Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sound funktioniert nicht
Der Sound des My Own Leaptop ist verzerrt oder gar nicht zu hören
Lose Verkabelung
Es ist möglich, dass sich die Verkabelung im My Own Leaptop durch mehrfaches Herunterfallen oder den täglichen Gebrauch gelöst hat. Prüfe die Anleitung zum Lautsprecheraustausch, um dieses Problem zu beheben.
Lautsprecher defekt
Nach langer Nutzung des Leaptop können die Lautsprecher anfangen, verzerrt zu klingen. Wenn dies auftritt, könnte es an defekten Lautsprechern liegen. Prüfe die Anleitung zum Lautsprecheraustausch, um dieses Problem zu beheben.
Batteriestand niedrig
Wenn der Sound selbst bei hoher Einstellung sehr leise ist, sind wahrscheinlich die Batterien leer oder fast verbraucht. Um das Problem zu beheben, entferne die Batterieabdeckung und ersetze die AA-Batterien. Stelle sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, bevor du die Abdeckung wieder am Gerät anbringst. Hilfe zum Zugriff auf die Batterien findest du in der Anleitung zum Batteriewechsel.
Tasten reagieren nicht
Die Funktionalität der Tasten ist eingeschränkt oder nicht mehr gegeben.
Verschmutzte Tasten
Starke Ansammlungen von Schmutz, Staub oder Ablagerungen können dazu führen, dass Tasten nicht mehr reagieren. Nachdem du die Schrauben auf der Rückseite des Geräts herausgedreht hast, reinige die Membran darunter vorsichtig mit einem Tastaturreiniger. Drehe die Schrauben wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben ist. Folge unserer Anleitung zum Tastenaustausch für eine detaillierte Beschreibung, wie du auf die Tasten zugreifst und diese reinigst.
Membranaustausch
Wenn die Tasten auch nach dem Reinigen und Austauschen der Tastaturtasten weiterhin nicht reagieren, ist möglicherweise ein Austausch der Membran erforderlich. Drehe die Schrauben auf der Rückseite des Leaptop heraus und entnehme die Batterien. Entferne vorsichtig den Kunststoffrahmen, um an die Membran zu gelangen. Schraube dann die drei Schrauben im Kunststoffhalter heraus und entferne diesen. Drehe die fünf Schrauben auf der Membran heraus und hebe vorsichtig eine Ecke der Membran an, indem du sanft, aber bestimmt daran ziehst. Lege die neue Membran auf das Schaumstoffteil und führe die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Prüfe, ob das Problem behoben ist. Folge der Anleitung zum Tastenaustausch, um Hilfe beim Zugriff auf die Membran zu erhalten.
Leaptop lässt sich nicht einschalten
Es erscheint kein Bild beim Versuch, das Gerät einzuschalten.
Leere Batterien
Wenn das Gerät nicht angeht oder der Bildschirm nur sehr schwach leuchtet, könnte dies an schwachen oder leeren Batterien liegen. Wenn dies das Problem ist, prüfe die Anleitung zum Batteriewechsel.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, sei es durch einen Riss oder weil er sich einfach nicht einschalten lässt, handelt es sich um ein schwerwiegendes Problem, das nicht behoben werden kann. Ein Austauschgerät ist erforderlich. Bitte entsorge das Gerät ordnungsgemäß und hab einen schönen Tag.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter beim Versuch, das Gerät einzuschalten, abgebrochen ist oder sich das Gerät einfach nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein fehlerhafter oder defekter Ein-/Ausschalter vor. Aufgrund der Position des Schalters kann dieser bei einer Beschädigung nicht repariert werden. Wenn der Schalter als Ursache für das Problem identifiziert wurde, ist ein Austausch des Geräts erforderlich.
Gerät reagiert nicht oder hängt sich auf
Beim Spielen oder Ändern der Spielmodi hängt sich das Gerät auf oder wechselt nicht den Modus
Gerät hängt sich auf
Wenn der Bildschirm des Leaptop während der Benutzung einfriert und auf Tastendruck oder Moduswechsel nicht reagiert, hat sich das Gerät möglicherweise aufgehängt. Um das Problem zu beheben, starte das Gerät neu, indem du es ausschaltest, 10 Sekunden wartest und es wieder einschaltest. Wenn das nicht funktioniert, schaue in die Anleitung zum Batteriewechsel, um herauszufinden, wie du an die Batterien gelangst, um sie zu entfernen und das Gerät neu zu starten.
Modus-Schlitten defekt
Wenn du versuchst, die Modi am Leaptop zu ändern, und feststellst, dass sich der Schlitten nicht bewegen lässt oder den Modus nicht ändert, ist der Schlitten selbst möglicherweise defekt. Aufgrund der Unzugänglichkeit des Bildschirms und der Schäden, die beim Öffnen des Bildschirms entstehen würden, ist eine Reparatur des Modus-Schlittens zwecklos. Ein Austausch des Geräts ist erforderlich.
Jonathan Fitzer
629 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Antwort Teilen
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Antwort Teilen
Still not working
Sara Ibrahim - Antwort Teilen
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 23,890
