseite. Drücke am Controller gleichzeitig die Home- & Hint-Tasten für 3 Sekunden, bis das Licht an der Unterseite blau leuchtet. Drücke als Nächstes den Sync-Knopf an der Konsole. Nachdem du den Sync-Knopf an der Konsole gedrückt hast, leuchtet das Licht an der Unterseite des Controllers nach wenigen Sekunden magentafarben. Nach weiteren Sekunden erlischt das magentafarbene Licht und die Verbindung ist hergestellt.
Das Spiel funktioniert nicht, wenn ich es in die Konsole einlege.
Aus irgendeinem Grund erkennt die Konsole das Spiel nicht.
Die Kontakte der Spielekassette sind verschmutzt.
Reinige die Goldkontakte der Kassette mit einem Bleistiftradiergummi, indem du vorsichtig damit über die Kontakte reibst. Dies entfernt Staub und andere Partikel, die die Erkennung der Kassette durch die Konsole stören könnten.
Stelle sicher, dass deine LeapTV alle notwendigen Updates hat.
Stelle sicher, dass alle Updates installiert wurden. Schalte deine LeapTV ein. Deine Konsole muss mit dem Internet verbunden sein. Navigiere zur Seite „Elterneinstellungen“ auf der LeapTV. Gib deinen vierstelligen Elterncode ein (um diesen Schritt zu überspringen, gib ein: 196 <Rücktaste> 87). Wähle „Einstellungen“. Wähle „Systeminfo“. Wenn dort 7.1.2.4011 oder höher angezeigt wird, ist kein Update erforderlich. Wenn dort eine niedrigere Version als 7.1.2.4011 steht, ist ein Update erforderlich. Wenn du mit dem Internet verbunden bist, suche nach der Schaltfläche „Systemupdate verfügbar“. Wähle diese Schaltfläche und warte, bis das Update heruntergeladen und installiert wurde. Wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist, wähle die Schaltfläche „Zurück“ und dann die Schaltfläche „Netzwerk“. Verbinde dich mit dem Internet. Gehe zum Bildschirm „Systeminfo“. Update die Firmware.
Ich muss meine LeapTV auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Wenn du die LeapTV vollständig zurücksetzen musst.
Zum Zurücksetzen/Löschen der LeapTV sollte das Gerät vor Beginn ausgeschaltet sein. Schalte die LeapTV durch Drücken des Power-Buttons EIN. Drücke sofort nach dem Einschalten der LeapTV den SYNC-Knopf und halte ihn gedrückt, bis du den grünen Lichtring an der Vorderseite der Konsole blinken siehst. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Zurücksetzen abzuschließen.
Nathan
38 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 Mitglieder
26 Kommentare
still does not work
Lea Duquette - Antwort Teilen
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Antwort Teilen
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Antwort Teilen
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Antwort Teilen
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 18,724
